avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Cyberpapa
Наливная 60 Ач Feon
ДатаCCA  URвнSOH Залито
   Ач
Залито
  С
   Условие
07.0752012,635,7385%+12=3355,58отстой 35 мин
09.0752512,665,6886%+48=3836,38отстой 35 мин
11.0752512,745,6686%+46=4297,15отстой 30 мин
14.0753512,795,5988%+67=4968,26отстой 35 мин
16.0752013,215,7185%        5409,00отстой 05 мин
16.0753512,745,5988%+44=5409,00отстой 35 мин
16.0753012,665,6188%        5409,00отстой 60 мин
44 Ач влил, параметры АКБ измеренные Ланколом не улучшились, после часового отстоя ухудшились, по сравнению с предыдущим измерением от 14.07.
Оставил АКБ на заряде током 1 А.
Надо было стопорнуть заряд, но поздно сравнил данные. Батарея получит не менее 38 Ач прежде чем её отключу.
Branimir
#1657
Цитата: Branimir от 10 Июль 2018 в 17:41
Описание моего первого опыта по переполюсовке (данные с 23.06.18 по 10.07.18).
Экземпляр - наливной 62Ah BOSCH SILVER EN=480A
и
Цитата: Branimir от 11 Июль 2018 в 11:08
62Ah BOSCH SILVER EN=480A (ПРОДОЛЖЕНИЕ-2)
и
Цитата: Branimir от 14 Июль 2018 в 14:25
62Ah BOSCH SILVER EN=480A (ПРОДОЛЖЕНИЕ-3)
Переполюсовка 62Ah BOSCH SILVER EN=480A (11лет отроду)
ПРОДОЛЖЕНИЕ-4
После первого разряда АКБ стоял на заряде от регулируемого БП (но без СС) через бареттеры-лампочки =5штх21W (для ограничения тока заряда),
т.к. свободного ЛБП не оказалось (все заняты!): ток заряда max=3,8А (через 4 часа снизился до 3,4А) --- это=0,06С от номинальной емкости АКБ.
Через 21 час - U=14,43v залито =+40,30Ah (551,5Wh) --- Ток =0,96А.
Ради интереса замерил токи заряда АКБ при различных напряжениях:
при U=14,54v -- I=1,23A
при U=14,50v -- I=1,04A
при U=14,40v -- I=0,77A
при U=14,30v -- I=0,61A
при U=14,20v -- I=0,46A
при U=14,10v -- I=0,38A
при U=14,00v -- I=0,29A
при U=13,90v -- I=0,23A
при U=13,80v -- I=0,18A
Снизил напряжение заряда до 13,90v ток стал=0,30А
Через 26 час - U=13,90v залито =+42,40Ah (578Wh) --- Ток =0,3А   Увеличил до U=14,50v -->стал Ток =1,04А
Отключил АКБ от БП и поставил на заряд под BL1204 на программу №1 (до 14,40v): через 45 минут замигал зеленым и встал под буферное напряжение=13,52v.  Подержал 45 мин и снял.
Далее поставил АКБ опять на заряд под БП U=14,00v I=0,59A
Через 30 час - U=13,98v залито =+44,30Ah (607Wh) --- Ток = 0,32А
Через 31 час - U=13,96v залито =+44,57Ah (610Wh) --- Ток = 0,24А.
В ИТОГЕ: ЗАЛИТО в АКБ в два раза больше, чем он отдал при разряде
СНЯЛ с заряда.   Пауза 30 мин.   НРЦ=13,26v
ЗАМЕР ТЕСТЕРОМ:
U=13,22v   R=7,77мОм   CCA=355A   CH=98%   H=54%
Параметры АКБ по показаниям тестера УХУДШИЛИСЬ   (похоже длительное кипячение ему не на пользу)
ОТСТОЙ=10 часов, НРЦ=12,99v
ЗАМЕР ТЕСТЕРОМ:
U=12,92v   R=7,02мОм   CCA=390A   CH=98%   H=66%
еще Отстой 12 часов.
ЗАМЕР ТЕСТЕРОМ:
U=12,89v   R=6,73мОм   CCA=405A   CH=98%   H=71%
еще Отстой 10 часов. НРЦ=12,91v
ЗАМЕР ТЕСТЕРОМ:
U=12,86v   R=6,73мОм   CCA=405A   CH=98%   H=71%  --- параметры перестали улучшаться.
еще ОТСТОЙ 9 часов НРЦ=12,90v (т.е. НРЦ за время отстоя=41 час не сильно упал)
ПОСТАВИЛ на ВТОРОЙ разряд после переполюсовки (лампы 12v21w x 4шт) через ваттметр (погрешность по I-U =1,5-3,5%) начальный ток разряда составил = 7,20А (реально 7,35А).
На АКБ надел хорошие зажимные клеммы и сократил провода на ваттметр и нагрузку - потери напруги уменьшились.
с учетом погрешностей имеем заниженные параметры, отражаемые ваттметром (ничего более точного из показометров не имею)
фиксируем параметры: время (мин) - U(v) на АКБ + (на ваттметре) - текущий ток(A) - слитую емкость(Ah) - ваттчасы(Wh) - мощность разряда(W)
    1мин  = 12,42v (12,39v) --- I=7,12A ---   0,000Ah ---   00,0Wh --- 88,6W
  60мин  = 12,40v (12,37v) --- I=7,07A ---   6,910Ah ---   86,5Wh --- 87,5W
120мин  = 12,26v (12,23v) --- I=7,00A --- 13,630Ah --- 169,2Wh --- 85,7W
170мин  = 11,94v (11,90v) --- I=6,85A --- 19,340Ah --- 237,5Wh --- 81,1W
180мин  = 11,68v (11,64v) --- I=6,76A --- 20,300Ah --- 249,2Wh --- 78,3W
190мин  = 11,22v (11,18v) --- I=6,61A --- 21,520Ah --- 262,1Wh --- 73,7W
195мин  = 10,75v (10,80v) --- I=6,47A --- 22,210Ah --- 269,5Wh --- 69,5W
200мин  = 10,65v (10,65v) --- I=6,43A --- 22,340Ah --- 271,2Wh --- 68,2W
РАЗРЯД окончен. через 5 минут НРЦ=12,27v   (АКБ не нагрелся)
ЗАМЕР ТЕСТЕРОМ:
U=12,24v   R=45,45мОм   CCA=60A   CH=40% (заряд)  H=1% ("здоровье")
допустил в прошлом описании опечатку в замерах после разряда (только что это заметил), поэтому исправил  значения CH и H:
реально после первого разряда показатели замера тестером были такие ---
U=12,09v   R=45,45мОм   CCA=60A   CH=15% (заряд)  H=1% ("здоровье")
Поставлен на заряд в ЛБП (СС=6,6А CV=14,40v) через анализатор, хотя руки чесались отдать его BL-ке...
но на BL ток заряда max около 4,5А (что мне удавалось на ней намерить показометром).
Пособлюдаю каноны хоть тут...
Есть надежда на улучшение параметров АКБ от бОльшего тока заряда.
ВЫВОДЫ:
1. АКБ отдал столько же емкости, как и в первый разряд (хотя при заряде принял в два раза больше) --- ожиданий не оправдал!
2. Первый заряд ухудшил показатели АКБ (по тестеру) --- видимо я передержал АКБ на заряде в надежде увидеть снижение тока до 100mA...
а может еще и глубина разряда плохо влияет
3. При отстое (за 41 час) НРЦ падает незначительно и параметры АКБ (по тестеру) немного улучшаются
4. мое упущение --- забыл замерить нагрузочной вилкой после второго заряда, каюсь...
5. глубокий разряд №1 не ухудшил параметры АКБ (емкость), хотя мне кажется далее не стоит разряжать так глубоко --- готов учесть Ваши мнения
Mav
Что то застопорился у меня на одном месте процесс переполюсовки....
Три дня АКБ был на моргалке с ограничением по току 3А, за это время поднялся с 0В до 9В, затем включил заряд током 5А, в течении 2-х суток АКБ съел 240А, напряжение было 13В, сейчас уже 6 часов прошло второго цикла заряда и почти 30А съел, но напряжение все также ровно 13В, ни на десятую не изменилось, батарея внизу 45 град, под самой верхней крышкой 57-58 град. В этот раз я не открывал ячейки батарей, на предыдущей АКБ легкое кипение уходило сразу наружу, и температура была максимум 45. Подожду еще сутки, посмотрим что изменится
Branimir
ПРОДОЛЖЕНИЕ-2
ОПЫТА по ПЕРЕПОЛЮСОВКЕ отдельной банки в AGM 17Ah 2006г.в.
Начало тут:
Цитата: Branimir от 14 Июль 2018 в 00:20
Очередной АКБ в ПЕРЕПОЛЮСОВКУ:
После первого разряда переполюсованной банки (отдавшей до 1,8v = 10,774Ah за 961 минуту)
банка заряжалась в IMAX до 2,45v током 1А:
Влито всего 11, 675Ah за 1160 минут НРЦ 2,14v
Мой тестер (даже при запитке через USB от внешнего БП мобилки) показывает при замерах отдельных банок  полную хрень, но тем не менее я замерил эту банку:
U=2,49v   R=7,45mOm   CCA=370A   ---- по моему это явный БРЕД показометра...
На нагрузочную вилку 0,1 Ом --- Umin=1,79v     и через 5 минут НРЦ=2,09v
Далее еще дозаряд банки в ЛБП +3,5 часа при U=2,40v до падения тока заряда до Imin=0,100A
Через 3 часа отстоя НРЦ=2,11v (снизился!!!) и далее на
РАЗРЯД  №2:
РАЗРЯД  током=0,7А до 2,00v слито=2,980Ah за 266 мин НРЦ=2,03v
РАЗРЯД  током=0,7А до 1,80v слито=9,141Ah за 815 мин НРЦ=1,85v
ВСЕГО слито за 1081 минуту =-12,121Ah    --- маты после разряда остались очень даже влажными сверху.
Далее банка заряжалась в IMAX до 2,45v током 1А:
Влито всего 13, 595Ah за 807 минут
Далее еще дозаряд банки в ЛБП +12 часов (при U=2,28v I=0,3A) до падения тока заряда до Imin=0,040A
Через 4 часа отстоя НРЦ=2,10v (стал еще ниже!!!) и далее на
РАЗРЯД  №3:
РАЗРЯД  током=0,7А до 2,00v слито=2,746Ah за 245 мин НРЦ=2,03v
РАЗРЯД  током=0,7А до 1,80v слито=9,017Ah за 804 мин НРЦ=1,877v
ВСЕГО слито за 1049 минуту =-11,761Ah    --- это меньше, чем в предыдущий разряд,
ЗАРЯД решил провести в ЛБП при CV=2,40v CC=3,0A.
Напряжение и ток заряда менялись во времени так:
через 2 часа: U=2,17v   I=3,00A
через 3 часа: U=2,25v   I=2,20A
через 4 часа: U=2,34v   I=0,82A
через 5 часа: U=2,38v   I=0,34A
через 6 часа: U=2,39v   I=0,20A
через 7 часа: U=2,39v   I=0,14A
через 8 часа: U=2,40v   I=0,11A
Далее поставил по буфер в ЛБП с U=2,28v --> начальный ток=0,040А   думаю часов на 8
Потом отстой 8-10 часов и опять на разряд током 0,7А
Надеюсь, что емкость прибавится.
Выводов пока у меня нет.
Vova_n
Цитата: Кass от 18 Июль 2018 в 14:33Как же быть с результатами по переполюсовке? Просто не верить им?
Вы о какой вере вообще?
То, что есть люди которые пробуют восстановить акб путём смены полярности я верю  :-) сам пробовал, а вот жизнеспособность этих акб не доказана - факт.
И напомню критерий жизнеспособности это - способность переполюсованной акб заменить рабочую батарею под капотом без каких либо ограничений по температурному и прочим режимам.
Тут в форуме пишут люди, что нормальные акб годами ходят без обслуживания под капотом и я им верю, так как наблюдаю это сам. А вот переполюсованной в подобном режиме не видел не разу  :pardon:
xeus
Я езжу на переполюсованной, до сих пор. С балансиром пока головняк. Из за ремонтов некогда им заняться.
Второй акб от форда, что я мучал в некрофилии, после 2х месяцев простоя в гараже не смог завести машину, а переполюсованный смог. Хотя Нрц был одинаковый.
Нрц по утру 12.6, в борт сети стоит повышающий диод +0.3В.
3 дня под сигналкой 12.4В.
Как летняя замена - вполне. Ёмкости 17ач конечно маловато, музыку как на титанате не включишь, просто привык.
Титанат без балансира в багажнике катаю :))
Cyberpapa
Наливная 60 Ач Feon
   Ач
Залито
  С
   Условие
18.0752013,125,7385%        5789,63отстой 05 мин
18.0753512,805,5988%+38=5789,63отстой 35 мин
18.0753012,665,6188%        5789,63отстой 60 мин
По Ланколу, последние залитые 82 Ач, не дали прироста параметров.
Поставил отстаиваться.
Параметры начали быстро сваливаться. Следующие измерения буду рапортовать с настройками Ланкола 520 (EN), как указано на батарее.
Для сравнения - замер сделал с одного подключения прибора: 530 CCA = 490 А (EN)
Отстой (ч)A (EN)  URвнSOH   Дополнительно
1ч3049012,665,6188%НРЦ=12,72В
348512,695,6886%НРЦ=12,73В
447012,695,8281%НРЦ=12,74В
547012,695,8681%НРЦ=12,73В
После измерения ткнул вилкой 100 А - через 5 сек 11,2 В
646512,665,8879%
6ч03м46012,545,9478%Перед измерением ткнул вилкой 200А, через 5 сек 10,41В
746512,665,9278%После измерения ткнул вилкой 100А, через 5 сек 11,23 В
8ч30м46012,635,9876%
9ч30м45512,636,0476%
11ч30м46012,605,9678%
Внимание:
1) вилка обычная, без таймера, включал секундомер. Ждал 5 сек, держать дольше, когда напруга устаканится лучше, пока не стал.
2) После заряда температура электролита выше. Температура воздуха тоже выше. Начало отстоя совпадает с включением кондишки.
Весь день собирался дать небольшой заряд, посмотреть из каких пластин выходят пузырьки, но склероз....
Хотел оставить отстаиваться на двое суток, заглянув в банки - во всех поднимались мелкие одиночные пузырьки, времени не было разглядывать из анода, или из обоих электродов валят пузырьки, поставил на заряд малым током.
На сколько мне известно, пузыри после длительного отстоя валят из-за чем-то вызванной утечки.
1) допустим электролит - вполне возможно, в АКБ что-то доливали, т.к. для поддерживания плотности электролита доливал воду, из-за поднятия уровня - пришлось откачать часть электролита из 4-й банки.
2) допустим шлам - тоже возможно, т.к. изначально, до переполюсовки, видел разрушение пластин. Судя по рассказкам водителя очень похоже на утечку + длительное кипячение, во время переполюсовки,  ИМХО, внесло свою лепту.... На начальной стадии переполюсовки, в двух банках электролит был мутный, сейчас - как слеза.
3) переполюсовка незакончена - тоже возможно.
Думаю подержать под CV 13,5-13,6 В, когда будет время - сменю электролит или залью с малой плотностью, покипячу и сменю на нормальный.
Если есть предложения - буду рад подсказкам.
SapienzSPB
#1663
7АЧ переполюсованая  после финтов с прыгающим напряжением током и сопротивлением резко снизила отдачу на КТЦ с 3,41АЧ до 2,37АЧ. Видимо продолжительный заряд током 0,1А оторвал или запечатал пластины.
мОм         АЧ
25,6      3,19         1 КТЦ
----      3,63         2 КТЦ
25,6      3,47         3 КТЦ
24,1      3,51         4 КТЦ
23.3      3.41         5 КТЦ    после этого КТЦ около 4 суток зарядка  CC - 0,1А (напряжение 14,44-14,46)
23.6      2,37         6 КТЦ
23.4      2,28         7 КТЦ
Цитата: Cyberpapa от 08 Июль 2018 в 13:24в том и дело, что 10С необходимо пихать когда АКБ способна потратить на формовку пластин.
Подумал, что для оптимальной реализации  данного плана - качели в конце зарядки 13,1/14,5 - оптимальный вариант. Поставил на качели переполюсованый 7АЧ - качает 1 секунда заряд / 6 отстой.
Такой же 7АЧ но непереполюсованный на качелях резко снизил Рвн. Оно у него было завышено относительно собратьев и обычный заряд ничего не мог поделать с этим. Качели сбили полтора миллиома за ночь.  На качелях он ведет себя совсем подругому - несколько секунд подзарядки, а потом минут пять-десять снижения напряжения.
90АЧ наливник стоит в солнечной сборке на CCCV 14,5В. За все время в него залилось 171 АЧ, а слито 30АЧ. Первые дни брал по 23-26АЧ в  сутки. Потом аппетит снизился до 15-16АЧ в день. Субьективно - подросла плотность на половинку единицы по всем банкам 1,275 и по вечерам падение напряжения замедляется с каждым днем.  Буду ждать нарастания плотности до 1,3.  Может КТЦ ему на днях проведу.
В стаканчиках с переполюсованными пластинками вода высохла. В стаканчике с добавкой сухо. В стаканчике без добавки - подозреваю концентрированная кислота (густоватая жидкость). Все руки до них не дойдут. Но я их не выкидываю.
По остальным пациентам пока добавть нечего. Трупы.
Цитата: Cyberpapa от 19 Июль 2018 в 11:53допустим электролит
У меня стоит на переполюсовке аккумулятор в который никто никогда не лазил даже ореометром. Коротнули 4 банки из 6. Посмотрю идут ли пузыри после отстоя.
Цитата: Cyberpapa от 19 Июль 2018 в 11:532) допустим шлам
Ну не во всех же банках. У меня во всех одинаково - даже та банка в которой подозревалась утечка пускает мелкие пузырьки наравне со всеми.
Цитата: Cyberpapa от 19 Июль 2018 в 11:533) переполюсовка незакончена
Я думаю что так.
Branimir
Цитата: SapienzSPB от 19 Июль 2018 в 22:227АЧ переполюсованая  после финтов с прыгающим напряжением током и сопротивлением резко снизила отдачу на КТЦ с 3,41АЧ до 2,37АЧ. Видимо продолжительный заряд током 0,1А оторвал или запечатал пластины.
А токи разряда какие Вы применяли? (разряд до 10,8v?)
У меня складывается убеждение, что не на пользу переполюсованным АКБ продолжительное время заряда-подзаряда напряжениями выше 13,8v даже на малых токах.
R и ССА ухудшаются + емкость хорошо, если не падает (но и не растет).
Особенно это касается AGM (в моих опытах).
Впечатление такое, что они начинают газить раньше (чем до переполюсовки) и, выделяющиеся газы, не выходят все наружу сквозь маты (часто наблюдается подъем уровня электролита и маты становятся сверхвлажными или даже появляется зеркало влаги над ними).
Возможно, что даже после отстоя более 12 часов внутри матов газы остаются...
(хотя при этом отстой способствует улучшению показателей R и ССА по тестеру)
Еще одно мое наблюдение:
При неглубоких разрядах до 12,00v (а не до 10,8v) AGM-аккумы емкость наращивают...
SapienzSPB
Цитата: Branimir от 19 Июль 2018 в 22:52А токи разряда какие Вы применяли? (разряд до 10,8v?)
Да до 10,8В. Нагрузка проволочный резистор, ток около 0,7А.
Цитата: Branimir от 19 Июль 2018 в 22:52не на пользу переполюсованным АКБ продолжительное время заряда-подзаряда напряжениями выше 13,8v
А какой диапазон качелям задать тогда? 13,8/13,1?
Цитата: Branimir от 19 Июль 2018 в 22:52часто наблюдается подъем уровня электролита и маты становятся сверхвлажными или даже появляется зеркало влаги над ними
Вы доливаете AGM аккумулятор? Чем? Я после доливки стабильно получал КЗ одной банки.
Branimir
А НРЦ после окончания разряда (через 5 мин) какое у Вас на АКБ?
Попробуйте (ради эксперимента):
- после разряда до 10,80v малым током (типа 0,1А) доразрядить АКБ до 10,80v дополнительно (и замерьте по окончании НРЦ обязат-но и сколько сольется еще Ah)
- зарядите АКБ током не ниже 25% от реальной емкости до 14,40v (и потом дозаряд напряжением 13,6v до снижения тока до min=0,020 А, т.е двухступенчатый заряд) --- общее время заряда не менее 10-12 часов
- потом отстой 8-10 часов и разряд до 10,80v --- думаю увидите прибавку емкости 20-30%
Если качели использовать после основного заряда (типа для добивки), то я бы не ставил напряжение выше 13,80-13,90v
Доливаю (всегда после заряда) исключительно дистиллятом из аптеки (200р за 1 литр).
Всегда проверяю ТДС-метром для спокойствия.
Иглу в маты не загоняю, доливаю понемногу (пока впитывается и до зеркала стараюсь не доводить).
Если после доливки не знать, имеется ли на АКБ разбаланс по банкам (емкость, сопротивление и напряжение на них при зарядах-разрядах)
и делать КТЦ всему АКБ вслепую, то КЗ приходит чаще (чем при побаночной работе).
Уже давно КЗ не встречал (правда я только с AGM работал)...
Все КЗ у меня были на банках (по-первости) с характерными признаками:
- не хотели по напряжению подниматься выше 2,35-2,38v (на ЛБП СС-CV)
- достигая напряжения 2,38v  не хотели снижать ток заряда ниже 0,3-0,5А (например, для AGM 17Ah), типа "не могли наесться"
- потом начинали греться (типа терморазгона с повышением тока заряда (вплоть до первоначально МАХ-установленного типа 1,2-1,5А)
- попытки доливки-разряда-охлаждения успеха не приносили... - ситуация повторялась.
SapienzSPB
#1667
Цитата: Branimir от 19 Июль 2018 в 23:52- после разряда до 10,80v малым током (типа 0,1А) доразрядить АКБ до 10,80v дополнительно
Типа качели наоборот? На разрядку до касания 10,8 а потом? Таймаут 1..120С/дельтаUнрц<0.1В(при выборке каждые 10с)/какое-либо другое условие?
Или я запятую не там разглядел?))))
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 19 Июль 2018 в 22:52Возможно, что даже после отстоя более 12 часов внутри матов газы остаются...
Отстой способствует выходу газов из пластин и стекломатов, но ИМХО, не все пузырьки покидают место временной прописки.
Пытался выяснить сей момент, не могу утверждать, что эксперимент был корректным. У меня получилось - даже через 3-е суток пузырьки не покидали пластины даже в наливной АКБ.
SapienzSPB
Цитата: Branimir от 20 Июль 2018 в 08:36Потом как я написал. Все запятые на местах.
Я честно не понял и смысл меняется:
- после разряда до 10,80v, малым током (типа 0,1А) доразрядить АКБ до 10,80v дополнительно (и замерьте по окончании НРЦ обязат-но и сколько сольется еще Ah)
или
- после разряда до 10,80v малым током (типа 0,1А), доразрядить АКБ до 10,80v дополнительно (и замерьте по окончании НРЦ обязат-но и сколько сольется еще Ah)
Цитата: Branimir от 20 Июль 2018 в 08:36у Вас есть возможность задавать условие разряда-заряда по дельте снижения-роста НРЦ?
Да, контроллер самодельный. Могу туда все что угодно прописать.
Branimir
или
- после разряда до 10,80v малым током (типа 0,1А), доразрядить АКБ до 10,80v дополнительно (и замерьте по окончании НРЦ обязат-но и сколько сольется еще Ah)Да, контроллер самодельный. Могу туда все что угодно прописать.
"Казнить нельзя помиловать..."
Прошу прощения за невнятность выражения мысли. Недоглядел.
Имел ввиду, что после основного разряда до 10,80v (на резистор током около 0,7А, как в Вашем случае)
надо дополнительно доразрядить аккум еще раз до 10,80v, но уже током 0,1А.
Получите доп. емкость от доразряда (и замерьте через 5 минут НРЦ)
По своим опытам заметил, что на эту доп.полученную емкость от разряда малым током
(после последующего заряда током не ниже 25-30% от реальной емкости)
увеличивается емкость АКБ при следующем разряде (если, конечно, пластины еще не превратились в кашу...),
если есть еще такой резерв у пластин.
Кстати, неплохо бы знать падение напряжения на этом АКБ под нагруз. вилкой (не более 100А, т.е. с R=0,1 Ом) в течение не более 5сек.
При переполюсовке заметил, что банки в АКБ удивительным образом выравниваются по емкости.
Но, если в Вашем случае, отскок НРЦ после доразряда током 0,1А будет значительным (типа выше 12,1-12,2v),
то можно будет предположить что:
- переполюсовка банок не завершена
- в результате переполюсовки емкость банок в АКБ сильно разнится (как и их R)
(т.е. имевшийся до переполюсовки дисбаланс по банкам не устранен или не сглажен значительно и надо их "доформовывать").
Но, возможно, я ошибаюсь...
В любом случае, лучше иметь доступ к банкам (в AGM это очень несложно), чтобы проверить их напряжения (max-min) при зарядах-разрядах, хотя бы.
Еще один момент: для определения остаточной емкости надо использовать ток 0,05С,
т.к. основная масса производителей указывают емкость на АКБ, исходя из 20-ти часового разряда.
В Вашем случае, правильнее разряжать током 0,35А...
SapienzSPB
#1671
Цитата: Branimir от 20 Июль 2018 в 11:09Еще один момент: для определения остаточной емкости надо использовать ток 0,05С,
Я про это помню. Но среди трех 7АЧ CSB - у меня один переполюсованный с емкостью (опять) 3,1АЧ. Один нормальный - емкостью 4,23АЧ.  И один с емкостью 6,56 АЧ. Все измерялись на 0,1С. Правда, справедливости ради, надо сказать, что последний по ощущениям тяжелее остальных, но у него как раз было завышенное сопротивление.
На данный момент переполюсованный отдал 3,1АЧ. Сразу после касания 10,8В - НРЦ установился на уровне 11,75В. Поставил на доразряд током 0,2А (ниже установить нет подходящего резистора). Чуть позже допишу сюда цифру доразрядной емкости.
Доразрядная емкость составила всего 0,18 АЧ. Пока не делаю никаких выводов. Наблюдаю дальше.
Branimir
Попытайтесь сделать все-таки ток доразряда не выше 0,1А (можно даже чуть пониже ).
Время доразряда может при этом быть значительным (даже больше основного разряда, типа в 2-4 раза) - это не страшно.
Наберитесь терпения.
Доп. емкость этого доразряда будет в несколько раз выше, полученных Вами 0,18Ah,
а НРЦ сначала под 12v и в дальнейших таких же КТЦ НРЦ будет снижаться вплоть до 11,1-11,3v
(если, конечно, в этом АКБ нет сильного разбаланса по банкам).
Тогда и прибавка емкости при следующем разряде окажется в рамках этой доп-разрядной емкости.
Это будет видно (и прогнозируемо) по залитой в АКБ при последующем заряде емкости (током не ниже 0,25С от реальной)
Можете использовать, например, набор лампочек 12v разных мощностей (5-10W), соединенных последовательно-параллельно в комбинациях, чтобы выйти на требуемую величину тока.
Думаю используемые Вами 0,2А при доразряде "не сыграют"... --- отскок НРЦ до 11,75v (как в Вашем случае) на это намекает...
Фишка - именно в малом токе доразряда (таков мой опыт).
У меня были несколько успешных примеров на АКБ AGM (уловил эту повторяющуюся тенденцию-алгоритм),
в т.ч. самый невероятный случай на AGM 9Ah 2012г.в. (после 5 лет в ИБП) когда :
на КТЦ основное время разряда током -0,5А до 10,8v составило 381 мин, (слито =-3,018Ah) НРЦ=12,42v
а доразряд током -0,1А тянулся 1677 мин (и было слито доп-но =-3,018Ah) НРЦ=11,88v
Потом заряд током +1,5А (влил=+6,030Ah за 353 мин до 14,70v)
И при след. разряде током -0,5А до 10,80v за 767 мин слито =-6,068Ah НРЦ=11,82v
а доразряд током -0,1А опять тянулся 1416 мин (и было слито доп-но =-2,462Ah) НРЦ=11,28v
Потом заряд током +1,5А (влил=+8,818Ah за 500 мин до 14,70v)
И в последнем разряде током -0,5А до 10,80v за 1065 мин было слито =-8,390Ah НРЦ=11,22v
а доразряд током -0,1А занял уже 299 мин (и было слито доп-но =-0,521Ah) НРЦ=11,10v
Правда, это были не переполюсованные АКБ, а обычные... и на больших токах их еще не проверил...
В переполюсованных, думаю, резервы сульфатов гораздо ниже.
И, конечно, совсем не утверждаю, что это работает на всех АКБ (неудачных примеров у меня значительно больше)...
Cyberpapa
#1673
Цитата: Cyberpapa от 19 Июль 2018 в 11:53Наливная 60 Ач Feon
После 3-х суток CV 14,2 В (ток 0,45А), Ланкол не заметил изменений.
CV 13, 6 В. Попробовал определить из анода или с обоих электродов выделяются пузырьки.
Как оказалось - трудная задачка, одним глазом (без стереоскопического видения), невозможно точно определить с какого электрода валят пузырьки. Минут 10 наблюдал за одной банкой, с различных ракурсов и различной подсветкой, похоже - пузыри идут с анода, НО не уверен на 100 %. Примерно такое же время потратил на другую банку, однозначно утверждать не могу - пузыри выделяются с анода.  Ели зрение не подвело - переполюсовка не завершена.
Оставил батарею под CV 13,6 В, ток составил 0,15 А.
Что делать ? (Н. Чернышевский)
В понедельник могу измерить емкость (КТЦ) или оставить CV 13,6 В, до лучших времен?
Ранее, пытался подправить первую банку, т.к отставала, судя по плотности электролита - результат ноль. Запарился, дополнительным электродом, увеличивать ток в отстающей банке, плюнул на это грязное дело, прекратил увеличивать ток, понадеялся на авось.  Результат - сегодня сравнил банки на газовыделение, бывшая отстающая, ничем не отличается от остальных. То есть - сама, без шаманских танцев с бубном, исправилась.
Интересный факт - сверху бывшей отрицательной пластины, 1-2 недели назад, кинул маленький кусочек отрицательной пластины. Сей кусочек стал черным, по цвету не отличается от новой положительной.
