Нужен ваш хелп!
Автор assa100500, 16 Июль 2017 в 18:11
assa100500
Господа подскажите пожалуйста новичку! есть такой вот двигатель 24 вольта 250 ватт с колесом на нем диаметром 230мм  заказал я его на алишке. Меня он не устраивает тем что он слишком сильный в плане грузоподъёмности насколько мне известно такое двигло поднимает вес около 80-100кг... да и скорость вращения у него очень маленькая и тока жрёт огого сколько б.у акум на 6000 ма подох за 15 минут.... Меня такой расклад категорически не устраивает . Очень прошу вас помогите подобрать нужный двиг. Меня интересует следующие параметры – скорость  при колесе 230 мм должна быть 40-50кмч мощность в 2 раза меньше 50 кг хватит за глаза я подумывал купить обычный самокатный двиг но он медленный ... если есть возможность помочь с выбором движка буду очень признателен ! может и этот 24в250ватт хороший просто в нем редуктор перебрать проще только я не знаю как это сделать ... я готов даже за это дело заплатить если кому интересно.
hrpankov
Вам не нужен новий мотор. Вам нужна батарейка по-мощнее... :)
quadlike
Какая задача стоит перед вами? Зачем дубовому колесу у которого сцепления с дорогой никакое, скорость под 50кмч?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Piramidon
[user]assa100500[/user],
ЦитироватьМеня интересует следующие параметры – скорость  при колесе 230 мм должна быть 40-50кмч мощность в 2 раза меньше 50 кг хватит за глаза
Написан полный бред  :ireful:
assa100500
например такая?! https://ru.aliexpress.com/item/24V-10Ah-7S5P-29-4V-18650-Battery-Lithium-Battery-Charger-Rechargeable-Battery-Protection-Board-29-4V/32767472772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.268.BdrKqK
ну а толку то ? ну  вместо 15 минут такая протянет 25 минут все-равно мало.
assa100500
Народ посоветуйте пожалуйста мотор на 40 км/ч
Dimak
Тот, что у вас - подходит.
assa100500
При вело колесе может быть он и достигает 40 км.ч но у меня то колесо меньшего размера..
Mehanik24
[user]Piramidon[/user], добрый день, подскажите по моей проблеме, купил коллекторный мотор на 450 ват 24 в. На Али, и там же купил контроллер с ручкой, все пришло, подключаю по схеме, но при включении, на 24 в двух аккумов 12 в 50 ач. Ничего не происходит,кроме включения светодиодов индикации заряда на ручке. Что я делаю не так? https://ru.aliexpress.com/item/24V-500W-Motorcycle-Brush-Speed-Controller-Scooter-Throttle-Twist-Grips-6-5/32787591288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PTnrFD
Двигатель my 1018
krym2016
[user]Mehanik24[/user],
красный с синим проводочки на контролере перемыкали("это замок зажигания")?
Mehanik24
[user]krym2016[/user], да замок подключил. Все включается. В контроллере что то делает, и загораются индикаторы. Но на ручку двигатель не реагирует.
krym2016
замок не на ручке газа,а разъём на контролере
"Переключатель зажигания: тонкий красный (VCC)/тонкий синий"
Сомкните эти два провода.
На ручке газа кроме трёх провод(красный чёрный и зелёный) можно ничего не подключать.
на контролере(если цвета на картинке совпадают) это будет разъём красный,чёрный и синий(синий женить с зелёным)
Mehanik24
[user]krym2016[/user], у меня ручка с замком. Вот его и подключаю на разьем power locks он как раз тонкий синий и красный. Ручку газа Подключаю к единственному разьему с тремя выводами deraileur по цветам, они с ручкой совпадают.
Добавлено 11 Фев 2018 в 17:11
Добавлено 11 Фев. 2018 в 17:13
krym2016
попробуйте поменять провода (повер локс) местами синим к синему,красный к жёлтому.
Mehanik24
Реакции на ручку газа не появилось, но индикатор заряда стал гореть на ручке все время. Так же при включении зажигания делает реле в контроллере.
Добавлено 11 Фев. 2018 в 17:24
Щелкает
mr.Dream
Так у вас же контроллер на 48в. А вы ему 36  кормите. У него отсечка на 41-42 в примерно для защиты АКБ.
Mehanik24
В ссылке на Али сказано 24.36.48 сперва подключал 24, ничего, сейчас 36 тоже ничего. Если подключу 48. Мотор на 24 сгорит наверное. Тогда почему китаец в описании пишет что работает от 24 в.
Добавлено 11 Фев. 2018 в 17:33
Если мотор на 24 не сгорит, тогда фиг с ним попробую аккум ещё один с машины снять попробую на 48. Но боюсь за мотор. Хотя в описании на него тоже сказано 24-36 в. Что с ним будет? Можно так оставлять?
krym2016
[user]Mehanik24[/user]не сгорит.
первый вариант подключения  "повер локс" был правильный.
