Генератор на 6-7 ватт - можно ли сделать мелкими усилиями на базе мотокосы?
Автор HVman, 14 Июль 2017 в 00:07
HVman
Всем доброго, друзья!
Требуется , чтобы мой бензо-триммер вырабатывал 6-7 ватт электричества  :exactly: Можно ли сие провернуть - посадив на его вал минимально возможный по размерам движок в качестве генератора?
Скажем, что то вроде движочка от какой нить модельки + стабилизатор напряжения какой нить..
spb-e
Не вижу препятствий прямые руки+напильник  :bored: :bw:
А зачем вам эти 6-7 Вт. ? что питать будете? КПД не смущает ? жечь неск лит. углеводородов ради такой энергии??
паровой двигатель экономичнее получится  ;-D
9II-I82-78-78
HVman
Генерация электричества- это  будет побочное явление. суть работы этого движка от мотокосы будет в другом. Просто кое-какое мелкое бортовое оборудование запитать надо. А там как раз потребление 5 ватт в пике. Ну соответственно 6-7 дать для верности  :exactly:
MaF
HVman
Цитата: MaF от 14 Июль 2017 в 09:55
Беспелотнег и лень возить липольку для борта)?
Нее..совсем не то. Компрессор высокого давления. Питание для контроллера, управляющего клапанами и для  самих клапанов.
bezpilotnik
Высокое давление и клапана могут разгонять пульки, страйкбольный пулемёт с приводом от движка мотокосы? :-D
ft-master
Любой стандартный автомобильный мотор печки с статором на постоянных магнитах выдаст в режиме генератора необходимые ватты.
mr.Dream
Доя такой мощнгсти естт решение куда попроще.  Наклеить и забандажить на ось несколько магнитов с чередущейся полярностю и "поднести" котушку, возможно даже без сердечника, диодный мост с конденсатором. И обязательно стабилизатор, желательно импульсный, да бы не греть воздух драгоценными ваттами. Мотор от печки 50-100 вт выработает.
ft-master
Вряд ли.
25-50 Вт мотор.В режиме генератора кпд ниже плинтуса (процентов 50)
mr.Dream
[user]ft-master[/user], только на днях мерил ток, так как делал шим регулятор вместо штатного линейного. 11+ ампер при 13 вольт) но обороты при этом где то в районе 2 тыш. А сколько двухтактник мотокосы выдаст? Гораздо больше.
HVman
обычные типовые обороты у него что то в районе 4000
Piramidon
[user]HVman[/user],
Цитироватьобычные типовые обороты у него что то в районе 4000
Ошибочка, от 6000 работа на мощность,на меньших оборотах не тянет (не выдает заявленную мощность),  2700 ХХ, максималка 11000, проверено лично.
[user]mr.Dream[/user], а магнитики там уже есть для зажигания, остается только катушку подставить с мостиком и стабилизатором.
turbo
vlad2174
Пять ватт нагрузки можно спокойно снимать со штатного генератора.
Ибу ибуди ху и дао муди! (шаг за шагом мы идем к цели. /китайская пословица) +7 91пять 12пять 31 писятпять.
