avatar_EcoDrift
Моноколесо Gotway MCM4, (MCM4 HS, MCM4 Pro, ...) 14"
Автор EcoDrift, 20 Июнь 2017 в 23:26
Dael75
Цитата: Yeryxon от 31 Март 2020 в 06:00Возможно ли батку (340втч) от готвея поставить в найнбот s2 или е+?
скорее нет чем да.
У них вольтаж разный
И вообще найнбот очень умный и даже чтоб батку той же вольтажности съел, его надо перепрошить хакерской прогой.
Stason007
Подскажите маркировку подшипников для замены на gotway mcm4
Alexp74
narcotic05
Друзья, подскажите где в Москве ЮАО( желательно в районе метро орехово) можно купить, а в идеале и поменять покрышку на МСМ4.
Уж очень лень через всю Москву к экодрифту ехать  :bw:
Катаю на Gotway MCM4 HS 680wh
Катал на мультиварке РУС-01
Dael75
На каком пробеге у мсм4 сдыхает покрышка?
narcotic05
я мцм купил сразу как она появилась(по-моему это 16 год)  и сейчас резина лысая от слова очень. лень залезать и смотреть с приложение
Dael75
Цитата: narcotic05 от 22 Июль 2020 в 23:44я мцм купил сразу как она появилась(по-моему это 16 год)  и сейчас резина лысая от слова очень.
это к сожалению ниочем, без открытия приложения
Есть люди которые за 4 года 1т.км. проедут, есть которые 10т.
Михаил М
Здравствуйте. 3 года катаюсь, ну как, использую для быстрой доставки своего тельца до нужного места - работа, дела и т.д. и обратно... , заметил серьезную деградацию батареи по емкости. Кто нибудь знает где можно купить батарею для MCM4 PRO 420?
или какие элементы там стоят, или есть более достойные аналоги батареи? Правда дешевки опасаюсь из-за всяких там возгораний.
Магазин где покупал ответил нет и не ожидается, на али не нашел... Не хочется разбирать, только для того что бы марку узнать. в ветке только до 210 марка батареи написана, а дальше нет.
Спасибо.
Dael75
Цитата: Михаил М от 29 Авг. 2020 в 14:01в ветке только до 210 марка батареи написана, а дальше нет.
Вроде у 420 стоят две 210 так что марки скорей всего те же что и в 210, если нашли уже.
Но если деградирует то есть смысл собрать самому что то помощнее 512, а может и больше
Добавлено 29 Авг. 2020 в 14:23
Цитата: Михаил М от 29 Авг. 2020 в 14:01MCM4 PRO 420
У тебя на мега больших ямах небольшой кивок педалей вниз ощущается при проезде? Или у тебя опыт только на данном колесе, и сложно будет сравнить с другими колесами?
Михаил М
МАРКУ МАРКУ элементов. хороших, которые не взорвутся при зарядке... и что бы 512 получилось, минимум 420 :-)
мега большие ямы объезжаю... кивок, скорее наклон возникает если прохожу крутой поворот наклоном с последующим резким ускорением... а вообще я плохой юзер, так и не смог понять, как на одной ноге люди ездят... да и назад ссыкотно. Использую чисто колесо утилитарно, и боюсь сильно разгонятся - сильно упал, продавив колесо на максимальной скорости, летел далеко и больно :-)
Dael75
Цитата: Михаил М от 29 Авг. 2020 в 14:29Использую чисто колесо утилитарно, и боюсь сильно разгонятся - сильно упал, продавив колесо на максимальной скорости,
40км.ч.? офигеть )))
Только не понимаю если сильно боишся разгонятся то как можно было разогнаться до 40км.ч. )))
Я вот если боюсь максимумов то ездил на нем 20-35км.ч. )))  обычно не более
Марку лучше выбрать с тем кто собирает батареи - самому лучше не лезть, я юзер в этом, боюсь подсказать не самый лучший вариант.
Dael75
Цитата: Михаил М от 29 Авг. 2020 в 14:29скорее наклон возникает если прохожу крутой поворот наклоном с последующим резким ускорением
это стандартно у большинства готвеев и опускание педалей на неровностях.
а вот что замечал на двух прошках, что если большую яму не заметил и попал в нее, то колесо долю сек как бы почти продавливается, но потом за долю секунды выравнивает горизонт и ты едеш дальше отложив кучу кирпичей, я это имел ввиду как кивок на долю секунды
Михаил М
теперь боюсь... поначалу быстрей быстрей хотелось, сейчас если запищит 3 коротких, сразу притормаживаю. в ямах, в какие попадал такого эффекта не замечал, даже прыгая с высокого 150мм бордюра.. а где взять специалиста? в моей деревне всего то колес 10, наверное не наберется
Dael75
[user]Михаил М[/user], тебе до Москвы час езды. Тут спеца найдешь, может ещё кто тут отпишет к кому обратится
Loper
Коллеги, нужна консультация)
Колесо мсм4 hs заряжается только до 60%. Далее загорается зелёная лампочка на ЗУ. Возможно такое, если зарядник вышел из строя? На нем выходное напряжение 67 вольт обозначено, а вот тестер показывает всего 48. С другой стороны не понимаю. Если ЗУ выдаёт 48 вольт как оно вообще заряжается?
Ripido
[user]Loper[/user], аккуратно замерьте напряжение (так чтобы не коротнуть) на порте зарядке колеса. Если и там 48В, то у вас с измерительным прибором что-то не так )
Loper
На зарядном штекере колеса 60.9 вольт. При этом зелёный светодиод как-то тускло светит на ЗУ, а когда подключаешь ЗУ к колесу начинает светить ярче. Раньше такого не было.
Мультиметр все же думаю исправен. Переменное напряжение он верно измеряет, да и на ЗУ найнбота жены показывает номинальное напряжение.
Так что все же грешу на ЗУ. Оно ещё где-нибудь продаётся? У готвея мне казалось уже все колёса более высоковольтажные.
Ripido
[user]Loper[/user], да, значит ЗУ. Купить можно любой зарядник на 67.2В от моноколес. Они почти все с одинаковыми разъемами.
