avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
iSpeed
Цитата: Kamrad Verdana от 29 Июль 2023 в 21:34Педали оригинальные, слегка обвисли.
Это лечится вкладками из металлической ленты с отверстиями, делов на 20 минут :)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Kamrad Verdana
Благодарю, я почти так и сделал. Просто указал что педали не новые.
Хотелось бы узнать за сколько можно продать это колесо?
iSpeed
Кстати, кто-нить ставил на обычный V8 педали от V8F?
1) На сколько это геморно?
2) Стоит ли оно того в плане профита в комфорте для лап?
Ripido
Цитата: iSpeed от 02 Авг. 2023 в 10:12едали от V8F
Надо стойки менять. Со старыми скорее всего педали сломает.
iSpeed
Цитата: Ripido от 02 Авг. 2023 в 13:51Надо стойки менять. Со старыми скорее всего педали сломает.
А стойки от V8F?
Ripido
Цитата: iSpeed от 02 Авг. 2023 в 18:19А стойки от V8F?
да, наверное.. но тут не уверен по дыркам под корпус.
iSpeed
Хотелось бы видеть посты тех, кто это уже сделал, а не догадки...  %-)
Openex
Всем привет 👋 после ремонта: замены 2х банок в блоке, (они были мертвые) стало отключаться питание процессе езды, причем не на большой скорости, колесо просто из под ног уезжает, будто цепь рвётся гдето, потом включаю снова и еду нормально. Уже 2й раз происходит такое. Грешу на кнопку, она же сенсорная вроде. Может из за неё или что-то с блоком BMS? Кстати наблюдал после зарядки но не сразу а спустя минут 5🤔
Было вообще у кого подобное?
Ripido
Цитата: Openex от 27 Авг. 2023 в 22:04что-то с блоком BMS
тут скорее всего. кнопка не может влиять на отключение колеса на ходу.
Openex
#5607
При отключении с кнопки обычно произносится Sale а тут ничего, тишина
Проверил еще так: зарядил до 100ки и оставил включенным, он выключился сам через минуту гдето, после включил и больше не отключался
Alex380
Цитата: Chezorezka от 01 Нояб. 2022 в 04:49
Цитата: Bugfly от 08 Июнь 2021 в 15:49Всем всего.
Колесу год, пробег 4400 км
Где-то месяц как перестал полностью заполняться индикатор заряда на колесе при зарядке (когда на блоке уже зелёный, на колесе мигает пятая палка бесконечно)
В darknessBot показывает 83.4V на полностью заряженной батке.
Проблем по пробегу не заметил, просто интересно, чего так? Может, что-то умирает?
Всем привет. Столкнулся с такой-же проблемой.
С зарядкой все оК.
Батку вскрыл, собрано на синих LG MH1. 3 секция акб была 3.5В, все остальные 4.255В.
Замерил сопротивление у севших ячеек, получил 54.5мОм, в то время как у новых таких же сопротивление 30мОм. Поменял 2 ячейки, отбалансировал все 20 секций до 4.1В,подключил к ЛБП на зарядку, все благополучно зарядилось, разбег 10 сотых вольта. Довольный собрал все обратно в новую термуху, загерметил. Выкатал полностью, поставил на зарядку, на утро просыпаюсь - опять мигает бесконечно последний индикатор заряда.
Полез опять разбирать ее, опять 3тья секция 3.8В уже лучше, но все равно фигня какая то.
Полез смотреть обвязку. Балансировки на плате нет, гугление на проц показало что он это умеет, но обвязки на баланс - нет.
У знакомого была плата BMS от такого же колеса, промерил там все элементы,сравнил их  с моей. -Все одинаково.
Вопрос. В чем может быть проблема и куда копать? BMS сейчас купить нереально на нее, а новую батку не вижу смысла собирать ибо нецелесообразно.
У кого есть опыт перевода на обычную BMS?
Может скинете ссылки на алик где и какие бмс кто ставил вместо штатной и какая бмс туда залезет(место там очень сильно ограничено)
С батареи выходит шлейф с проводами,если ставить обычную бмс, то что делать с шлейфом и за что они отвечают?
Обычную BMS на колесо ставить нельзя, защита может на ходу сработать отключив питание и тогда полет обеспечен. Все BMS моноколес имеют защиту от отключения питания при работающем моторе.
. Год назад поставил новые бюджетные ячейки от Литокалы. Сперва все было отлично, но год спустя даже при длительной зарядке индикатор продолжал мигать, пробег уменьшился на 30%. При проверке напряжения при полной зарядке на 4 ячкйках оказалось 3,94в, на остальнфх 4,17. Я внешнюю плату активной балансировки поставил. Поначалу все было так же, только 2-3 индикатора балансировки горели. Через сутки зарядилось по полной, пробег восстановился.
Inmotion V5f, V8
Alex380
С зарядкой все оК.
. Год назад поставил новые бюджетные ячейки от Литокалы. Сперва все было отлично, но год спустя даже при длительной зарядке индикатор продолжал мигать, пробег уменьшился на 30%. При проверке напряжения заряженного на 4 ячейках было 3,94в, остальные 4,17в.
Inmotion V5f, V8
Surf_el
Цитата: Alex380 от 03 Окт. 2023 в 14:53Обычную BMS на колесо ставить нельзя
Что мешает на разряд подключать в обход бмс. Раньше так и делали даже с родными бмс, например на найнботе
Alex380
Это от колеса зависит. В моем стареньком V8 при выключении питания напряжение на плату управления не подается, так что в обход BMS могут проблемы быть.
Inmotion V5f, V8
paver
Боковые крышки у v8 и v8f взаимозаиенямы? Допиливать ничего не нужно?
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Ripido
Цитата: paver от 09 Окт. 2023 в 11:12Боковые крышки у v8 и v8f взаимозаиенямы? Допиливать ничего не нужно?
пластиковые корпуса? Под стойки пропилы разные, на V8f стойки выше.
paver
Цитата: Ripido от 09 Окт. 2023 в 19:57пластиковые корпуса?
Не корпус, только боковины. Которые на двух винтах
Ripido
Цитата: paver от 10 Окт. 2023 в 05:54Не корпус, только боковины
крышки могут быть у двигателя, могут быть у корпуса, я про я и спросил "пластиковые крышки корпуса"? просто опустил само слово крышки. И про них же и ответил. Крышки от V8F подрезают для установки на V8
