avatar_exm-rider
Регулирумая рекупепация
Автор exm-rider, 07 Июнь 2017 в 17:59
exm-rider
У меня рекуперация такая сильная что велосипед моментально останавливается, иногда не нужно такое сильное торможения!
Хотется сделать рекуперацию по принципе ручки акселератора (к примеру правой газую а левой торможу)
Интересно и готовые решения, контролер с такой возможность или регулируемая ручка.
Также думаю такую доработку можно доделать самому,
поделитесь опытом - заранее очень благодарен
Консультирую Ремонт/Сборка Аккумуляторов, Электровелосипедов, Электроскутеров, Электромотоциклов
mr.Dream
Контроллеры Келли серии kls поддерживают управление рекуперацией через аналоговый датчик, как в ручке газа. Возможно и другие серии от Келли. Не владею информацией просто)
klyushkov
Адаптто, Марк2+, Келли
Эти контроллеры умеют плавно управлять рекуперацией с помощью аналогового сигнала с датчика холла (как в ручке газа).
AutoLand
А на инфенионе можно задать вроде слабый, средний или мощный ну типа... наоборот хорошо что реген мощный, тормоза не трогаются тогда... правда от рекупа и движок греется сильнее...
FEHIKS
это  хорошо  только если     сцепления   с дорогой хватает   а вот    если  под колёсами лед  или  гравий ...
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
AutoLand
я в таких случаях отключаю рекуп. Причем скоро выведу кнопочки себе, смогу с кнопки отключать а не разъем щелкать... с хорошими тормозами реген не надо так то, может в гористой местности еще будет какой то более менее толк, а так рекуп мало чего дает..
Lazarev
Еще контролер от VVK позволяет тоже самое :)
FobOrgan
Дак вроде все сходятся во мнении что большая выгода от рекуперации в экономии на колодках и времени на их подстройку/замену чем от возврата энергии. Особенно если ездить весьма агрессивно.
Но тут не разговор на эту тему. Некоторые Kelly поддерживают.
exm-rider
Спасибо всем за ответы, но я все таки жду как сделать доработку самому) Дайте новые идеи!)
Volshebnik
Если было все так просто, то уже несколько лет бы висела такая тема  :-D а так, только замена контроллера
146й
Все китай-контроллеры серии KT - поддерживающие LCD3 - имеют регулируемую 5 уровней рекуперацию. параметр С13.
С13 - настройка дискретного электроторможения:
    0 - электроторможение выключено;
    1 - минимальный уровень;
    2..4 - промещуточные значения;
    5 - максимальный уровень.
Snaiper
И перед торможением вы будете заходить в меню?
mr.Dream
Все очень просто. Берете МК или ПЛИС, пишете под него программу, или собираете управляющую часть на элементарной логике и ШИМ-контроллере, делаете силовую часть отдельно, или используете феты контроллера, но в любом случае с взаимным запрещением дейтсвий, чтобы не было бабаха, так как рекуперация коротит обмотки на короткое время с высокой частотой, а периодом ШИМ выбираем интенсивность торможения, вплоть до 100% закорачивания на себя. то есть, по сути это сделать еще один контроллера с работой от датчиков холла. Что может быть проще?
Вариант для ленивых - трехфазный выпрямительный мост + ШИМ-коротилка :) тогда минус датчики холла.
RommT
[user]mr.Dream[/user], Можно даже не полный мост, а только нижние 3 фета.
электро-Ока
