Помогите подобрать задний амортизатор на Телепортатор.
Автор Frank1312, 17 Июль 2017 в 19:23
Frank1312
Здравствуйте,
Поменял 2 задних амортизатора, но они не работают( один по размерам не встал, второй просто не прогибается) подскажите пожалуйста какой взять ( конкретную модель). По деньгам разницы большой нет, спереди стоит Марзочи 380, что-то на таком же уровне хода. Поставил на 260 с крепление вниз, но сидуха стоит вроде сильно плоско, может нужно 280 с крепление вниз? Будет один ездок (75 кг) или ещё один ( вместе 125-130кг). Думал поставить мото, но оба были такие дубовые, два человека сидят, а амортизатор вообще не прогибается. Спасибо за помощь.
Lion
Rjkz
Frank1312
#3
Цитата: Rjkz от 17 Июль 2017 в 20:15
а в креплении аморт не перетянут?
Сейчас раскрутил гайки, он вообще не идёт.
Добавлено 17 Июл 2017 в 22:24
Цитата: Lion от 17 Июль 2017 в 19:33
А пружина на мото на сколько?
Все данные на картинке.
Длинна 260, отверстия 10 мм, ширина ( места где отверстие) 21мм,  диаметр пружины 66 мм, толщина пружины 11 мм.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=WM2mx7ziYRM&feature=share
tmkt
я покупал у Макса
какой-то от квадроцикла, 850lbs пружина
правда не без проблем
но после "сервиса" там что-то подкрутили и он перестал щёлкать
и в целом жестковат, но работает
Добавлено 18 Июль 2017 в 02:24
если я сажусь на вел и начинаю качаться, то подвеска ходит на примерно одинаковое расстояние что перед, что зад
Frank1312
Цитата: tmkt от 18 Июль 2017 в 02:20
я покупал у Макса
А нет нормальных ( готовых решений) типа, покупаешь марзочи и всё будет путём? Может велосипедный подойдут? Или таких размеров не найти?
tmkt
насколько я понял, рычажность маятника на этой раме такая что велосипедные не подходят - они все слишком мягкие
мотоциклетные тоже не все
нужна супер жесткая пружина, типа вот от квадроцикла  :pardon:
DEN
[user]Frank1312[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=44734.msg1050426#msg1050426 я описывал параметры своих амортов и рычажность, у вас 11мм сечение пружины и по описанию подходят к одному, у которого жесткость 950lbs, у меня на Грани рычажность около 1:3,8 и то жестко, у вас помоему рычажность еще меньше, следовательно вообще не продавить, вам нужна пружина в раза 2-2,5 мягче
tmkt
У меня по виду такая же рама как у автора, и такой же маятник. И пружина 850lbs нормально продавливается, жестковато конечно но когда я сажусь то прожимается.
DEN
[user]tmkt[/user], какова рычажность маятника?
Жесткость амортизатора должна быть сбалансирована с жесткостью вилки, если жесткий аморт, то и жесткая вилка, в зависимости от задач. У многих даунхилл\фрирайд вилки с большим ходом, по мне бессмысленно делать жестким заднюю часть при огромном ходе переда. У меня на Грани 550lbs с рычажностью озвученной выше, с учетом моего веса в 70кг нормально, но для больших дяденек я бы взял побольше на треть, на Телепорте на глаз рычажность 1:2,5 там по соотношению аморт надо бы поменьше, но это не точно
tmkt
короче мне создатель этой рамы - продал пружину с 850lbs жесткости, он точно знает рычажность и что именно такая пружина оптимальна
ну а что касается переда то  у моей даунхилльной вилки ход сейчас 70мм в лучшем случае )))
так что выходит сбалансированно всё
Lion
у тебя маятник под 26 колеса, длинный, с большей рычажностью, туда более жеский аморт нужен. Возможно у ТС-а короткий маятник, под мото 18", и туда надо в два раза мягче. Я спрашивал у ТС какая пружина не по габаритам, а по lbs. Обычно на них написано. У меня в загашнике лежит 250-тая, за шоколадку могу поделиться. Если родная непробиваемая на 600, то возможно 250 походит...
tmkt
я думал рычажность не зависит от длины маятника, а зависит лишь от длины до точки крепления амортизатора!
у меня вроде как стандартный маятник для всех телепортаторов? туда и 29е колесо лезет и 18е мото (как раз оно у меня щас и стоит, и по диаметру оно не сильно уступает 26му, почти один в один)
Lion
#13
Есть еще короткие маятники, изначально под мото, чтоб не такая баржа получалась
Цитата: FX_888 от 05 Авг. 2015 в 01:27
рычажность, если иначе это отношение длины маятника и расстоянием между осью его вращения и осью нижнего уха амортизатора,
tmkt
ну тогда я рад что заказал нормальный маятник а не коротышку ))) потому что если бы был короткий у меня бы при постановке вела "на козла" он бы стоял не на колесе а на багажнике что совсем не круто
