avatar_ReSharVladimir
Внимание! Акция! Распродажа остатков 10" МК! Цена снижена!
Автор ReSharVladimir, 10 Июнь 2017 в 19:08
ReSharVladimir
Внимание! Акция!
Стоимость комплекта для 10" заднего МК 16 000руб. 14 000руб. снижена!
Напомню технические характеристики набора:
Заднее 10" МК AODUO с литым ободом 48В 400Вт(надпись на МК - 250W), тяговое(я бы даже написал: супертяговое!), максимальная скорость 27км/ч(это при 48В), ширина вилки 135мм(по лыскам на оси, 142мм по установленным с каждой стороны шайбам), с каждой стороны на крышках имеется резьба для установки трещетки и тормоза. Укомплектовано 120мм дисковым тормозом с калипером. В набор входит 48В 350Вт 120град. контроллер (ограничение батарейного тока 18А), ручки тормоза с выключателями, курок акселератора с индикатором напряжения. Вес МК в сборе 5,5кг, всего набора 6,4кг.
Для питания набора потребуется 48В батарея, способная длительно выдавать ток не менее 20А. (Как подобрать батарею к комплекту с МК, читайте здесь.
В рамках акции также можно приобрести:
Отдельно 10"МК со скутерной покрышкой по цене 9 000руб.
Отдельно 10" МК с велосипедной покрышкой по цене 8 000руб.
Отдельно 10" МК без покрышки по цене 7 500руб.
Отзывы о применении данного МК на нашем форуме можно спросить у [user]Samsonov[/user]: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24062.msg574129#msg574129 и у [user]jampa[/user]: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23420.msg789335#msg789335.
Несколько человек приобретали эти комплекты для самокатов Razor E300, в заднюю вилку которых они идеально поместились. Но, к сожалению, эти люди не пришли на форум и не дали фотографии своих переделанных самокатов. Но я точно знаю, что у них все получилось и они остались довольны.
На основном сайте также проходит акция на электросамокаты.
Как участвовать в акции? Можно отписаться в данной теме с точным указанием, что конкретно нужно: весь комплект,  МК с покрышкой(какой), "голое" МК, т.е зарезервировать то, что имеется на складе, но лучше написать мне в личную почту и также отправить данные(фамилия, имя отчество, почтовый адрес с индексом, желательно телефон) для выставления счета на зарезервированный товар. Личные данные в сообщении темы указывать не надо!
http://elsamokat.narod.ru/
russs21
Хотелось бы приобрести данный комплект, а так же аккумулятор в штатный отсек Razor e300, под данный комплект МК. Можно все купить в одном месте?
ReSharVladimir
Я аккумуляторами не занимаюсь, можете сами поискать подходящий в соседних разделах "Постоянных предложений". Как правильно подобрать аккумулятор к комплекту читайте здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140.
ReSharVladimir
Осталось 8шт 10"МК/комплектов! Все МК укомплектованы дисковым тормозом(диаметр 120мм) с регулируемым калипером!
ReSharVladimir
Осталось 7 комплектов! Такие привлекательные цены на такие замечательные МК! Поактивнее, ребята!
ReSharVladimir
ReSharVladimir
ReSharVladimir
ReSharVladimir
Kax
#9
[user]ReSharVladimir[/user], Здравствуйте! Интересует моторчик акционный 10" Именно в 300-й Разор и нужен. Но! У меня уже батарея 24в  (7s8p) лионка, можно раскормить до 36в, но пока не сильно хочется. Есть ли шанс подружиться с Вашим мотором? Так-то вроде вкусно смотрится и, да, тяга этому монстру мириканскому ох как требуется..
ReSharVladimir
Здравствуйте! Здесь дело такое: Контроллер в комплекте поддерживает работу только от 48В, при напряжении ниже 42В будет блокироваться. Можно МК запитать от другого контроллера на соответствующее напряжение. Тогда, если контроллер и батарея  будут на 24В, максимальная скорость уменьшится вполовину, т.е. 27км/ч : 2 = 13,5км/ч. Можно сделать, но, ИМХО, скучновато будет. Если запитать от батареи 36В при соответствующем контроллере, максимальная скорость будет около 20км/ч(так уже переделывали "Разор", прецедент есть). Как по мне, лучше смотреть в сторону 48В батареи, и скорость будет 27км/ч и тяга "конская".
ReSharVladimir
#11
Остался последний комплект по акции! Кому?
Успейте купить качественное МК от AODUO!
:hello:
Напомню также о последнем самокате по акции: https://electrotransport.ru/index.php?topic=25251.msg524631#msg524631. Его также можно приобрести без батареи по цене 35 000руб.
ReSharVladimir
Все 10"МК, которые были выставлены с понижением цены по акции распроданы, тема закрыта.
Всех с наступающим Новым годом!
