avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
gde700
[user]Зорро62[/user], берите тот аппарат, который Вам нравится. Обращать внимание на всех вокруг - не хватит ни нервов, ни времени. Я вообще на етау катаюсь (правда сильно доработанном под себя) и мне без разницы, кто что скажет. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ElectroN05
Цитата: Зорро62 от 05 Дек. 2017 в 13:51
Всем привет ! Уже почти купил электросамокат Xiaomi и случайно нашел этот форум при поиски лучшей цены в гугле  него . После прочтения немного форума понял что мне лучше немого доплатить и взять что нибудь другое чуть по мощнее по больше в размере . Как вы думаете эти две модели ( s8 и s9  ) подойдут под мой рост 184 вес 95  ?  не буду смотреться как будто у сына отобрал самокат :facepalm:
Под рост и вес однозначно подойдут. В отличии от Xiaomi) На счёт остального трудно сказать. Владельцы на форуме замечены не были. Один парень только купил похожий - Ovinem 48v. По характеристикам примерно тоже самое что Icewheel s8. Вроде всем доволен, и динамикой и внешним видом. В идеале конечно надо ехать в магазин и щупать в живую.
gde700
По сути это клон спидвея со всеми плюсами и минусами. Но да, надо пробовать вживую.
ts
этот самокат еще производитель моноколес KingSong предлагает, похоже это какой-то завод брендирует партии а может и несколько заводов.
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
Mr_Hurma_xD
[user]Зорро62[/user], самокат типоразмера спидвей 4 вполне нормально выглядит при Ваших габаритах.
Можете составлять альтернативы размерные.
Добавлено 06 Дек. 2017 в 12:36
[user]gde700[/user], это не спидвей, это етвов на стеройдах.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
[user]Mr_Hurma_xD[/user], думаю, это творческая переработка миника... Е-тау и клоны отличает передний привод и плавный пропорциональный рекуперативный тормоз. :)
Mr_Hurma_xD
[user]gde700[/user], я тебе сейчас про раму говорю. Дека - раздутый етау. Подвеска такая же.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
Не... Дека разборная, снимается верх, проушин нет как класса, задняя вилка миникоподобная...
Зорро62
#26
Ребята всем спасибо ! Решил брать ту что с двумя моторами  надеюсь 15 -20 км будет проезжать и ускорения будет хорошее , как придет самокат выложу фото здесь
quadlike
Клиренс его основная проблема... А ттх двухмоторника есть?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
inwin
#28
[user]quadlike[/user],
ЦитироватьА ттх двухмоторника есть?
Технические характеристики   Параметры   Описание
Максимальная скорость   до 45 км/ч
Дальность хода на одном заряде   до 65 км   Зависит от состояния дороги и веса пользователя
Преодолеваемый подъём   до 45°   Зависит от веса пользователя
Аккумулятор   48V 13Ah
Мощность двигателя   2х 500 Ватт
Подходящая для эксплуатации температура   от -10°C до 40°C   Наилучшая температура для использования 10-30°C
Выдерживает вес   до 150 кг
Время заряда   4-5 часов
Размеры в сложенном виде
Размеры в разложенном виде   1220х520х1033мм
1040х1520х405мм
Размер шины   10' дюймов
Вес аппарата   20,5 кг
ElectroN05
Конечно вес для двухмоторника 20 кг - круть. Но за всё надо платить - в данном случае батареей. 48В 13Ач маловато будет мягко говоря. Впрочем не всем нужно проезжать за раз по 50 км. С такой батареей на двух моторах будет проезжать думаю км 20-25 если не ехать всегда тапка в пол. На одном 30-35 км должно быть. Динамика должна быть очень приличная. 2 движка по 500В это лучше, чем один на 1000В. Интересна максималка - заявлено 45 км/ч как и у одномоторника. По идее должно быть быстрее, если нет какого то ограничителя. Километров 50 может будет на полном заряде...
inwin
[user]ElectroN05[/user],
как написано в описании к двух моторнику, что на одном, что на двух моторах, максимальная скорость будет не более 45 км/ч, Максимальная скорость ограничена контролером.
что бы не высаживать батарею, я бы использовал режим включения двух моторов, либо на грунте, либо в горочку, по ровной поверхности одного мотора будет достаточно.
ElectroN05
[user]inwin[/user], Можно стартовать с двух моторов, а потом, как самокат наберёт ход переходить на один. Всё таки старт с двух моторов чисто физически эффективнее. Будет такой компромисс между скоростью и экономностью.
inwin
[user]ElectroN05[/user], интересно, сколько ампер вкачивается с одним мотором и с двумя.
quadlike
1040х1520х405мм
Мне кажется или двухмоторник отличается? Ощущение бОльшего клиренса точно есть.. вилка аммо. Крыло другое...
А 13ач это ниочем... Сожрет он ее быстро... От 20км имхо и до 40 в режиме пенсионера
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
ElectroN05
Ну, думаю не больше 20 Ампер на колесо. Это исходя из того, что Кугу с МК 350В качает 14 ампер макс. А в те же движки Дуалтронов на 800В льётся по 30 Ампер.
[user]quadlike[/user], Да, по ходу конструкция у двухмоторника немного поменялась + добавился передний дисковый тормоз.
А по пробегу да, в режиме жёгова на 2 моторах будет около двадцатки, в режиме эконом на 1 - около 40. Зато есть выбор - можно быстро, можно далеко. Да и если что, можно внешнюю батарею приладить.
Интересно как подвеска работает, с 10" пневмой возможно будет вполне комфортый самокат.
ODNO-KOLESO
1040х1520х405мм
Клиренс у него 12 см
