управление двигателем через кнопку на педалях
Автор krazty, 12 Июль 2017 в 16:52
krazty
Суть идеи..В идеале, ставим на педали кнопки от шуруповертов(которые с шим) естественно что между кнопками и ногой должны быть минимум пружины настраивыемые,наподобе динамометрических ключей( в зависимости от усилия нажатия будет перемещатся и кнопка(больше меньше оборотов),двигатель-опять же шуруповерт(500-600 об\мин) он,через редуктор болгарки(где вместо круга-звездочка 8-14 зубов,рассчитывается в зависимости от желаемого кандеса и ведущей звезды) передает крутящий момент на цепь( как в циклонах) только педали не на фриволе (как в циклонах), а будут крутится вместе с двигателем..Т.е двигатель будет помогать ногам,своего рода усиливать.
Из плюсов идеи видно,что экономичность будет у конструкции высокой,мощность двигателя большая не нужна(хватит и менее100ватт) , компактность с весом будут небольшие..цена не высокая,зависит от шуруповерта..самоделка может вообще быть из отработавших свое инструментов
Из минусов,сложность настройки с усилием на педаль для каждого индивидуальна.
