avatar_Влад77
Блок питания из 18650 на 9 вольт как сделать?
Автор Влад77, 26 Июль 2017 в 15:35
Влад77
Приветствую всех!
Купил себе простенькую сигнализацию для элетровела.
Питание от батареи типа «крона» 9 вольт.
Батарея садится за 5-7 дней.
Хочу запитать от аккумуляторов 18650 плюс преобразователь до 9 вольт.
Теперь вопрос, как лучше скомпоновать (параллельно или последовательно) 18650 и сколько их поставить, 2 или 3 штуки?
Преобразователь вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Power-Module-MAX-output-28V-2A/32435510115.html
Китайский Конек-Горбунок Shuangye A9 250W 36V
Conan26
Ставишь одну 18650 и крутишь потенциометр. Никаких проблем.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Влад77
Одна 18650 тоже, наверное, быстро разряжаться будет, поэтому хотел поставить побольше банок.
Conan26
На сигналке токи мизерные. Ну, если сильно надолго надо (зачем?) - ставь в параллель и крути потенциометр.
Одна 18650, примерно, как две кроны потянет..
Я бы ещё вольтметр маленький для контроля батарейки на кнопку вывел.
Этот бустер будет выжирать батарею быстрее самой сигналки. Ставь две банки 18650.
Я в свое время купил некоторое количество литиевых крон на али, внутри две банки с бмской, итого диапазон 6-8.4В, от них прекрасно работает всё, что должно от крон работать, и даже в разы дольше.
Conan26
Тогда сделай решительный шаг - выкинь этот бустер и поставь тупо 2 (3 много?) 18650 последовательно  :-D
Без заморочек.
Влад77
"крона" просела до 7 вольт и сигналка перестала работать., а без бустера два 18680 это наверное мало, а три уже много.
[user]Влад77[/user], последовательно, разумеется. Всё, что работает от крон, высаживает их обычно вольт до 5-6, то есть диапазон двух последовательных литиевых банок 6-8.4 подходит идеально. А можно вообще купить готовое решение по 300рублей.
Влад77
Цитата: tmiaer от 26 Июль 2017 в 16:42
300рублей.
Мне с Китайскими аккумами не везет.
Пишут 2100, а на деле 800 мАч.
А вот 18650 протестированных у меня много.
[user]Влад77[/user], ну не знаю, эти я брал, там реально 500-550 где-то есть. В любом случае у одноразовой щелочной всего 100-150.
На банки защиту повесить не помешает только. Можно индивидуальную на каждую. Или убедиться, что эта сигналка не высосет их в ноль.
Dimy4
[user]Влад77[/user], если вы НЕ планируете часто снимать основную батарею с вела - просто запитайте сигналку через дисишку-понижайку от АКБ, его сигналка быстро не скушает)
Или соберите себе автономную батарейку небольшую из 3-4 ячеек с бмс, вольт на 10-12.
И свет, и сигналка, и радио\телефон зарядить, и полная автономность от основной батареи.
А ещё такой пак удобно в лес или на дачу с собой брать, отдельно от вела, опять же - для света\подзарядки.
Элементов разных много, бмс стоит 300-700 рублей здесь, подумайте - стоит ли маленькую отдельную батарейку под сигналку собирать, или универсальный пак 12-вольтовый собрать, деньги одинаковые.
Элементов 18650 могу отсыпать.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Влад77
#11
Всем спасибо за ответы, буду экспериментировать.
Начну с простейшего две банки 18650 (без бустера) последовательно.
Потом одна банка с бустером, потенциометр на 9 вольт.
Далее две банки с бустером, потенциометр на 9 вольт.
Нашел в своих закромах вот такое (от какого-то устройства времен СССР).
6 аккумов АА = 9 вольт, тоже попробую.
О результатах напишу, если это кому интересно.
Dimy4
Спасибо за предложение по поводу банок 18650, их пока у меня хватает.
Собрать пак на 12 воль с бмс на данный момент для меня сложно.
Мне проще купить что-то на подобии:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30602.html
Но пока хватает обычных повербанков (5 вольт) на 2-х и 4-х 18650 аккумуляторов.
Влад77
Запитал сигналку от двух 18650 последовательно (без бустера), напряжение 8,4 V.
Прошло 80 часов, сигналка работает.
Напряжение упало с 8,4 до 8,2 V
[user]Влад77[/user], 10% где-то усосало, ну в сравнении с обычной одноразовой кроной результат будет колоссальный, раз в 10 дольше точно.
