avatar_SNAKEMARAT
Моноколесо GotWay MSuper (v1,v2,v3,...)
Автор SNAKEMARAT, 07 Июнь 2017 в 20:45
Dael75
Цитата: Ubiprov от 03 Авг. 2020 в 14:23П.С. прочитал всю ветку и чет столько негатива по этому колесу... м.б. отказаться от этой модели? Пробег за 6000км, наверное убитое уже.
Если почитать ветки по каждому колесу - то точно никогда никакое не купишь ))))
В каждом есть свои косяки и плюсы.
У гота это мощность и скорость
ходят 18" колеса и по  10т и больше, скорее зависит от случая - падения колеса какого нибудь фатального или залития внутренностей
Я на таком колесе проехал правда меньше 1т км, но все было отлично
Mikhail239
DmitryHitry
Всем добрый день! Похоже, у меня на V2 не работает блютуз модуль или его совсем нет, по крайней мере смартфон его не видит. Кто нибудь знает,где он там находится и реально ли купить новый и поменять.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
mybox
Цитата: Ubiprov от 01 Авг. 2020 в 20:27Подскажите как не вскрывая колесо отличить V3 1600 от, к примеру, V3 680 ?
Вес будет отличаться, батарейки - они тяжёлые :-)
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Борян
Кто нибудь лепил большие подушки? Удобней становится?
AlexS4
[user]Борян[/user], по мне таки да! большие мягкие оч хороши универсальностью они и на неровном не мешают и не отбивают ноги и дают приличный контроль ускорений, не такой как жесткие но это кмк хороший компромисс. у нас на юв почти все супы в них  B-)
meliamd
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить msuper v2 к приложению, множество приложении скачал, но так и не смог подключить. Через настройки блютуз телефон видит и подключается к колесу, но в приложении тишина.
AlexS4
[user]meliamd[/user], скорее всего нужен 1 wheellog или euc_world. если 1 приложение заняло bt-сокет то другое подключиться уже не может, там нет бонсера для таких девайсов,  вобщем надо остановить (force stop) _все_ колесные приложения кроме одного.  еще могут быть проблемки/глюки с bt протоколами, попробуй на другом девайсе с другой версией андроид/иос.  и еще обязательно надо дать пермишны на gps для приложения и включить location в системе перед подключением, это "особенность"  wheellog и euc_world.
sacramas
интересует корпус колеса msuper 3s+, правда ли что такого корпуса уже не найти, китаец заверил что подойдет корпус от msuper X  но я не уверен. Есть ли у кого опыт такой замены? чинить корпус смысла нет, он весь в трещинах рассыпается.
bfx
Цитата: sacramas от 14 Апр. 2022 в 18:17правда ли что такого корпуса уже не найти
Новый найти практически нереально.
Только б/у с разбора или с барахолки.
Да,  можно взять корпус от MSX,  единственный косяк - у стоек V3 вынос осей педалей от крышек мотора меньше на ~~1,5 см, чем у MSX.  То есть   со стойками  от v3  и корпусом MSX будет проблема с установкой педалей.  И даже если они встанут, то не будут закрываться.
То есть, если менять,  нужны корпус и стойки. Надо это учитывать.
Вообще, в идеале,  я бы и контроллер на супиксовый поменял.  Так как там алгоритмы будут посвежее и педали не будут так плавать.
В результате получится суппикс 😅.
И приходим к тому,  что легче продать в3 и купить уже  готовый суппикс или другое более новое колесо  на вторичке 😄
GIR
Добрый день, Комрады!
Принимайте в свои ряд новенького! На днях обзавелся Msuper 3V :-)
И стразу вопрос: полез в контроллер подключить кнопку выключения мотора.....и что то пошло не так  ;-D
В итоге: при нажатии на кнопку питания загорается фара (с небольшим морганием), а сам контроллер (прога не видит девайс) и мотор не включается. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой, буду признателен за подсказку!
В итоге есть фонарик с ОООчень большой батарейкой и колесом  :-D
GIR
ПыСы: Был на включенном колесе закорочен (кнопкой) 6-ой разъем.
Ripido
сорян, но тут никого нет уже давно  :bn:
