avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
yutta
Толян
Цитата: yutta от 13 Сен. 2017 в 19:18
Вот эту бы штуку приделать на миник для 10"
https://world.taobao.com/item/540909903890.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.w4004-11660919624.16.566a9095DO3dAO
Эти шпильки с пружинками ставить вообще противопоказано. Особенно для скоростей 45 км/ч
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
sergsap
[user]Толян[/user], именно эти, или вообще? А то может пора звонить в минимоторс, чтобы старшие спидвеи срочно отзывали?)
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
3. Клон Yamaha BWS (QS 3kW, 60V)
ingener
Плохо работает такая подвеска. Нагрузки от препятствий  воспринимаются не чисто в осевом направлении, на что она рассчитана, а под углом, что вызывает изгибающе-клинящие усилия на штоке. В итоге, когда на месте прыгаешь - вроде мягко, а наскочишь на что-то в движении - жесткий удар...
Нормально работает по мелким неровностям, типа собянинской плитки.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
yutta
У миника кастер чуть ли не под прямым углом. самое то!
Как бы присобачить ((?
Правда есть одно подозрение - цеплять за деку.
Добавлено 13 Сен 2017 в 21:17
так вроде такая же конструкция у старшего брата?!
quadlike
Стоковый кастор на минике это самоубийство на 40кмч. У меня сейчас около 12* и хочется еще. И трейл бы увеличился
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Africa
Всем привет! Сегодня третий раз прокатился на новом минике, пробег 45 км. Застучало в рулевой, небольшой люфт.
Подскажите что делать. Неприятно, покупаешь новую технику и сразу попадаешь на ремонт :ireful:
GiroMen
[user]Africa[/user], люфт в рулевой это норма а стучать пружина может,продавите ее в руль чтоб она внутри была и фиксируйте,у меня шуметь начало на второй день 12+км\
p.s. надо полагать вы знали что берете,такая вот модель все недостатки расписаны давно, ремонт это у меня когда не едет совсем, а остальное мелочи
Es4
G2 pro
Бублик
[user]Africa[/user], если вас свербит бомбит и злит слейте нафик и вздохните с улыбкой тишине и твёрдой вашей походке ибо ваши траблы с этим гаджетом уже позади )
Africa
Люфт и стук именно как будто подшипник в рулевой прослаблен.
DeepNight
Хотел узнать у всех мотор колесо разогревается до высокой температуры и длительное время не охлаждается? Ориентировочно градусов 60-70 точно есть.
Speedway Mini4 \ 15.6 ah 48v
Бублик
[user]DeepNight[/user], 60-70 это норма  и у всех греется вот если 100-110 то тогда всё печально и грустно
bambirtuya
подтяните немного, но не перестарайтесь. если перетяните начнёт немного(или много, смотря на сколько перетянуть) закусывать, потом закусывать перестанет, но люфт заметно увеличится. лучше подшипники рулевой поменять на приличные.
bambirtuya
#2515
[user]ingener[/user], стойки местами поменять правую налево, левую направо. удар об препятствие будет вбивать стойку в рабочий ход, не выламывать назад. заодно и ушедший в плюс кастор положительно скажется на стабильности самоката, вобблинг , "мучающий" миниковцев на скорости уменьшится. но по хорошему на таких конструкциях вилок нужно менять угол крепления короны к рулевой стойке, а в идеале так вообще всю рулевую колонку наклонять что бы рейк нормальный был, а не как сейчас. но это уже совсем другая история будет.
Добавлено 14 Сен 2017 в 01:15
я вот тоже хочу ещё немного кастор увеличить от того что на фото макета.
лазера нет, плазморезкой резать будут.
GiroMen
[user]DeepNight[/user], у меня не греется
Es4
G2 pro
Grin9
[user]GiroMen[/user], Вам самокат починили? В чем была проблема?
GiroMen
[user]Grin9[/user], сегодня заберу спрошу, но контроллер точно меняли
Es4
G2 pro
djonny
Всем привет! Проехал на мини неспешно 70 км, позамерял. Скорость 41 с весом 85 по равнине, пробег в разном темпе на зарядке 50 км и что-то еще оставалось (3,4 В на банку без нагрузки по тестеру). Одометр немного врет в меньшую сторону, но не больше 5%. Родная зарядка заряжает до 54 В, то есть до 90% - норм. Колесо чуть теплое. Удивило, что резина передняя прилично греется, до 40град на скорости 20-25. Задняя также. Греметь рулевая стала после 10км, я не в обиде на нее, ибо насыпные подшипники не люблю (на дертовом самокате промы стоят в рулевой и это прекрасно, как на веле хорошем). Пугает и расстраивает меня предположительно трение статора и ротора, которое после 30-40 км началось постепенно. Шаркает в моторе, иногда с посвистыванием. После тряски проходило ненадолго. Прочел всю ветку до покупки, но запамятовал у кого такая же проблема с мотором была, как решилась и на каких страницах. Можете подсказать или помочь чем в борьбе с трением? Может подшипники меняли или статор чуть спиливали или просто магниты криво приклеены на роторе? Люфта подшипников и колеса нет. Может от тряски в колесе разболтаться отвалиться что-то могло. Брал без гарании, потому что на акцию не попадал и электричку захотел только недели две назад. А насчет кастора - меня все устраивает в нем, хотя сурово по плохим дорогам я не катался.
