B
Мож сделаем "народный" счетчик моточасов для проката гироскутеров?
Автор Belogrost, 24 Июль 2017 в 20:41
Belogrost
Ребята, может есть здесь  программисты -альтруисты?
нужно разработать счетчик моточасов проката в гироскутеры.
Прокатчики слезно просят девас, который бы считал сколько гироскутер проехал каждый день.
Чтобы можно было снимать показания с помощью смартфона чрез блютус..
Система как мне видится должна состоять из программы для смартфона, и маленькой платы с процессором и модулем блютуса, которая бы вставлялась в гироскутер, и записывала бы в внутренюю память показания проката. Сколько гироскутер пребывал в движении.  Чтобы на этой плате имелся громкий динамик-пищалка, сообщающий что время катания окончено..
Чтобы Гироскутер после включения катался молча, а спустя 5 минут начинал благим матом сообщать что время вышло.
Чтобы можно было с смартфона задать требуемое время -5 минут или 10-15, вплоть до часа или более.
Стоимость устройства с программой не должна превышать 50-80 долларов..
В комплект должно входить две программы - одна для учетчика денег в конце дня, а вторая для прокатчика, включающего гироскутер клиенту на заданное время.
Должна иметься возможность задать номер гироскутера, и пароль для подключения. Чтобы :
1. клиент не мог подключиться и поменять настройки времени.
2. прокатчик не мог подключиться и сбросить таймер проката..
se80
[user]Belogrost[/user], готов реализовать с ценником $80/шт в минимальной партии 5000шт .
verial
Поздно, прокаты скоро вымрут а такая система уже есть на прокате великов в европе.
Dmitry__
Я бы взял wifi модуль ESP8266, т.к. он со встроенным контроллером. Программировать можно прямо в среде arduino. Куча готовых библиотек. Плату разводить не нужно. Звук выводить на штатный динамик гироскутера.
Цена вопроса 3$  /:-)
Почитать:
https://mysku.ru/blog/china-stores/41427.html
https://github.com/esp8266/Arduino
verial
интересно как это вы будете координаты гирика считать?
за 3 доллора то?
Добавлено 25 Июль 2017 в 16:32
Цитата: Belogrost от 25 Июль 2017 в 11:50
Цена этой системы для велика около 200 евро на один велик..  они там совсем сбрендили с ума..:fool:
эта цена за использование картой.
verial
я уже делал на заказ что то подобное для прокатчиков 10 экземпляров покаталось в тестовом режиме ну и все закончилось http://giro.kontrooller.ru
вот что от него осталось :-D
а так да трекер самодельный на основе ардуино и gps модуль ардуино 400рублей трекер 1200 ну и поддержка сайта 1300 в год за хост 400 за домен.
правда за использование гугл картой надо 100.000 рублей в месяц платить :laugh: :laugh:
verial
тогда можно сделать проще, в каждый гирик запихнуть gps и сделать прогу которая будет включаться при передвижении гирика вот тебе и мотор часы, простенько и со вкусом.
vitashar1
Всем привет.  :-) так получается утрам выдал прокачикам. запустил таймер.когда гирик включил таймер пошел, выключил таймер остановился. включил опять он опять продолжает считать  пока включен. то есть в конце дня общее количество времени сколько гирик был включен. на следующее утро все по новой. или как то иначе должна эта штука работать? при таком условие я думаю система будет не сложной. модуль таймера питается от акум при включение гирика команда 1 приходит на таймер таймер считает , выкл кОманда 0 таймер не считает. если точность низкая то один горящий светодиод 1 час работы если 2 часа два светодиода /или светодиодную индикацию с цифрами/ . ну можно и сложней ченибуть,  но цена выше получится. примерно так навскид :ку: а можно и в конце недели проводить проверку мото часов. сколько он в день накатывает времени?
vitashar1
НУ ВОТ ТАК И НАРИСУЕТСЯ ПОТИХОНЬКУ. :ку: ПРИВЕТ.блютус беспроводное соединение с считывания и программирования но дороже или инфрокрас :mus:
vitashar1
vitashar1
ЗНАЧИТЬ еще нужно поразмышлять. :-) высказывайте идеи :ку:
verial
А  идея такая, за такие деньги нифега у вас не получиться. Максимальное расстояние периметра проката?
Добавлено 28 Июль 2017 в 05:42
Цитата: Belogrost от 27 Июль 2017 в 21:09
Индикаторов никаких не будет..сверлить дырявить корпуса это не наше... максимум это круглая дырка и четырехконтактный разъем, подобный зарядному гнезду.
Через этот разъем можно подключать по i2C дисплейный модуль с несколькими кнопками, для считывания данных.
Но я думаю прокатчики могут случайно/специально повредить схему через этот разъем.
Отсчет времени в минутах, и именно езда. Думаю что сигнал на разрешение счета времени надо брать от зеленого светодиода который загорается при нажатии на любую педаль. Его цепь на боковой плате. Там же и питание есть 5 вольт, 14 вольт и 3,3 вольта. Тоесть переделка гироскутера будет заключаться в установке на боковую плату небольшой коробочки с несколькими выходами.
В идеале это своя плата, с процами зашитыми под ардуино. Чтобы их не шить можно купить готовые ардуины, и перепаять процы на свои платы. которые будут под формат и с нужными разъемами.
Это где там 5 вольт ты нашел?
vitashar1
verial Привет. так зачем расстояние. таймер стоит в каждом гирике. показание снимается в конце дня или недели, хозяином проката и сравнивается с прибылью. как я понял .
питание+ 5 вольт на гироплатах есть стаб 7805 но оно там после включения появляется. а наверно нужно постоянно таймер питать.  .
если обойтись индикацией на самом  гироскуторе светодиодами то можно на пике или атмеле замутить, поискать таймер на пике и дописать по надобности что нужно. я думаю что что-то уже есть. по идеи чем проще тем дешевле и надежней.
нужно знать сами условия процесса контроля как хотят проводить. из дома или в хранилище,  в конце рабочего дня.
таймер на пик контроллере часы
https://yandex.kz/search/?text=таймер%20на%20пик%20контроллере%20часы&lr=10295&clid=2270457&win=290
подсчет моточасов на пик контроллере https://yandex.kz/search/text=подсчет%20моточасов%20на%20пик%20контроллере&lr=10295&clid=2270457&win=290
http://www.mopedist.ru/forum/thread3012.html один из вариантов, с исходником
но можно и все усложнить конечно. :mus:
verial
давай все сначала,  начнем с питания, какое напряжение решили 5 вольт, вопрос оно должно быть постоянным или при включении гирика?
verial
вот вот поэкспериментируйте с питанием а я тут в сторонке посижу посмотрю, 40 вольт преобразовать в 5 даже в 15 не так то просто, я в гирик доп батарейку для этих дел ставил.
vitashar1
ну сколько он может кушать, он просто считает.блютус тоже полагаю немного жрет. а вариант защиты как будет время на бумаге накидаю выложу. у прокачиков великов наверно уже есть вариант какойнибуть, можно их идеи рассмотреть.
VVK
Нет ничего сложного, все уже придумано. Можете такой источник использовать:
Входное 10 - 95В.
Выходное задается делителем R3,R5 таким образом, чтобы на выходе делителя было 2.5В.
Ток нагрузки до 300мА.
Цитата: Belogrost от 28 Июль 2017 в 12:38
Хотя надо проверить как будут работать варисторы, в качестве защиты. Варистор+ тонкая дорожка на плате.. Как думаете ?
Никак, быстродействия не хватит.
Lion
Мусье знает толк в извращениях
https://www.aliexpress.com/item/2-1-3W-600mA-48V-to-5v-dc-dc-converter-wide-voltage-single-isolated-regulated-output/2026178598.html
22*9.5*12mm
Цитироватьexcellent! I tested at 48V, 53 V and 40 V. OK! But no manual... Connect pin 1 to 0V Pin 2 to 48 V in Pin 6 to 5V out Pin 7 to 0V from left to right: pin 1,2,3 No pin 4, pin 5 not connected, pin 6,7,8
