avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
GiroMen
Цитата: bfx от 19 Июль 2017 в 13:02
Допустим спускаетесь  по длинному склону, самокат полностью заряжен.
Не представляю такого.У нас в мск таких горок у дома нет да и впринципе везде равнина.Так что такого просто не случится.Когда я доезжаю до хоть какогото спуска у меня уже 10% нету.И это при условии что я спецом потащу транспорт на себе до места катания,но вот искать горку крутую для теста мне чтото не хочется(тащить придется не вкл)
Es4
G2 pro
Сергей-81
Наверное, Вам проще было взять не миник, а большой спидвей с двумя дисковыми тормозами :)) а не пытаться приделать в продуманнык конструктив инородные вещи. ИМХО
Сергей-81
А в юношестве у меня был велосипед вообще без тормозов, помните, где тормозить надо было педалями, провернув их назад и тогда блокировалось колесо... с каких только горок я на нем не спускался, и скорость там была точно за 30 км/ч... и ничего:) просто ездил и наслаждался! Я понимаю,что есть люди в которых спит конструкторский гений, чешутся руки и в любой вещи их всегда будет раздражать отсутствие того или иного...:) видимо я не такой
Ripido
[user]bfx[/user], полностью разделяю мнение. Я поездил на SW "макси" с передним тормозом и на минике лично мне его очень не хватает. Вся проблема в вилке. Туда бы вибрейк, но вилка съедает очень много пространства в итоге тормоза должны быть сильно вынесены вперед.
В отсутствие переднего тормоза надо не очень сильно задирать руль вверх и при экстренном торможении плавно приседая переносить максимально центр тяжести назад и вниз. Это серьезно добавляет к эффективности торможения. В отличие от велосипеда на самокате надо уметь работать телом, распределяя ЦТ..
При езде сидя в экстренной ситуации доп. тормозом являются подошвы ног.
Hitori
Допустим спускаетесь  по длинному склону, самокат полностью заряжен. Начинаете оттормаживаться, контроллер отключает рекуперацию, чтоб не угробить батарею (так как батарея полностью заряжена)
ситуация явно не жизненная, после первого же старта с места батарея просядет до 55.3, через 100 метров будет уже 55.2 в лучше случае
КПД заряда у рекупа очень низкий, до 55.5 вы все равно не поднимете заряд, если там не многокилометровый спуск
Да и кто вообще сказал, что на 55.5v рекуп не включается? Попробуйте зарядить на полную, нажать тормоз и вручную раскрутить колесо или проехать, отталкиваясь ногой
Он вполне себе работает.
Бублик
Не нужно мешать целеустремлённым людям идти к их цели хочет человек замутить тормоза на перёд ну дык хорошо пусть мутит потом если не жлоб тут поделится своими изысканиями и тем с чем пришлось столкнуться и что вышло на выходе и насколько это в теме и что этим всем потом стало ) Флаг в руки барабан на шею и электричку на встречу далее полемика бессмысленна )
Сергей-81
Ребят, ну вы же не кота в мешке заказывали?)) Ну ей богу, о чем спор)) ну нет тут переднего и не приколхозить (может ободной кастомный?)) ) Ну все кто заказывает миник знает о единственном барабанном заднем тормозе и готов принять тяготы и лишения сего девайса... Хотите дисковые - рынок полон, вот - сяоми с двумя дисковыми. хотя по его динамике ему рекуп только нужен)
Добавлено 19 Июль 2017 в 14:24
Да, с удовольствием посмотрю потом результаты всей этой затеи
Ripido
[user]Сергей-81[/user], увы, но "полного рынка" не наблюдается.
Hitori
что действительно напрягает, так это таймаут включения рекупа
2 секунды - это слишком много
Бублик
[user]Hitori[/user], Просто эти самокаты вашпе не куда не торопятся ) и вам тактично намекают не лети а то успеешь )
Бублик
[user]bfx[/user], Приварить к пятаку на вилке сделать короче тормозные резинки  довести конструктив до ума и радоваться полученному результату )
Den01
#803
[user]Hitori[/user], хм... у меня, по ощущениям, менее секунды.
Торможение рекуперацией продолжаю тестировать. На низкой скорости примерно от 5 км/ч и менее рекуперация неэффективна - включена, но практически не действует.
Интереснее, что происходит на высокой скорости. Торможение рекуперацией включается быстро. Но иногда, снова по ощущениям, эффективность сильно ниже, чем в подобных же условиях. Такое впечатление, что усилие рекуперации может быть различным для одинаковых состояний. Ещё впечатление, что наиболее эффективно рекуперация работает со средних скоростей - 30 км/ч примерно. Вне зависимости, как распределять вес. Пока так. Может ещё прояснится или конкретно мой электрокат такой.
Кстати, не занимался ещё настройкой измерителя скорости - скорее всего, у меня сейчас с ошибкой показывает. Специально пока на достижение максимальной скорости не тестировал. Но, когда особо ветра не было, и на ровных прямых, замечал - значения 60-61 км/ч. При росте 1.93 м и весе 95 кг. Может повезло с конкретным сочетанием контроллера, батареи, мотора.
Пока лень настраивать измеритель скорости электроката. Может друга попрошу на машинке рядом прокатиться - попробуем понять скорость более-менее близкую к реальной. По крайней мере, по отношению к спидометру на его коптилке.
Бублик
[user]Den01[/user], А на смарт качнуть прогу для замера на тест с триал сроком что не как тод же навител он там 10 дней  халява зайти в настройки датчики сбросить и сделать замеры и снести прогу со смарта )
GiroMen
[user]Den01[/user], Мне говорили что чем выше скорость тем сильнее торможение,может по этому ощущения у всех разные
А еще я провел небольшое сравнение с  Inmotion L8F.Так вот  Inmotion L8F не только вяло разгоняется но и весьма резко тормозит.Впрочем торможение зависит от многих факторов, но не стоит исключать так же заводские настройки
Es4
G2 pro
Платоха
К сож., просто ток теоретически. Спору нет, вы с правильными руками. Подогнать под размер резины, опятьж приварить да ещё крылышко сохранить. По денжкам это встанет не меньше 8т.р. Ваять другую вилку это прибавка в весе. А тормоз не повредит.
8"12"26"10+12"6"в процессе
Den01
#807
Ребята, зачем?  :facepalm: Сочетание тормозов на заводском SPEEDWAY mini IV отличное. Ни убавить, ни прибавить. Если не хватает рекуперации - да ещё двухрежимной, можно усиливать барабанным. Или барабанным страховать в аварийной ситуации. Барабанный тормоз для наших условий дождей и влаги, а может и снега другой раз - оптимален для данной конструкции электроката. Всего две колодки под замену. Единственное барабанный, возможно, немного тяжелее. Зачем ему ещё механический открытый тормоз? Это и есть прибавка к весу и дополнительные детали. Переваривать что-то, докупать, ради избыточной эффективности торможения - выброшенные деньги.
Есть много более важных вещей, которые можно улучшить в  SPEEDWAY mini IV.
Сергей-81
Цитата: Den01 от 19 Июль 2017 в 17:04
Ребята, зачем?  :facepalm: Сочетание тормозов на заводском SPEEDWAY mini IX отличное. Ни убавить, ни прибавить. Если не хватает рекуперации - да ещё двухрежимной, можно усиливать барабанным. Или барабанным страховать в аварийной ситуации. Барабанный тормоз для наших условий дождей и влаги, а может и снега другой раз - оптимален для данной конструкции электроката. Всего две колодки под замену. Единственное барабанный, возможно, немного тяжелее. Зачем ему ещё механический открытый тормоз? Это и есть прибавка к весу и дополнительные детали. Переваривать что-то, докупать, ради избыточной эффективности торможения - выброшенные деньги.
Есть много более важных вещей, которые можно улучшить в  SPEEDWAY mini IX.
Откуда у Вас 9-ый Speedway mini?) По сравнению с 4ым ничего принципиально не изменилось, как я понял))))
Бублик
[user]Платоха[/user], какие 8 тр что за нафик откуда у вас такой ценник и конструктив снять колесо снизу открутить четыре или шесть винтов и вот пятак площадка для вваривания несущего винта  https://ru.aliexpress.com/item/Best-Selling-stad-fiets-rem-Front-dual-pivot-remklauw-fietsonderdelen-C-remmen-70-90mm-fietsonderdelen/32805222318.html?spm=a2g0v.search0104.6.11.QzUeZ2&s=p
