Ушатал насос-компрессор 48-60v
Автор tmkt, 20 Июль 2017 в 06:47
tmkt
В общем, верно служивший мне кажется уже больше года компрессор похоже сломался. Заказывал на тао, маленький, легкий, классный. 48-60в
подключал его и к 13s и к 16s и кажется даже к 6s литию
но сейчас надумал подключить к 20s, думал может 48-60в, написанные на компрессоре, означают свинец, а 60в свинца это же больше 60в реальных. Вот я и подумал. И рискнул.
Он поработал пару секунд бодренько а потом задымился и защелкал. Внутри достаточно простая начинка, мотор крутится и через редуктор толкает поршень. Потом подключил его еще раз к 13s и он даже немного рыпнулся поработать но снова что-то в моторе заискрило. Что вообще могло перегореть в моторчике? К нему подходят два проводка питания и по моему он простой совсем, коллекторный. Не понятно что там могло сгореть?  :~-(
Conan26
Я сделал проще. Приколхозил к маленькому электронасосу 12в сборку 3S из 18650 и вожу и качаю без всяких проводов  :wow:
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ra6fnq
1. Подобрать похожий моторчик.
2. купить новый компрессор (мой на 48v чудненько работает и от 60).
3. перемотать (звучит фантастически, но мотать эл.двигатель очень легко, со второго раза получается даже у обезьяны).
Евгений
tmkt
а точно перемотка поможет? там ведь уже что-то искрило и едкий дым пошел из движка... не понятно это какая-то все ж электроника там присутствует и она погорела
или это сами обмотки?
[user]tmkt[/user], ну для начала надо бы открыть и посмотреть что там есть и что сгорело. Если движок коллекторный, то электронике там делать нечего, может вообще просто щетки сточились...
tmkt
щетки вряд ли, если б дело только в них то дым из моторчика не шел бы
Сдайте якорь на перемотку  ;-D
rc-izhevsk
Изучите мат.часть в инциклопедии по коллекторным моторам.
В двух словах - от повышенного напряжения сгорела обмотка, её перемотать, возможно оплавился сам коллектор на моторе, в зависимости от тяжести травмы или выкидывать якорь или попробовать восстановить, но вероятно там все перекоротило, так же могли обгореть щетки, их заменить, но вероятнее они за собой потянули и и коллектор и обмотку...
p\s идите в радио магазин и берите любой 12 вольтовый моторчик, перепаеваете его в замен сгоревшего, ну и не эксперементируйте, моторчики от 150 р. бывают, так же бывают с завышеным напряжением, тут смотрите ассортимент. Теже 60 вольт это не номинал а максимальное напряжение, и значит если аккум в заряженом виде более 60 вольт то ясно что мотор сгорит... странно что провода не сгорели от компрессора, они тонюсенькие обычно идут :)
Удачных эксперементов.
Социальный проект team RC-IZHEVSK Радиоуправляемые модели - подари себе мечту! наш сайт rc-izhevsk.ru и группа vk.com/rc.modeli
Социальный проект Электровеосипед - сохрани природу!  vk.com/fastbikes18
Штерн Динамик 1.0 v.1.0: 350w, LiIon Samsung 30Q 10s3p - 9000mAh, 30 km - 28 km/h, 1100 km
Ашан Байк - Шахид дизйн Штерн Динамик 1.0 v.2.0: 750w, LiPo 14s1p - 21000mA, 50 km -53 km/h, 200 km
На моей памяти попадала в коллекторный мотор вода, щетки поело, коллектор тоже слегка, дым шел, хотя мотор крутился.
tmkt
я думал 48-60в это как обычно для свинца, а свинец 60в это как я полагаю до 72.5в при полностью заряженной батарее
вот и рискнул )
150руб дорого, проще новый компрессор купить  :pardon:
Это что же за мотор такой - за 150Р O_O Или надо читать "1500"?
tmkt
так он маленький совсем ) вполне может стоить 150руб
мы же не о веломоторе говорим а о маленьком моторчике в компрессоре
я заказал сейчас на тао новый компрессор с диапазоном заявленным 48-96вольт :) 38 или 40  юаней, в общем норм цена  :wow:
rc-izhevsk
Дайте ссылочку на компрессор интересно посмотреть...
Спасибо...
Можно в личку....
"Маленький"... в компрессоре вроде 540 стоит. От 500руб.
