avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Андрей Ставрополь
Добрый день, товарищи.
Приобрел сосу тс макс, и очень хочется на него сделать модуль позволяющий узнать его местоположение, как я понимаю ECU мог бы в этом помочь.
На странице 30 - 31 было обсуждение ECU модуля, но как я понял ему рабочую замену не нашли как и программиста который смог бы разработать прошивку для него?
Lcruser
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Андрей Ставрополь
vlad_vy
Цитата: Андрей Ставрополь от 11 Июль 2024 в 11:14Добрый день, товарищи.
Зачем это нужно? Поставьте GPS трекер MiCODUS MV730G 9-95V.
Lcruser
Super Soco TC Max на гусенице
Dsma2000
Подскажите кто менял шины на TC Max,родные диски на спицах безкамерные или нет?
sov8181
Цитата: Dsma2000 от 20 Авг. 2024 в 17:09Подскажите кто менял шины на TC Max,родные диски на спицах безкамерные или нет?
В теории диски на спицах немогут быть бескамерные, так как требуется герметизация гаек спиц.
Line1986
Цитата: Reactors от 21 Фев. 2024 в 20:03Всем привет! :-)
Нужна помощь! У меня на ремонте аккум от tc max. Мот падал, потом аккум был в двух сервисах и ни где не отремонтировали.
При подключении 24 пинового (два ряда по 12) шлейфа к бмс, горит зеленый индикатор, красный помигивает, далее оба индикатора мигают 5 раз.
Напряжение на батарее 83,1в, на выходе с бмс 76,7в, что не нормально.
При подключении ЗУ, заряд не осуществляется, индикаторы бмс начинают мигать, на ЗУ мигает зеленый индикатор.
На ячейках напряжение 4,17в, 4,15в на двух, и на одной 4,11в что вроде не критично. Есть две бмс, обе БУ, на обеих одинаковая проблема.
Был выдран вместе с разъемами, 8-ми пиновый шлейф от самой бмс и от нижней платы, на которой силовые контакты ячеек. Намерял на остатках разъема нижней платы 3 сопротивления в районе 10к, что как я понял подразумевает термисторы (датчики температуры), восстановил 6 проводов шлейфа, а на оставшиеся 2, не подлежащих восстановлению, подпаял термистор 10к (4 термодатчик).
В других сервисах паяли 24 пиновый шлейф ячеек, но не было контакта с третьей ячейкой, с нижней платы. Припаял отдельный провод.
Результата нет, не заряжается, напряжение на выходе, так-же отличается от батарейного.
Подскажите, куда далее копать?
Кто знает точную распиновку 24 пинового разъема бмс? Так как нет уверенности в правильном восстановлении в другом сервисе.
Будет ли работать мот, если заменить бмс, на смарт бмс? Или для него критична логика с дополнительных 4-х контактов разъема?
Если всё-же можно поставить другую бмс, то какой величины нужно установить ток разряда (какой ток был на штатной?) и есть ли способ, заставить работать штатное ЗУ, без дополнительных 4-х контактов?
Line1986
Здравствуйте.купил суперсоко тс мах недорого с батареей которая два года не заряжалась.разобрал поднял каждую ячейку до 3.7 вольт.общий заряд на акуме стал 74.потом поставил бмс но она горит 2с зеленым,потом добавляется красный,потом несколько раз мигает и тухнет.при подключении зарядка мигает зеленым и плата бмс мигает заленым с красным.на разъеме гнезда для зарядки показывает 68-69 вольт вместо 74.Я не профи а любитель. до этого поднимал с глубокого разряда только пару самокатов и все получалось.буду рад совету от знающих.благодарю
sov8181
Цитата: Line1986 от 27 Апр. 2025 в 12:44Здравствуйте.купил суперсоко тс мах недорого с батареей которая два года не заряжалась.разобрал поднял каждую ячейку до 3.7 вольт.общий заряд на акуме стал 74.потом поставил бмс но она горит 2с зеленым,потом добавляется красный,потом несколько раз мигает и тухнет.при подключении зарядка мигает зеленым и плата бмс мигает заленым с красным.на разъеме гнезда для зарядки показывает 68-69 вольт вместо 74.Я не профи а любитель. до этого поднимал с глубокого разряда только пару самокатов и все получалось.буду рад совету от знающих.благодарю
Ты на заряд ставишь через мопед или напрямую ЗУ втыкаешь в АБ?
Line1986
sov8181
Lcruser
Привет Соководы!
Есть у кого-нибудь б/у батарея 26 А*ч для TS1200R, можно севшая, с исправной БМС. Рассмотрю к покупке.
Павел777
Где цены на этот аппарат глянуть ?
sov8181
Цитата: Павел777 от 11 Июнь 2025 в 18:28Где цены на этот аппарат глянуть ?
Обычно в интернете есть
ТощийДжо
 добрый вечер есть тут кто переделывал super soco tsx с родного контра на фардрайвер? решил переделать и потихоньку собираю информацию хотелось бы по максимуму сохранить родную проводку
sov8181
Цитата: ТощийДжо от 09 Нояб. 2025 в 23:06добрый вечер есть тут кто переделывал super soco tsx с родного контра на фардрайвер? решил переделать и потихоньку собираю информацию хотелось бы по максимуму сохранить родную проводку
Если не секрет зачем вам это нужно?
ТощийДжо
Цитата: sov8181 от 10 Нояб. 2025 в 12:00Если не секрет зачем вам это нужно?
не устраивает динамика( до 40 еще терпимо дальше еле еле) и максимальная скорость (45-55) хотя пишут про 70. может моя версия  задушенная?. на раме так и написано макс скорость 45кмч. 24год батарея 60в 30 ач контроллер 40а. уже подразобрал и подкинул фардрайвер 72360 токи поставил на родном моторе 90бат 200фазного и свою батарею 72в 40ач так он сразу ожил и поехал бодренько. вот разбираюсь в схеме проводки что бы по минимуму ее переделывать. плюс лежит мотор колесо qs260 17" 72в 3900вт
