avatar_Ампервел
Драйв-хвастовство. Впечатления от Е-байков от и для конструкторов, технические.
Автор Ампервел, 20 Авг. 2010 в 00:36
yokneamcity
Цитата: iperov от 03 Сен. 2010 в 19:09
Цитата: andreym от 03 Сен. 2010 в 17:05
Цитата: iperov от 03 Сен. 2010 в 17:00
а что получается, чем меньше выжмешь рычаг газа, тем больше проедешь?
да - на скорости 15кмч вообще пробег будет огромный
а если при этом еще и напряжение ограничить чтобы максималка была 15кмч то и контроллер будет с максимальной эффективностью работать и пробег еще увеличится
Только вот кому нужен электровел который едет медленнее обычного вела? :)
очень интересно! а какова природа этого? почему 15кмч больше проедет, и как узнать насколько больше?
Больше,та как разрядный ток меньше.Батарея отдаёт меньше энергии.Контроллер меньше греется.Тепло=потери.
А на сколько больше,это можно установить методом научного тыка  :)
botas
Сопротивление воздуха растет пропорционально квадрату скорости - вот откуда такое явление.
Wiki.
iperov
Колесо заказывал ровно это (на момент прочтения ссылки лот может быть удален, проверяйте продавца sannykung)
Там и фотки есть всего.
В описании еще High Motor Efficiency: >80%  - это что-нибудь значит?
botas
Цитата: iperov от 04 Сен. 2010 в 23:04
Уф !
2.5 часа тестил максимальный пробег на моём 7.7Ач lifepo4 аккуме с GPS Tracker на гуглофоне HTC Desire.
Средняя скорость 19.2 кмч
Дистанция - 47 км !
Правда под конец я на стока задубел нарезать круги, что втопил до дому на максималке, и вырубилось как раз перед домом за 50 метров, т.е. смело можно добавить еще 1км на пробег с 20км/ч.
Опишите, пожалуйста, характер трассы. Хочется провести аналогичный эксперимент.
iperov
Peoner, успокойся, здесь же не только хвастанье байками, еще их обсуждение!
чистый асфальт, круг ~2км с лёгким уклоном
Creator
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
aleks17121960
Цитата: Вячеслав2010 от 31 Авг. 2010 в 16:42
Цитата: botas от 31 Авг. 2010 в 13:02
Цитата: Вячеслав2010 от 30 Авг. 2010 в 09:06
Вот мой электровел.
Чем варили раму,если не секрет? :ay:
Прикольная конструкция - прям американский чоппер :)
Кстати, а почему отказались от амортизации переднего колеса в пользу дополнительной амортизации седла?
Я от амортизации переднего колеса не отказывался, просто из-за покупки двигателя и аккумуляторов мой бюджет истощился. Поэтому пришлось пока что с передним амортизатором подождать до следующего года. К тому же в Москве этим летом было очень жарко, и варить-резать металл не было никакого желания.
А насчет седла все просто. Первоначально велосипед был задуман без заднего амортизатора на колесо (см.фото), только на седле. Но при переделке задней вилки под двигатель я решил все-таки амортизатор поставить.
botas
Замерил потребление своего электровела без педалирования:
при средней скорости 18.9 км/ч получилось 1.093 Ач на 4.2 км; [0.26 Ач/км = 13 Втч/км (при 50 В)]
при средней скорости 28.6 км/ч получилось 1.450 Ач на 4.4 км  [0.33 Ач/км = 16.5 Втч/км (при 50 В)]
Измерение проводил на гребном канале в Крылатском. Круг - примерно 4.4 км.
Асфальт не очень ровный, есть слабые уклоны, встречный ветер ощущался сильнее, чем попутный.
С педалированием картина другая.
Ездил на дачу - 70 км. Двигатель использовал в основном только на подъемах.
При средней скорости около 20 км/ч потратил примерно 9.7 Ач.
botas
В предыдущем посте - данные для привода с вариатором (NuVinci).
Вчера поменял привод на обычный 7-скоростной, оставшийся от донора, с промежуточным валом. Вал - правая часть системы (от донора, опять же) с отпиленным шатуном.
Как испытаю такой вариант, напишу результаты.
Первые впечатления такие - велосипед стал катиться заметно легче, задняя часть велосипеда также стала заметно легче.
С вариатором была такая проблема: прокручивалась ось вариатора в дропаутах - пришлось ставить усилитель (как для передней вилки, чтобы МК не выломало).
Это говорит о приложении к оси заметного усилия, которое может возникнуть только от повышенного трения в вариаторе.
Vetal
se
FAS_r7
Цитата: Vetal от 11 Окт. 2010 в 03:38
А куда ноги то девать с отпиленным шатуном?
На педали!  :D
которые спереди, и не отпилены!
FAS_r7
взгляните тут, как расходуются амперчасы, ну и как наш американский коллега пуляет.
Жалко на руле рядом велокомпьютера нет, чтобы пройденный путь видеть, было бы совсем показательно.
Ппц сметрнички... так трясётся, того и гляди развалится нафиг.
Ещё это непрерывное тревожное щёлкание, как от счётчика Гейгера.
botas
Если б у меня было 4 кВт в распоряжении, то максималка была бы не хуже!  :bd:
П.С.
Звук практически троллейбусный у него на разгоне :)
На встречку он, имхо, зря выезжал - дороги почти пустые.
andreym
там справа внизу раз в 2 секунды примерно переключается счетчик амперчасов и одометр
меряется в милях естессно  ;)
