Тюнинг, доработка ЗУ Версия5-Профи от asd-f
Автор asd-f, 26 Июнь 2017 в 23:30
asd-f
Цитата: Alex_Soroka от 04 Июль 2017 в 13:56
А сейчас у вас там висит 12в всегда (от дежурки).
как мне теперь узнать, есть АКБ или нет, если на выводах к АКБ висит всегда 12в?
Вы упорно хотите сделать из моего ЗУ "блок питания со стабилизацией" выходного напряжения.  :facepalm:
Не выдумывайте. Вы тут на публику то не работайте. Вы же не проверили мои доработки?
Сломал_поламал_нарушил_неподаташиту.
Вы упорно отстаиваете свою версию, да респект вам и уважуха!
Только то, что вы пишите разнится с тем, что на самом деле есть и как работает.
На выводах к АКБ не появляется +12 В от питания IR1167A с дежурного ИП, даташит почитайте (стр. 8 - схема), откуда и что там берется.  А то, что определение АКБ было некорректно, уже решено.
И измерение тока решим. Не вопрос.
Это вы откуда взяли то?
Мои картинки повторяют ваши, что на  вашем сайте красным цветом. Я даже цвет луча сохранил, только прибор покачественнее.
Цитата: dimad63 от 04 Июль 2017 в 14:13
Повесил нагрузку на  канал управления дежурки   30ма все шумы от неё исчезли .
куда именно по схеме?  это к ТОР258-му?
С23 можно попробовать и 10мкф поставить, были рабочие схемы с таким номиналом, но что будет если нагрузка будет меняться ?
Alexguyfromby
туда бы вентилятор переселить . но земли разные :(
Вот скажите - Автор как мог не учесть это при проектировании и исправить при наладкн(отладке)
что именно не учел? вашу ловлю блох? ваше недовольство "рекомендованным даташитом"? недовольство "программой расчета имени производителя"??? конденсаторами, которые годами работают но вам вот лично они не нравятся ...
Ребята, давайте вы перестанете писать личные недовольства жизнью и выдавать "вот как бы Я сам сделал" за "так обьективно лучше и производитель микросхем мудак".
:hello:
Alexguyfromby
30 мА нагрузка по 18В, чтобы характер нагрузки был нормальный, а не на заряженную емкость работать хоть там 10 хоть там 220 мкФ и старт топа тупой, потому что  емкость быстро заряжается и по ос по напряжению идет отбой, а в это время по 12В творится тихий шипящий ужас! Как-то так!
И как фсфа потом валятся когда на них приходит дохлые 18В. Хотя в фсфа защит до верху, но они все без 18В бесполезны!
мы про что говорим? там по 18в стоит светодиод синий мощный в качестве нагрузки + сам FSFA2100 питается. Вешать туда еще что-то? ЗАЧЕМ? Воздух греть? В обмотке ОС и схеме на ТОР258 что вам лично не нравится ?
Цитироватьпотому что  емкость быстро заряжается и по ос по напряжению идет отбой
вы даташит читали на ТОР258? я вас обрадую - он так именно и работает, при малой нагрузке.
страница 10 даташита  :hello:
обратноход там  :hello: у него есть типовые схемы, откройте даташит на ТОР258. Там полно схем с 2-3 разных питания, с ОС по одному питанию, а не по нескольким со вторички. И ничего, всё работает.
SanSanich
В том то и дело. ОС должно идти по основному питанию с нагрузкой. Светодиод у Вас после ключа вместе с 2100, а до его (Q1) включения  по +18 нет нагрузки. Потому выгорания мосфетов и происходит в момент включения Q1. Кулер туда просится через 7812, вот только он тогда будет под фазой сетевой, что ни есть гуд.
elektrik897
Цитата: Alexguyfromby от 04 Июль 2017 в 15:24... когда на них приходит дохлые 18В.
А сколько, по Вашему, должно быть "не дохлых вольт"?
Alexguyfromby
Вам правильно сказал asd-f про даташиты и типовые схемы - отладку, макетированик, накладку и приборы никто не отменял!4
Любой БП проектируется под нагрузку и однозначно в вашем случае не под емкостную! А светодиод хочу вам подсказать - "мощный" зажигается только тогда, когда идет 18В на фсфа через мосфетключ и при подключении фсфа там явно  не 18В, а 12В вообще ни о чем, что стабилизатора lm7805 даже нечего стабилизировать( читайте даташит) он же не low drop? А ваш мощный синего свечения светодиод это вообще к чему? И он на столько мощный что зажигается от светодиодной прозвонки мультиметра!
Alexguyfromby
Смотрим даташит на fsfa2100(куда любит отправлять Автор зу)
Подскажу 6 стр даташита Lvcc start  и Lvcc stop, а также читаем про работу защит: когда они работают и как сбрасываются
P.S. Прошу всех без обид, особенно везунчиков - владельцев "рабочих" зу
asd-f
[b-b]Все, проехали тему с дежуркой!
[/b-b]
Alexguyfromby
[/b-b]
Я из-за дежурки 3 FSFA2100 в мусорку отправил!
Скажу, что резистор МОТ нужно уменьшить как минимум до 5.1 кОм - очень помогает!
asd-f
[/b-b]
Что-нибудь изменилось с моими рекомендациями?
Alexguyfromby
[/b-b]
Да, изменения есть.
С резистором МОТ 5.1 кОм на малых АКБ (12В 7А/ч)сессии зарядных импульсов стали длиннее - эффективность заряда улучшается, при сетевом 200В работа с аккумуляторами 7а/ч стала приемлимой(можно смирится), а при 230В хоть как-то ЗУ стало выполнять функции зарядного,  а не кузнечика - десульфататора
Adagio
[/b-b]
Да, изменения есть.
А в чем прикол с 230В, почему такая ерунда? В европе везде 230В и даж поболее может быть в некотрых случаях...
SanSanich
ИМХО силовой транс был намотан с упором на токи заряда в 200А , соответственно первичка имеет малое количество витков и при слабых токах нагрузки 2100 приходися выдавать такие короткие и нестабильные импульсы, что ни синхронник ни МК толком работать не могут. С понижением входного 2100 увеличивает заполняемость на первичку (W=VA) и при той же нагрузке работа более менее стабилизируется. Но понижать до 150В видимо не получится из-за дежурки (18,12В).
Adagio
И каково же тогда идеальное входное напряжение, что б во всех режимах нормально работала?
SanSanich
Вот над этим то мы и работаем! ЗУ ДОЛЖНО!!! нормально работать при любых нагрузках (не понятно зачем вообще токи выше 100А, ими кто нибудь вообще нормально пользуется, дайте видео!) и напряжениях 180 - 240В
