avatar_SNAKEMARAT
Моноколесо GotWay MSuper (v1,v2,v3,...)
Автор SNAKEMARAT, 07 Июнь 2017 в 20:45
aMADs
Купил контроллер у китайца. В принципе предлогает ему прислать мои, один сгоревший, другой с родео, но требует в комплекте с радиаторами, это гдето 120€ только почта. А тут он мне скидку дал и за 120€ контроллер получился с доставкой.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
mybox
[user]aMADs[/user], а что за китаец? если не секрет.
Мой немец, от которого колесо брал тоже новый контролер так предлагает, но у него ждать месяца два наверное тк в Китае заказывает а потом мне пересылает.
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
aMADs
#686
я покупал на алиекспресе, китаец как бы имеет связь с заводом . Он шлёт всё быстрой почтой (УПС или ДХЛ). У меня с ним уже полтора года сотрудничество. Он мне по гарантии за 3-5 дней присылал контроллеры, когда я получив мсупер стал палить их, там за несколько недель 3 контроллера в труху, один он выслал в понедельник, а в среду я уже его уже подключал и вкручивал в колесо. Да и на али наверное цена дешевле, чем европейская, тут один за мсуперВ3 1600 заплатил 2.700€ говорит, толи германия, толи испания, не помню. Это на тысячу дороже, чем я купил в августе прошлого года. Green and fashion travaling shop . У него есть на продажу и запчасти, и на мсм4 и на мсуп, моторы батареи корпуса, но цена конечно завышенна, я с ним договариваюсь о скидках, так как у меня с ним получилось тесное сотрудничество :) . Корпус мсупа 170€, это только 2 пластмасски половинки корпуса.
geguly
[user]aMADs[/user], так что он ссылку запретил на него давать? В чем проблема. Интересуюсь ,наверно на повышенное напряжение переходить буду.
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
aMADs
замена контроллера, замена боковух, изменение конфигурации батарей, всё это для прироста скорости? Я реально езжу 35-41км/ч, задавал тут вопрос о реальной скорости на которой ездят тут, ну максимум на 45км/ч. Есть ли смысл в этом приросте скорости с этими затратами? Линк позже, с телефона не удобно.
LEE4ER
[user]geguly[/user], на али можно поиском просто воспользоваться, но вообще традиционно готвеями плотно начал торговать https://www.aliexpress.com/store/1908673 , а со временем ассортимент увеличился и у https://cxymin.aliexpress.com/store/1748730
geguly
реально ,до падения,ездил на трех писках,частенько переходившие в сплошное пи пи,и если быть уверенным в колесе я бы спокойно держался бы потока машин да бы не раздражать медленной ездой,то есть до 60... такого колеса пока нет, но на сколько я понимаю с повышенным напряжением хотя бы 45 может  держать как мое где то 35-37. В общем в раздумьях еще, может после ....успокоюсь
три раза через плечё.
aMADs
вот и мне кажеться, что я ездил бы 50км/ч и тоже раздумья, 40 очень маленькая скорость в некоторых местах. Но у вас пол моей батареи, что естественно снижает мощьность на сверх скоростях, я спокойно себя чувствую за писками последними, до подъёма педалей , они выставленны на 39км/ч. Частенько еду на такой, плавающей фазе, подняло, немного скинул, выровнело, поднажал, подняло и так далее. Ну как бы мотор у продавца один, значить разница только в контроллере и батарее. Получаеться, что можно купить контроллер и открыв батарею припаять мосты на пару банок, то есть увеличить количество батареек в ряду.
analyt
Цитата: geguly от 12 Сен. 2017 в 18:54
Цитата: analyt от 12 Сен. 2017 в 15:47
Цитата: aMADs от 12 Сен. 2017 в 15:30
[user]SNAKEMARAT[/user], опасаюсь вырвать нипель, особой проблемы нет конечно, год же отъездил :) , раз в пару недель-месяц накачивал. Как нить запилю видео.
а я модернизировал колесо под камеру с прямым ниппелем и поставил усиленную/утолщенную (IRC Tire 2.25/2.50,60/100-14 TR-4  IX-HEAVY(Усиленная) - и давление и ниппель держатся как влитые.
зачем,что изменилось? Ходовые изменились или вездеходность , само рулит
первоначально это было связано с зимней шипастой покрышкой - она у меня проскальзывала по ободу при торможении на морозе и рвала ниппеля - я поставил мотоциклетные буксаторы - зажимы - пришлось делать доп.отверстия в ободе - и для камеры с прямым ниппелем заодно проделал.
потом я поставил чуть увеличенную покрышку и на ней все время катаюсь, а камеры с прямым ниппелем  и всегда доступны в ассортименте. едет чуть мягче штатной, но и это хорошо.
aMADs
Ну я переставил камеру, всё стало нормально, начал накачивать колесо в другом месте и 3.1 атмосферы там делают колесо каменным, так и поймал родэо с падением, жёсткие педали, каменная покрышка, ямка, скорость наверное больше 30 и при этом даванул ускорение. Я как раз тогда только качнул колесо, сегодня первый раз решил после падения покататся, колесо очень жёсткое, никакой амортизации. Получаеться на одно бензоколонке качал 3.7 и было мягко, на другой 3.1 и камень. Видно в первом месте насос уже изношен и не держит.
eptv
Ехал сегодня под дороге в уральскую гору метров 200, уклон градусов 15-20, короткими участками 30. Вырубился мотор. Упал на ладошки. От колеса горелый запах. Включаю, мотор стоит. При наклонах колесо пипикает.
Контроллер сдох.
Кто как покупал контроллеры GotWay? Хочу один иметь в колесе, а другой дома в запасе. Уже второй контроллер горит. Очень долго ждал ремонта по гарантии в первый раз. Бомбит.
aMADs
[user]eptv[/user], у меня за первый месяц 3 сгорело, за год 5. Контроллер не сильная сторона готвея :) , я покупаю на али, там дорого, но у меня нет другого варианта.
Dmitrys
[user]eptv[/user], а какой мсупер?
Gotway Tesla
geguly
#697
Контроллер сдох.
какой вес у вас? И если будет возможность измеряйте угол наклона каким то инструментом,просто где то в марте как бы зашел разговор на тему преодаления горок и после замеров как бы для себя выяснил что как то ехать под горку можно в районе до 15 градусов ,20 уже пришлось держаться за перила. Вобщем 18градусов это ,наверно, потолок. Колесо тащит но малейшая пыль или что и пробуксовка. Гдето страницу назад есть ссылка от лечера на контролеры
eptv
analyt
Контроллер сдох.
подобные подъемы предпочитаю проходить пешком - для этого сделал нормальную высокую выдвижную ручку - и ногам разминка, и колесу легче.
а контроллеры брал в Экодрифт - вполне доступная цена.
Pavelsam
У меня до сих пор первый и единственный контроллер стоит. Выглядит как новенький. Пробег 3100. Брал в феврале в экодрифте, msuper v3 820
aMADs
ну у меня на последнем тоже уже 2800 и не сгорает, да и на мсм4хс уже 6000км пробега на родном контроллере. Не все сгорают :)  . Один долго жил, зиму пережил, весной открытие лесного сезона не смог.
https://youtu.be/vIRp8HFNaIM
