avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Teasher
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
Lexa1212
А как подключить приложение к телефону какие цифры вводятся батарею или номер рамы?
Lexa1212
Хотел Уточнить  как подключить приложение супер сока из плей маркета к самому s super soco?
sov8181
Цитата: Teasher от 08 Июнь 2023 в 02:11Взял и прокачал!)
По видео не совсем понял, что изменилось после прокачки(
Teasher
http://mrimage.ru
sov8181
Наконец то спортуху сделали, правда ценник теперь неподъёмный стал: https://electronmotors.ru/vmoto_stash
Xamikant
Добрый вечер Я хочу себе купить super soco tsx %-)   но я не знаю как снять ограничитель скорости помогите пожалуйста
Axel4
Цитата: Lexa1212 от 23 Июнь 2023 в 08:58Хотел Уточнить  как подключить приложение супер сока из плей маркета к самому s super soco?
для того чтобы использовать приложение из маркета на мопеде ввезенном из Китая, нужно для начала купить и заменить ecu модуль на европейский.
Владею 3 мопедами NIU Rqi ABS version, Super Soco TC Max 3.5 kW и Super Soco TC Max 3.9 KW.
Axel4
Цитата: Lexa1212 от 23 Июнь 2023 в 08:52А как подключить приложение к телефону какие цифры вводятся батарею или номер рамы?
Вы что и куда собираетесь подключать? приложение из маркетов (гугл эппл) работают только с ECU продаваемыми в Европе. С китайскими, которые стоят мопедах, в ввозимых в серую в РФ,  данные приложения (vmoto, а ранее super soco) не работают.
Работает только китайское приложение super soco.
Reactors
Всем привет! :-)
Нужна помощь! У меня на ремонте аккум от tc max. Мот падал, потом аккум был в двух сервисах и ни где не отремонтировали.
При подключении 24 пинового (два ряда по 12) шлейфа к бмс, горит зеленый индикатор, красный помигивает, далее оба индикатора мигают 5 раз.
Напряжение на батарее 83,1в, на выходе с бмс 76,7в, что не нормально.
При подключении ЗУ, заряд не осуществляется, индикаторы бмс начинают мигать, на ЗУ мигает зеленый индикатор.
На ячейках напряжение 4,17в, 4,15в на двух, и на одной 4,11в что вроде не критично. Есть две бмс, обе БУ, на обеих одинаковая проблема.
Был выдран вместе с разъемами, 8-ми пиновый шлейф от самой бмс и от нижней платы, на которой силовые контакты ячеек. Намерял на остатках разъема нижней платы 3 сопротивления в районе 10к, что как я понял подразумевает термисторы (датчики температуры), восстановил 6 проводов шлейфа, а на оставшиеся 2, не подлежащих восстановлению, подпаял термистор 10к (4 термодатчик).
В других сервисах паяли 24 пиновый шлейф ячеек, но не было контакта с третьей ячейкой, с нижней платы. Припаял отдельный провод.
Результата нет, не заряжается, напряжение на выходе, так-же отличается от батарейного.
Подскажите, куда далее копать?
Кто знает точную распиновку 24 пинового разъема бмс? Так как нет уверенности в правильном восстановлении в другом сервисе.
Будет ли работать мот, если заменить бмс, на смарт бмс? Или для него критична логика с дополнительных 4-х контактов разъема?
Если всё-же можно поставить другую бмс, то какой величины нужно установить ток разряда (какой ток был на штатной?) и есть ли способ, заставить работать штатное ЗУ, без дополнительных 4-х контактов?
Ремонтирую ЭлектроМото
sov8181
Цитата: Reactors от 21 Фев. 2024 в 20:03Подскажите, куда далее копать?
Пришли качественные фото повреждённой части платы.
sov8181
Цитата: Reactors от 21 Фев. 2024 в 20:03Кто знает точную распиновку 24 пинового разъема бмс?
Пришли фото платы с обоих сторон крупным планом места впайки 24 пин разъёма.
sov8181
Цитата: Reactors от 21 Фев. 2024 в 20:03Будет ли работать мот, если заменить бмс, на смарт бмс?
Про TC max точно не скажу, но на TS работает, только не отображается заряд АБ.
sov8181
Цитата: Reactors от 21 Фев. 2024 в 20:03Если всё-же можно поставить другую бмс, то какой величины нужно установить ток разряда
такой же как написано на контрлере или +5А к току контролера.
sov8181
Цитата: Reactors от 21 Фев. 2024 в 20:03есть ли способ, заставить работать штатное ЗУ, без дополнительных 4-х контактов?
У ЗУ в разъёме со стороны ЗУ разве есть контакты?
Можете скинуть фото разъёма ЗУ?
Reactors
Цитата: sov8181 от 22 Фев. 2024 в 14:05Пришли качественные фото повреждённой части платы.
На плате бмс нет повреждений. Был вырван шлейф мониторинга температуры, я его восстановил.
Нет возможности снять нижнюю плату, поскольку на ней силовые контакты ячеек из металла, к которым приварены лазером алюминиевые контакты ячеек.
Сейчас к сожалению не могу скинуть фото.
Цитата: sov8181 от 22 Фев. 2024 в 14:09такой же как написано на контрлере или +5А к току контролера.
Посмотрел на контроллере 60+\-1а. Нашел инфу что штатная бмс уходит в защиту при 86 амперах.
Цитата: sov8181 от 22 Фев. 2024 в 14:11У ЗУ в разъёме со стороны ЗУ разве есть контакты?
Да, есть четыре доп контакта, помимо двух силовых (фото скинуть сейчас не могу, разъем такой-же как в мото).
Думаю разобрать ЗУ и посмотреть количество проводов.
Всё-же склоняюсь к замене бмс на смарт. Буду согласовывать с владельцем.
Спасибо за информацию!  :-)
sov8181
Цитата: Reactors от 22 Фев. 2024 в 17:29Да, есть четыре доп контакта, помимо двух силовых (фото скинуть сейчас не могу, разъем такой-же как в мото).
Думаю по этим проводам контролер в БМС сливает инфу заряднику о количестве залитых ампер. Если я правильно понял по найденному фото на заряднике есть дисплей.
Вопрос лишь в том, будет заряжать ЗУ если не получит данных от БМС АБ.
vlad_vy
#917
В зарядном устройстве 83V 5A, с четырьмя сигнальными контактами, кроме силовых, задействован только один провод на землю. Он предназначен для активации режима тормоза в контроллере при зарядке мотоцикла через бортовой разъем.
В зарядном устройстве 83V 10A, с пятью сигнальными контактами, два контакта это шины RS-485, и один провод на землю. Он предназначен для активации режима тормоза в контроллере при зарядке мотоцикла через бортовой разъем.
