avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
петр1
Цитата: Jones от 18 Фев. 2021 в 23:17полностью спущенном колесе самокат едет
в этой теме был пример
89296220895
Jones
672 страницы. Пример хотя бы чего? Перелета через руль или лопнувшего колеса от того, что покрышка стерлась в ноль? Через руль я не перелетал даже когда угодил колесом в яму и самокат остановился мгновенно.
петр1
Цитата: Jones от 21 Фев. 2021 в 09:12Перелета через руль
Перелета через руль  да.
89296220895
Jones
#12081
очень информативно.
петр1
Цитата: Jones от 21 Фев. 2021 в 11:45очень информативно.
Speedway mini4 8"
« Ответ #8373 : 06 Сен 2018 в 10:32 »
В закладкиОтветЦитировать (выделенное)Спасибо!Спасибо!
Цитата: Дэн. писал 05 Сен 2018 в 18:38
вот чего я с ужасом жду..и ведь сегодня словил тетрадную скрепку...
После того, как я чуть не улетел на ПП из-за прокола - я поставил литую на переднее колесо и забыл об этой проблеме
вот нашел но помнится другой эпизод.
89296220895
Jones
Цитата: петр1 от 22 Фев. 2021 в 11:17вот чего я с ужасом жду..и ведь сегодня словил тетрадную скрепку...
Ну так где-в этом сообщении про "через руль"? Человек ехал пол-часа на спущенном колесе, потом осмотрел, испугался скрепки и нашел себе повод поставить литьё. Потом он найдет повод заварить узел складывания или закрутить его десятью болтами, потому что с таким колесом нагрузки на это узел увеличиваются и появляется люфт.  Вы просто уродуете такими "апгрейдами" самокат, ухудшая его характеритики и превращая в табуретку с мотором.
петр1
Цитата: Jones от 22 Фев. 2021 в 14:52Ну так где-в этом сообщении про "через руль"?
Какой ужас. Вы совсем текст не понимаете что ли.!  Скрепку поймал другой чел. Я написал что помню другой эпизод. А это то что нашел только сейчас.
89296220895
Jones
Цитата: петр1 от 22 Фев. 2021 в 16:26Какой ужас. Вы совсем текст не понимаете что ли
Текст про одно, пишете про другое, вспоминаете третье. Как это можно понять? Не бывает перелетов через руль от того, что наехал на гвоздь. Просто не бывает и всё. Физически невозможно. А вот  ушатаный самокат из за того, что вместо надувной резины стоит китайский копролит - бывает.
петр1
Цитата: Jones от 22 Фев. 2021 в 17:03стоит китайский копролит - бывает.
Это копролит? Но 3года полет норм.
https://electrotransport.ru/images/4/1c1r6ou.jpeg
89296220895
Jones
Я не уверен, что покупал именно такое же, так как на фото не видно марку. Но любое литое колесо по упругим свойствам будет хуже пневматического.  Это резина для тачек и нет никакого смысла ее ставить.
петр1
Цитата: Jones от 23 Фев. 2021 в 11:15, так как на фото не видно марку.
https://rezina-msk.ru/uploads/product/000/17/20050_2.JPG вот такая Whtyre 200x50 (литая)
89296220895
Guto
[user]procto87[/user], приветствую.
Как решилась, в итоге, проблема с выключающимся дисплеем? У меня возникла ровно то же самое. Вечером работало, утром - нет. Обрыва не нашел ни в контроллере, ни в проводке, ни в дисплее.
Jones
А хрен знает.  Вроде другая какая-то, сейчас нет у меня уже этого колеса. Но в любом случае резина - это резина, а не воздух. Свойства кардинально различаются.
Guto
Не дождался ответа, включил голову, сетевой поиск и всё исправил сам.
В случае, когда при включении блока управления, при отпускании кнопки дисплей гаснет, проблема на 90% в транзисторе и на10% в резисторе. Спасибо коллегам из ветки DUALTRON (https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.0#topmsg) и, в частности volodiaa, который так "разжевал" проблему, что осталось лишь найти аналог транзистора и впаять его.
Не знаю, сколько он продержится, но дорожка уже протоптана.
Guto
Цитата: Jones от 22 Фев. 2021 в 17:03Не бывает перелетов через руль от того, что наехал на гвоздь. Просто не бывает и всё. Физически невозможно.
Значит всё же я попал в это "запределье", попутно поправ все законы физики. Получилось так: ехал по хреновому асфальту и на повороте камера сказала "пых...". Далее небольшая выбоина, самокат резко встаёт и... я через руль и побежал. Хорошо, что из-за плохой дороги скорость была 10-12 км/ч и обошлось без травм. Позже выяснилось, что это был не гвоздь а протёртая в "0" боковина камеры (есть такая болячка у колёс маленького радиуса, крутящихся на большой скорости), но эффект, тем не менее получился схожий.
Теперь, извините, только литьё. С механикой как-нибудь разберусь, были бы голова/ноги/руки целы.
АлександрМ
Цитата: Guto от 02 Март 2021 в 14:40протёртая в "0" боковина камеры (есть такая болячка у колёс маленького радиуса, крутящихся на большой скорости)
Что то на 10-11" колёсах нет такой проблемы, хотя максимальные скорости в два раза больше. На Минике тоже пока проблем нет, но и накат маленький. Через сколько тысяч километров протирается камера?
witbk
[user]Guto[/user], это не болячка , а камера и покрышка плохие +)  ну и давление должно быть хорошим чтоб там ничего не терлось .
M365, дуль3 , спидер.
Jones
Через 4000 не протирается и намеков даже на это нет. Больше пока не пробовал. Покрышка вот да, превратилась в тонкостенный слик.
Цитата: Guto от 02 Март 2021 в 14:40Теперь, извините, только литьё.
Если литье угодит в подходящую по размеру ямку или повернется от наезда на что-то резко влево, тоже побежите. В сравнении с пневмой компенсация удара у литься в разы меньше.
