avatar_big17
Как сконфигурить батарею из призматиков 16s2p
Автор big17, 08 Июнь 2017 в 22:52
big17
Коллеги, какие есть варианты сконфигурить батарею из призматиков 16s2p?
Мне пришло в голову только два. Но один из них "кособокий", а в другом - нужно делать "обходную" перемычку (из провода, скорее всего).
Длинные варианты не походят - уж слишком они длинные  ;-D
(размер призматика 120х45 мм)
poraboloid
krym2016
big17
Цитата: krym2016 от 08 Июнь 2017 в 23:33
у меня вот так  16с2п
С моим вариантом призматиков так не прокатит, длина получится 45 мм * 16 шутк = 72 см. Слишком длинная.
Добавлено 08 Июнь 2017 в 23:40
Вот, еще вариант пришел в голову (на основе предложения [user]poraboloid[/user]-а, ).
big17
И вот такой еще (чот я, видимо, "избегал" квадратных соединений, а с помощью них общая схема соединений получается проще)
Andrey826
[user]big17[/user] Ну , а чё перемычку-то не сделать ?!  Какая проблема ? Я в обоих своих самосборных батареях соединительных перемычек , - и жестких и проводных , - понаделал не помню уж сколько . И ваша батарея , как можно понять , без БМС-ки . Ущербно же , без БМСки-то !  /// Вообщк в таком вопросе  вариантов немного : если ограничение по длине , так тянуть в ширину или в высоту , Можно ещё на два отсека , и подвешивать их по обеим сторонам от багажника .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
big17
Да мне даже проще, у меня не велик, а машинка - больше возможности размещения. Но тянуть в длинну такую батарею даже для моих габаритов нереально: например 2x16  будет в длинну 72 см.
А BMS-ка будет, однозначно, как без нее. Просто на схеме не указал.
А для перемычек у меня есть медная шина на 25мм - вот из нее и планирую делать.
krym2016
#7
а так.
так вроде будет около 45см  на 45см.
или так ,будет 41 на 45 и под бмс 4.5 на 21
правда последнюю сборку не так как все собрать придётся :pardon:
big17
Да, тоже вариант. Ровно 45 на 45 получается + место под BMS и предохранитель.
big17
Коллеги, еще вопрос.
Планирую делать перемычки из медной шины (20х3 мм, есть аж три метра).
Какие лучше делать: прямые-плоские? или изогнутые дугой? (см. на фотках)
Плюсы и минусы вроде бы понятны: простота/сложность изготовления, жесткость/гибкость конструкции и т.д.
А какие еще доводы в сторону того или иного решения могут быть?
krym2016
20*3 меди это около 600 А номинала
В плане экономии материла и  самое главное времени , я бы делал прямые без изгибов, просто немного увеличив крепёжные отверстие для компенсации "неровнностей" нареза и сверловки.
big17
Я предполагал, то гибкими их делают, не для точности расположения отверстий, а чтобы они не расколбасили соседние банки, чтобы был хоть какой-то ход при вибрациях.
С учетом количества перемычек - делать изогнутые действительно куча времени уйдет.
Кстати, еще вопрос: достаточно ли с таким сечением шины вместо квадратного соединения из 4-х перемычек, использовать "П"-образное?
(я прикинул, если каждая перемычка ~6 см, то мне не хватит трехметровой шины, чтобы нарезать достаточное их количество)
Филя
Достаточно, но только если развернуть перемычку "П"  на 90 градусов (в любую сторону).
