avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
yuryur
Цитата: GiroMen от 10 Сен. 2017 в 16:20
[user]yuryur[/user], тоесть тоже без всяких причин на ходу теряет тягу и не реагирует?
Просто выключается совсем  и  не включается минут 10.
Bloody
#2305
ну что, проехал я 1ю покатуху на минике 30км+-. очередной отзыв и +- возможно нужные советы.
Говорю все + и - от владельца сяоката (500+ км)
Вес 85 кг.
из коробки миник дубовый и скрипучий, по этому сразу на 0 км. сделал "ТО"
- перебрал рулевую все смазал, разобрал задние аморты, полностью смазал, как и пару постов назад- винтом на руле отрегулировал люфт ручек (полностью убрал). настроил компьютер как на схеме в этой теме, загерметил силиконом все отверстия+крышку.
поехали (сравнение с сяокатом) (все +- после этих манипуляций !!!)
Плюсы:
-Амортизаторы работают, и весьма хорошо, бордюрчики трещины в асфальте- без ударов в отличие от сяо.
-Динамика. это как пересесть с мопеда, на спорт. чуть гашетку газа и он вылетает из под тебя.
-Максимальная скорость ( пока разогнался до 40+-, дальше стремно ,в шортах и без какой либо защиты )запас газа еще оставался
-Дальность поездки от 1 заряда.
-маневренность, из-за большего радиуса поворота руля.
-клиренс почти в 2 раза больше, думаю вы понимаете .
-просто шикарный накат, разогнался до 30-отпустил газ и едешь
-ну и тяга (хотя это можно отнести к динамике)
Минусы
-Амортизаторы ,даже хорошо смазанные, плохо гасят мелкие трещинки-брусчатку\плитку ( по ощущениям одинаково с сяо )
-Вес+ заднее расположение мотора. тяжелее поднимать по ступенькам ( говорю не про 1-2-5 ступенек, а полноценные пролеты 20-30 ступеней)
-нет звоночка в стоке)))
-непонятные дребезжания по убитой дороге
-не понял пока как работает тормоз+рекуперация. при нажатии слегка тормоза бывает он еле еле тормозит, а бывает что руль почти в живот бьет от торможения
-при разборе, контроллер действительно ни как не закреплен.
П.С. только приехал с тест драйва. По Лосиному острову. там есть пару хороших дорожек всего, в основном убитый асфальт 90х годов (кто в свао меня поймут). туда ,на сяо, я бы даже не сунулся....
про люфты, (инженеры меня поймут :-D :-D :-D)
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
electro05
[user]Bloody[/user], Рекуперация на полностью заряженной батарее можел либо не срабатывать, либо срабатывать кратковременно. Тестируйте когда чуть подразрядите батарею.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
GiroMen
#2307
Провел сегодня еще доп тесты.
Ну что могу сказать, контроллер явно барахлит. Мотор чуть теплый, хотя разгонялся до 30!
Да да сегодня покатался дольше и до 30 разгонялся раза 3,все было норм.  Без герметика явно лучше. Потом началось. Еду гдето 15-20 курок держу, самокат дернулся, скорость показало 0,потом вернул 20,снова дернулся снова 0 потом 20,снова дернулся и остановился. Я слез,не выкл, постоял сек 30 встал поехал, впринципе норм, ехал 12-14,но каждые 50-100м он дергался терял скорость в 0 и снова набирал, курок тупо держал не меняя положения. Ездить наверное реально, но больше скорость чаще тормозит, да и эти дерганья, словно мотор откл на секунду вообще не кайф. Больше 20 не рисковал, дергает прилично когда теряет тягу
До первых глюков проехал 9км
Из совсем непонятно. Слез с самоката, просто иду по дороге и его вкл за собой везу, ну метров 100 прошел он показывал скорость, потом перестал, и на курок вообще не реагирует
Тоесть есть нагрузка, нет нагрузки выходит не так важно.
Es4
G2 pro
bambirtuya
[user]Bloody[/user], дребезжит обычно кнопка высоты руля и язычок складывания. наклейте сверху на этот язычок тоненькую(не толще миллиметра) резинку в месте где он с гусём соприкасается.
Bloody
блииин, язычок.. я все уже проверил, Спасибо огромное)))
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
bambirtuya
отпишитесь потом помогло или нет. мне помогло, но всё равно где то чего то несистемно дребезжит, не могу понять что именно, но не пружины механизма складывания точно.
ЗЫ: а вообще SWm4 хорошая развлекуха для пытливых умом! :hello:
Valera 23cm
Всем привет.
Подскажите пож-та, как войти в инженерное меню для выбора настроек  P1...P8
yutta
Цитата: Valera 23cm от 10 Сен. 2017 в 17:57
Всем привет.
зажать обе кнопки на пару сек при включенном аппарате
Bloody
Всем привет.
меню держим и кнопка питания
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
yutta
А как его лучше заряжать для жизни батарейки?
Не разряжать в 0 желательно - это железно.  Это понятно. На зиму оставить где-то на 50%. Тоже понятно.
А ежедневно?
То пишут лучше постоянно по чуть подзаряжать, но не до конца, якобы полимер (там полимер вообще?) не любит полной разрядки и так же полной зарядки. Якобы оптимальные 50-80%. ну т.е. если я знаю, что мне куда-то недалеко надо - могу и на таком уровне держать, равно как и зарядить по полной.
То пишут: загорелась лампочка на зарядке - вырубить.
То пишут: перезаряжать на пару часиков для балансировки.
Bloody
А ежедневно?
по сути в подавляющем большинстве случаев, батареи (на текущий момент прогресса технологии) живут дольше устройств где они находятся. как ты их не заряжай.
ну понятное дело, не учитывая механические и "рукажоп" факторы их спользования
я только парился с липошками для RC моделей ( ибо они 1-дорогие 2- они универсальные, под тачки\лодки\квадрики ) так как они используются, действительно пока не умрут годами
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Grin9
Подскажите, кто то пробовал заряжать миники с помощью зарядки на подобие imaxb6? По факту ведь можно напаять разьем и с помощью подобного рода зарядками мониторить количество влитых а/ч а так же состояние банок, их просадку и прочие моменты
Bloody
имея многолетний опыт RC моделизма. начиная именно с imax b6. я бы не советовал
на минике 48v по расчетам 13 банок выходит ( imax до 6 банок вроде был (изначально года 3-4 назад))
уверен что на зарядках уровня imax (да и выше) отследить состояние аккума, сколько в него влилось, просадку. это весьма проблематично...
хотя возможно для кого-то это ерунда :kidding:
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Бублик
Как говорил нам наш ротный в армии Солдат в этой жизни можно ВСЁ а вот залетать нельзя ) потому пробуйте пытайте на свой стах и риск но результатах не забывайте делиться даже если они и печальные ) про уисби скок говорили и писали потом человек его задействовал и спалил курок всё пока тихо и у других желания нет )
Bloody
я юсб сразу залил термоклеем к херам)))
знакомые слова ротного :bw:
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
sergsap
А я попробовал фонарь ради интереса воткнуть в USB, а у меня похоже разъем криво стоит в курке, ну и штекер в него не входит, на этом и остановился).
И все же лыжи не едут.. Сеня сколько не катался, максималка 34 кмч, больше просто не набирает.. Изначально не смотрел на напряжение, но потом начал поглядывать - под нагрузкой просаживается до 43В. Наверное, мало, если комп не врет. В принципе, к динамике вопросов нет, включил резкий старт и правда миник вырывается из рук, вернул обратно, ибо не комфортно так стартовать, нагрузка на руль увеличивается и не успеваешь перемещать центр тяжести.
У кого какие есть мысли, почему не едет быстрее? Контроллер не дает, или батка слабая?
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
3. Клон Yamaha BWS (QS 3kW, 60V)
Бублик
[user]sergsap[/user], Диагнозы и процедуры вам пропишуть в сц наберитесь терпения и получите желаемое )
