Li-Force Опыт эксплуатации Super Soco - Страница 45
avatar_Lcruser
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
OIS
Цитата: volodiaa от 02 Авг. 2020 в 18:36здесь есть схемы, посмотри.
Если не трудно, ткните пальцем, в упор не вижу...
Добавлено 02 Авг. 2020 в 21:56
Цитата: rostov_tc от 02 Авг. 2020 в 18:19коричнево-белый(оранжевого у меня не было) -> фиолетовый, зелено-черный -> синий, зелено-коричневый -> черный, остальные 2 у меня не использовались
Возможно и коричнево-белый))) Только фиолетовый + синий + черный = 3 провода. Всего было 4, а где еще один? )))
Бензин - зло и с этим надо срочно что то делать!
volodiaa
#793
https://electrotransport.ru/index.php?topic=61934.msg1892363#msg1892363
там есть схемы увеличенные.
зелено-черный  и зелено-красный это цифровой канал (кян шина)
красный и черный тонкий - предполагаю что идет на штекер номер 19 (зарядное гнездо)
OIS
В общем подсоединил 3 провода как написал Rostov_tc. Ошибка с экрана ушла и заряд акб стал нормально отображаться  :bravo:
Но остался в воздухе еще один последний провод серо-белый, который идет от контроллера (или еще откуда то) по силовому кабелю в акб.
Буду счас еще схему курить, но дело пошло  :wow:
Нигде не могу найти фотку открытой акб, чтобы видны были все входящие провода и куда они идут....
Teasher
Вот так прошел Электрофест с розыгрышем 500.000тр от СимарглЭлектро!
Нашему вниманию бы представлен Super Soco Tc Max (Emax)
25kw номинал в пике 50kw, с Батарейкой 65А, крейсерская скорость 120км.час
шины мишлен пилот стрит
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
sov8181
Цитата: Teasher от 24 Авг. 2020 в 11:1325kw номинал в пике 50kw, с Батарейкой 65А, крейсерская скорость 120км.час
Кажется какой то пи..шь, но я тебе верю))
Teasher
Не мой, и сам на нем не сидел, видел ток новую батарейку  и на треке он себя показал в разы лучше
http://mrimage.ru
Валерий Витальевич
 В видео ролике у мопеда разбито левое зеркало. К несчастью я вчера тоже разбил  при падении мопеда в лесу левое зеркало. С трещинами  ездить вообще то нельзя. Какое лучше поставить за замену?
itniro
Парни, привет.
Планирую себе покупать Super Soco TS 1200R.
Интересует вопрос его хранения - можно ли его перевозить в лифте? Помещается ли в однушке?
Lcruser
Цитата: itniro от 31 Авг. 2020 в 11:49можно ли его перевозить в лифте?
Почитайте тему с начала, там есть фотография в лифте.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
olle
у нас он продается с гораздо скромными показателями
nominal 3 KW, max. 5 KW
max. 95 km/h
180 Nm
Lithium-Ionen 3240Wh (3,24 KWh)
72 V, 45 Ah
запас хода: ca. 60-70 km (110km при постоянной 40Km/h и 75kg ездоке)
но выглядит конечно грозно, как настоящий
Dmitriy2104
Всем привет, у меня супер соко 1500, два года никаких проблем, но из-за климата покрылся ржавчиной, отдал «мастеру», он вытащил всё и затем поставил обратно, после этого байк не разгоняется как раньше, 1ая скорость 40, 2ая - 50кмч, 3ья еле-еле 60. Разбираю и вижу это.. подскажите пожалуйста  как быть и куда это девать?) всем добра
lordpro
Всем привет от нового соковода!
Несколько дней как получил агрегат - Super Soco TC. Наездил пока 114 км.  После нескольких поездок встал вопрос - как смягчить заднюю подвеску. Какую пружину для веса 65-70 кг посоветуете?
И еще проблема с тормозами -  сначала просто шуршали колодки, теперь свист на каждом обороте заднего колеса. Видно как диск тормозной смещается при  вращении чуть т.е. бьет
Почему-то и переднее колесо вращаться свободно не желает.
Может быть что колодки прижаты слишком из-за давления в тормозной системе?
Пожалуйста, подскажите решение опытные соководы!
Lcruser
Цитата: lordpro от 07 Окт. 2020 в 19:38Всем привет от нового соковода!
Добро пожаловать в клуб.
А V1 куда дели?
sov8181
Цитата: lordpro от 07 Окт. 2020 в 19:38Почему-то и переднее колесо вращаться свободно не желает.
Пошевелите суппорт в разных плоскостях если после этого колесо не отпустит, то открутите скобу от вилки и попробуйте вращение колеса без суппорта.
Teasher
Подсветку присобачил) настроил как биение сердца
http://mrimage.ru
lordpro
lordpro
Думаю поставить дуги безопасности и ветровое стекло.
Кто ставил дайте рекомендации пожалуйста?
Стекло https://electronmotors.ru/zapchasti/vetrovoe-steklo-dlya-super-soco-ts-tc-i-tc-max
lordpro
Кто-нибудь знает, что означает такая индикация у TC?! У меня иногда загорается на секунду и гаснет.
