(переименовано) Информация по моноколесу Legway Zero
Автор c08a, 28 Июнь 2017 в 14:58
c08a
UPD: нашёл пользовательский мануал на Legway Zero, на английском.
https://fccid.io/2ACPKZERO/Users-Manual/User-manual-2352598
Там (https://fccid.io/2ACPKZERO) ещё всякие бумажки есть, но они больше относятся к тестированию Legway, видимо, производитель оформлял комплект документов для выхода на зарубежные рынки.
UPD2: нашёл приложение LOPO для Андроида, см. сообщение ниже:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1134867
Всем привет!
Мне досталось б/у Legway Zero, но смотрю, что все сайты legway.* уже сдохли, включая китайский.
Всё, приехали, сдох производитель? Где информацию по ним брать, где люди по ним опытом делились, никто не может сказать? Может, английские или китайские сайты посоветуете?
PS: Не хочу делать отдельную тему. У меня есть проблема с этим колесом, я так понимаю, это АКБ. Зарядка от красного до зелёного идёт минуты 3-4, колесо нормально ездит, но через пару минут выключается (просто гаснет), даже если просто катить за ручку.
Первым делом АКБ надо проверять поячеечно, так же?
Дед62
[user]c08a[/user], Что именно интересует?Небольшой опыт владения этим колесом есть.Это мое второе колесо.Три раза продавливал на максималке.Хорошо,что максималка !8-20 км.ч,обходился пробежками.Слабое звено-это батарея .Пишут пробег 30-35 км.- больше 20 км.ни разу не  удавалось проехать(на новой батарее).Колесо при низком заряде отрубается внезапно-опускаются педали и.....В вашем случае скорее всего сдохла батарея-однозначно менять.Но есть и хорошее в этом колесе-неубиваемый корпус.Я бы поменял батарею,а еще лучше колесо.
c08a
[user]Дед62[/user],  да вообще хотел пользовательский опыт посмотреть конкретно по этому колесу, типовые проблемы, поведение, итд. Спасибо за информацию!
А вы не в курсе, блютус-приложение для телефона к этой модели есть какое-нибудь?
Дед62
#3
[user]c08a[/user],
Legspoiler.gifway Zero — поhttps://electrotransport.ru/Themes/default/images/bbc/spoiler.gifжалуй, самое технологически совершенное и необычное моноколесо на сегодняшний день. Запас хода на одной батарее 35 км и большой размер колеса ставит его в одну линейку с самими именитыми производителями соловилов.
Добавьте к этому смелый дизайн, большое количество световых индикаторов на корпусе и возможность установки приложения на мобильный телефон.
Я приложение так ине смог установить .Да я и колесом не долго пользовался,как только появился КС16-сразу поменял.К скорости очень быстро привыкаешь,18-20км.ч- стало не хватать.Колесо не удобно в переноске(я приспособил ремень -на фото видно,чтобы было удобно носить на плече).
Установив на свой iPhone или Android программное обеспечение от LegWay вы прямо на ходу сможете видеть на экране своего смартфона такую информацию как скорость, угол подъёма или спуска, текущий процент заряда аккумулятора, текущий пройденный путь и много другой полезной информации.
Кроме этого, приложение на смартфоне позволяет менять цвет сигнальных полосок установленных на моноколесе на абсолютно любой цвет из палитры RGB.
Так же на моноколесах LegWay установлен USB разъем  который используется для зарядки Вашего  телефона или планшеты в дороге, например одного заряда моноколеса хватит чтобы зарядить Ваш iPhone 5 примерно 40 раз!
Моноколесо легко хранить. Если у Вас «сигвей» , то для его хранения потребуется пространство 1-2 квадратных метра. Для хранения Legway Zero хватит даже места под тумбочкой в прихожей.
Этот аппарат стоит на страже вашего личного времени. Его скорость в 3 раза выше, чем среднее передвижение пешехода. С его помощью Вы можете значительно экономить своё время.
Так же очень важно отметить, что устройство имеет малый вес, а это позволяет полноценно использовать его даже детям школьного возраста. На нем можно легко добраться до парка или остановки общественного транспорта или просто проехаться с ветерком.
Нужен ли талант акробата для управления гажетом?
Абсолютно нет. Legway Zero – это электрический моноцикл, абсолютно отличающийся от моноцикла вроде «циркового колеса» . На нём может научиться кататься каждый, так же как на велосипеде. Единственное отличие – это поиск равновесия. При езде На велосипеде оно ищется при помощи бедер, опирающихся на седло, а на этом уницикле опираясь икрами об красные подушечки, расположенные над педалями по бокам корпуса
Его удобно взять с собой. Уницикл легко помещается в багажник автомобиля, если вы отправляетесь на отдых за город. Моноколесо даже можно нести в руках — специальная ручка обеспечит комфортную транспортировку. С ним Вас пропустят в метро, что особенно важно для жителей мегаполисов.
Практичность
Legway Zero создан из высокопрочных материалов, устойчивых к повреждениям. В случае падения корпус моноколеса будет в полном порядке. Если Вы отправляетесь в дальнее путешествие, то это устройство будет верным помощником. На нем Вы сможете проехать весь путь на одном заряде аккумулятора. Этот гаджет способен на многое. Его легко хранить. Например, для хранения велосипеда нужен целый свободный угол или часть стены. А для хранения этого гаджета хватит и места под тумбочкой. Он легко помещается в багажник или чемодан. Разъем для подключения зарядного устройства закрыт пыле-влаго-защитным колпачком, таким образом исключается попадание влаги, песка и других объектов, способных повредить Ваш соловел.
Инновации
Legway Zero — это настоящий защитник экологии. Для его использования не требуется бензин или другое «горючее» . При работе моноколеса отсутствуют продукты сгорания, что положительно влияет на окружающую среду.
Аккумуляторная батарея аппарата помимо большой емкости весьма быстро заряжается. Время зарядки составляет не более 3 часов, а у некоторых моделей всего 1 час. Таким образом если вы забыли зарядить ваш гаджет на кануне, то это можно будет сделать прямо перед поездкой. Особенно пригодиться такая функция, когда прогулка наметилась внезапно.
Технические характеристики:
Максимальная скорость   18 км/ч. При скорости свыше 12 км/ч включается защитная система и подает звуковой сигнал.
Максимальная дальность   От 30 до 35 км. Дальность зависит от веса пользователя, качества дороги и температуры окружающей среды.
Максимальный угол наклона   Около 15 градусов. При весе пользователя не более 60 кг и хорошей дороге преодолевает подъем в 18 градусов.
Аккумулятор   Литиевый аккумулятор 260 Вч, защищенный платой балансировки заряда.
Температурный режим   Допустимый: от -10 до +50 °С. Рекомендуемый: от +10 до +40 °С.
Максимальная нагрузка   120 кг.
Напряжение   АС220 V, 50-60 Hz.
Время зарядки аккумулятора   До 100% — за 2 часа.  До 80% — за 1 час 20 мин.
Системы защиты:
Защита от наклона   При наклоне моноколеса больше 45 градусов, мотор колеса отключается.
Защита от скорости   При скорости выше 12 км/ч включается защитный модуль, который начинает постепенно поднимать платформу вверх, чтобы ограничить дальнейшее ускорение.
Защита от полной разрядки аккумулятора   Защитная система включается, когда заряд аккумулятора станет меньше 10%. Вы услышите звуковой сигнал, колесо постепенно снизит скорость и в конечном итоге плавно останавливается.
Внешние габариты:
Размеры   Высота 500 мм, ширина 455 мм, максимальная толщина 156 мм, минимальная толщина 70 мм
Диаметр колеса   407 мм (16 дюймов)https://electrotransport.ru/Themes/default/images/bbc/spoiler.gif
Масса   13 кг.Вот вроде все,что что удалось прочитать о Легвей Зеро 2 года назад.,сейчас это уже история
/spoiler] В моем случае батарея была -340в.ч
c08a
[user]Дед62[/user], это я читал :)
Вот тут ещё нарыл:
http://forum.electricunicycle.org/topic/35-legway-or-temporarily-known-as-urban-glider/
Тут кусочек истории, когда его хотели ребрендить как Urban Glider (но потом передумали).
Один из бывших членов команды пишет о недостатках:
- частые проблемы с платой (10 из 11 через некоторое время сгорели)
- когда горит плата, часто горит и батарея
- батарея в принципе не очень
И ещё пишет про приложение. Я ему там написал вопрос, но он пока молчит.
Дед62
#5
[user]c08a[/user], Я не смог найти код установочный,а без него приложение не видело колеса.Тоже связывались с заводом,то праздники,то еще что то,потом выдали четыре варианта цифр- ни одни не подошли)))))Я плюнул и забил...Да и очень скользкие педали в дождик - это жесть!На этом колесе хорошо нарабатывать скилл,корпус не убиваемый,но все равно вчерашний день.
c08a
[user]Дед62[/user], о! А может быть, подскажете контакты завода??
Дед62
[user]c08a[/user], Я сам не контактировал,Это было почти 1,5 года назад,Рома из Экодрифта связывался.
c08a
Нашёл мануал пользователя, проапдейтил пост.
Приложение для Legway называлось LOBO то есть LOPO, сейчас под этим именем какая-то игра.
Продолжаю копать :)
c08a
#9
Нашёл приложение для Андроида, сам смогу проверить только через пару дней или позже.
Касперский и прочие сканеры говорят, что файл безопасный (хотя правил гигиены это не отменяет  :pardon: ).
Прикладываю архив с .APK.
UPD: на Android 4.0 открываться не хочет, говорит, "parse error – there is an error parsing the package". :(
UPD2: на самом деле проблема была в моём телефоне, на него и другие приложения не встают, а другого телефона у меня нет... так что кому надо - пробуйте сами :)
jak-m
#10
Приветствую!
Кто-либо смог установить приложение указанное в предыдущем сообщении??? И почему файлов 4?
ILYA2606
[user]jak-m[/user], это разные части архива. Видимо, автор сообщения думает, что лимит размера файла у сайта - 1 МБ :)
LEE4ER
[user]ILYA2606[/user], и правильно думает ;)
лимит на файл - 1Мб
суммарно вложений - 8Мб
jak-m
[user]ILYA2606[/user], пытался извлечь каждый файл в одну папку....При этом каждый последующий файл заменяет/удаляет ранее установленный. В итоге в пвпке остается один файл с расширением .apk и объемом 3750КБ. Приложение устанавливается на телефон но....на родном, кетайском языке. Есть подозрение, что каждый из приведенных архивов - это приложения на разных языках (надеюсь).
Не стал бы заморачиваться, но по ощущениям в колесе ограничена скорость....на 12км/ч. задирает педали.
LEE4ER
[user]jak-m[/user], сохранил все файлы в одном месте, запустил архиваор (wirar и 7-zip попробовал), зашел в первый архив, нажал кнопку "распаковать" и все нормально извлеклось.
На выходе появился файл com.lopo_152947.apk (3 843 304 байт)
jak-m
LEE4ER
[user]jak-m[/user], сохранял и распаковывал на ПК, а на телефон не заливал и не ставил
jak-m
очень прошу прислать файл на электронку....(бросаю в личку)
