avatar_MaF
Зарядка-убийца 2S сборки?
Автор MaF, 11 Июнь 2017 в 01:16
MaF
Прикупил простенький свет на складник.6 светодиодов,2 режима+строб,типа 10000л,но не суть.Сам фонарь вполне годный,но АКБ(8.4в,2S3P) позиционировалась как уставшая.Поставил,начал заряжать,замерил напряжение на ЗУ(паспортно 8.4v/1a) без подключения АКБ - 10.24V(!).
На самом АКБ есть какая-то простенькая платка защиты,но не суть - я правильно понимаю,что такое ЗУ по сути небезопасно с т.з. пожароопасность и является убийцей батареи?
Можно ли(фото платы выложу завтра) малой кровью заставить его выдавать 8.4V(как вариант я могу прикрутить на выход понижайку dcdc)
Вольтметр перепроверить!   :kidding:
Если показывает точно, то потестить реальное напряжение на заряженных элементах.
У меня, напр., дешманская китайзарядка на ХХ выдает 4,27В на элемент, при этом сами элементы, выше 4,19В не заряжаются...  :-)
MaF
Перепроверял.Показывает точно)
Сейчас стоит на заряде,буду смотреть как подойдёт к 8.4+v.
P.S - 4.27 это,блин,не 5.1+v на элемент в моём случае на ХХ)
[user]MaF[/user], сталкивался с такой ситуацией. Окончание заряда возложено на защиту в батарейке, да, которая отключается при 4.25-4.3В на банку. Не сказать, что это совсем хорошо, но и опасности такая схема в целом особо не представляет.
Rus25
Подключите резистор ом 300-500 ,на выход зарядки и проверьте напряжение. Оно не должно быть больше 8.5 вольт. Если с резистором напряжение так же больше нормы , зарядку на выброс. Вы точно уверены что у вас зарядка а не просто блок питания ?
MaF
#5
Надо платку глянуть будет с обратной стороны,возможно да,именно она отключается по достижении предельного напряжения на банку.
Да,похоже так и есть,заряд отключается при 8,27v,т.е. даже недозаряд небольшой.
Надо посмотреть,какой из 6 банок плохо.
MaF
#6
В общем прокатился сегодня,высадил до красного светодиода.
На 1 параллели 3.68,на 2 - 3.42,под нагрузкой(т.е. лампа включена,режим максимальной мощности).
Сейчас стоит до отсечки разряжается,буду смотреть.Но практически 10% разбег это не есть хорошо.
[user]MaF[/user], разбег по напряжению можно и нужно выровнять руками. Балансиров в 2-3s бмсках часто не бывает. Если же это разбег по емкости, то все равно выровнять по верхнему порогу и смириться или менять банки на качественные.
MaF
#8
Отсечка 3.4-3,7в,при этом на выходе 0,т.е. БМС отрубила батарею.Но это уже без нагрузки,под нагрузкой не уследил,отошел)
Да,надо выравнивать)
К слову,плата имеет маркировку hnd-7v2-hy-v1
http://cr4.globalspec.com/thread/107232/PCM-for-Battery-Pack
Сами ячейки не маркированы никак)
SkeptiK
Как раз вчера вечером выбирал на али бмс с балансиром на две ячейки - оказалось их там с гулькин нос и цена нифига не мука, а большая часть, как и ваша, не балансируют.
MaF
Я протестировал эти акб .Трупы,с каждой параллели из 3шт сливается чуть больше 3000мач т :kidding:оком 1А.
Перепаял на лежавшие  в заначке б.у. банки,там с каждой в районе 2.300мач тем же током сливалось.
