avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
LEE4ER
[user]Aziz[/user], если глюк проявляется не стабильно, то найти мертвый диод в цепочке будет тяжко. Ну а так, врубаешь какую нибудь свою схему с одновременно горящими всеми диодами и с которого по цепочке начинаются глюки, там и неисправность.
Что до динамичности, то это заслуга малого диаметра. Все мелкие колеса ускоряются быстрей, но потом обычно сливаются. Как раз можно сказать что сливаются из-за нехватки мощности (нехватки же оборотов)
LEE4ER
[user]Arxangel[/user], 2,5 носорог точно не влезет. Там если крылья корпуса не подрезать, то сам корпус еле-еле надевается на стойки, т.ч. тупо фиксировать его не к чему будет. Да и очень высоко.  Это если не брать в расчет и то, что там зазор по бокам пара миллиметров всего и шкрябать будет практически всегда, даже если не поворачивать :bn:
Что бы заменить фазные провода, то нужно снять только крышку, без оси :)   Ну а там, откусываем или отпаиваем (как больше нравится), расковыреваем герметик, вытаскиваем кабель и пропихиваем заного, желаемого сечения, но естественно что бы они пролезали все ;)
palachzzz
[user]Arxangel[/user], там и 2.125 не лезут кроме стоковой кенды прошлогодней, заказал cst 2.125 с али, она даже с поднятым на максимум корпусом не лезет.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
OV
#1983
[user]palachzzz[/user], у меня стояла CST 2,125" на V8 с поднятым корпусом.
Хорошая покрышка и ездила хорошо.
Inmotion V8
Убегун
Где вы эти покрышки достаете ?
iSpeed
Цитата: Mystic Traveller от 02 Июль 2018 в 19:17
Таобао работают только на Китай - надо через посредника покупать.
Уже судя по писанине в тырнете давно уже нет :)
P.S.: Подушечки интересные, но нужны в общем-то в основном для обучения катанию и трюкам, чтобы корпус быстро не растрескался :)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Arxangel
И у меня 2.125 с али стоит. Лезет нормально, по ширине так места вагон остаётся. По высоте да, пришлось корпус чутка шлифануть дремелью. Ну или ещё выше поднимать корпус - кому как.
Я вот теперь думаю фазные 14 AWG тефлоновые влезут туда нормально? Надо будет с Лифорса заказать.
Приятно созновать, что ты нужен людям.
Смерть
palachzzz
Хз... не лезет у меня, корпус выше чем на 1,5 см не поднять, там дырка будет из колесного пространства в корпус.. герметик не рассматриваю как решение.
А так 2.5 шире на 1 см, но проблема не в ширине, а в том что она еще выше (и именно это дает мягкость езды)
geric
Цитата: geric от 28 Июнь 2018 в 14:10ровный тротуар, зеркало можно сказать. скорость километров 8-10 в час. вдруг будто чтото в колесо попало, дерганье раза 3-4 и наклон педалей вперед и стоп. я вперед соскакиваю, носок только об асфальт чиркаю, пробежка.
Сегодня снова повторилось. Но полегче. И это не маятник: встал на колесо, плавно тронулся и через 1 метр однократный хруст в колесе, будто что то попало внутрь и попыталось заблокировать ход, кратковременная долю сек пауза в движении (в предыдущий раз таких ударов неск было), устоял, потом также резко все пропало и поехал дальше. Асфальт также идеальнейший. При старте вдруг чтото блокирует ход колеса на может долю сотую сек, и отпускает потом..фигня какая, не пойму.
Inmotion v3pro - 500 км., v8-1111 км))
Закон защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката.🎓
LEE4ER
Цитата: geric от 06 Июль 2018 в 20:39будто что то попало внутрь и попыталось заблокировать ход, кратковременная долю сек пауза в движении (в предыдущий раз таких ударов неск было), устоял, потом также резко все пропало и поехал дальше.
по симптомам - проблема с датчиками (прямое замыкание фаз менее вероятно, но х.з.)
с датчиками же может быть много чего - перетерлись проводки и коротят, есть повреждения, просто датчик(и) умирают, замыкание из-за например влаги в разъеме.
Но это все вовсе не значит что проблема в этом. Просто симптоматика схожа.  У самого было нечто похожее на мсм2 (хотя было много где, но тут просто все наблюдалось). Там причиной была именно влага и колесо ехало, а потом притормозил и оно на разгоне дерголось, а на суть большей скорости было норм. Потом пришлось притормозить и уже оседлать и поехать не удалось. Причиной была камелька, которая при торможении сместилась куда не следует ;-D
geric
Да, именно при старте после какойлибо переноски...
Добавлено 06 Июль 2018 в 20:52
..хотя гидру эд делал
OV
А есть фото или описание где что и как сделать для того чтобы корпус не поднимать?
Inmotion V8
LEE4ER
[user]OV[/user], недавно апал батарею в в8, с покрышкой 16*2.125, без подъема. Хозяин колеса сказал что терло и вроде даже я понял что по прежнему терт, но я если честно не заметил. Покрышка кенда, но модель протектора сфоткать забыл.
В общем видимо нужно подбирать протектор, что бы не терло или терло не сильно. Тот что недавно лифтовал, то же с покрышкой кенда, там все же пришлось крыло буквально чуть чуть дремелем пошлифовать (ну не переделывать же дырки в самом деле)). Хотя можно было и не этого делать, т.к. она была новая и спустя десяток километров сама резина подточилась бы
Павел КС
Друзья,добрый день.
Пропали все звуковые сигналы,вкл/выкл,кнопка под ручкой,превышение скорости.
Просто пропали и всё,выключил колесо всё было,включил колесо уже нет.
Что делать?
Zin-Uru
Цитата: Павел КС от 09 Июль 2018 в 12:16
Что делать?
У меня такая же хрень уже пару месяцев. Через приложение можете попробовать сделать Erase Data, затем перезалить схемы подсветки и звука.
Мне правда не помогло, видимо в моем случае проблема аппаратная. Езжу без звука, ибо из-за этой фигни в сервисе оставлять не хочу, колесо нужно каждый день = ) И как-то привык к тишине. Впрочем, скоро в отпуск, прямо перед отъездом снесу наверное на ремонт.
Inmotion V11, гидроизоляция - 1500 км (EcoDrift)
KS-18L, гидроизоляция - 9000 км (EcoDrift)
Inmotion V10f, гидроизоляция - 1000 км (EcoDrift) - у жены
LEE4ER
[user]Павел КС[/user], трижды сталкивался с проблемой и трижды решалось перезаливкой схем. Так же как выше написано, лучше сделать полную очистку.
Диодная схема заливается быстро, а вот звуковая может залиться не с первого раза и загрузка происходит достаточно долго. Последний раз я перезапускал процесс загрузки 4 или 5  раз (!). По времени это мучение длилось наверное час точно. Я правда не чекал каждую секунду, а просто натыкался на зависший на одном уровне процесс загрузки и перезапускал колесо с приложением. Затыки после перезапуска были на разных процентах.
Павел КС
А,что значит перезалить схему,это как сделать?
LEE4ER
Если пропали звуки и пропала боковая диодная подсветка, то необходимо заново их загрузить в устройство при помощи приложения. Сначала желательно сделать полную очистку звуковой схемы и схемы подсветки.
Запускаем приложение, подключаемся к колесу и заходим во вторую закладку
заходим в меню "Diagnose"
выбираем "Erase Data" и очищаем память.
Далее для загрузки звуковой схемы так же на второй вкладке заходим в меню "Sound Customisation"
и загружаем желаемую звуковую схему, предварительно скачав её.
Собственно схема по умолчанию так и называется "Factory default"
Для загрузки схемы боковой подсветки делаются похожие действия из меню  "Light Effects", все с той же второй закладки.
