Li-Force Кипятить или не кипятить - вот в чем вопрос! - Страница 21
avatar_UDAV
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 09:43
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2018 в 22:06
Через 8 часов эксперимента между пластин засунул шило, пузырьки массово начали выпрыгивать. То есть - куча (слой) мелких прикрепились к пластинам не желая подниматься вверх без внешнего воздействия.
эти мелкие пузырьки, реально увеличили у вас внутр.сопротивление АКБ и он перестал принимать ток, потому что пузыри вывели из работы бОльшую часть намазок  :hello:
Вы уж определитесь - вам кипятить или накапливать пузыри(изолировать намазки) или не доводить до пузырей вообще  :hello:
Serg
#361
Сливаетесь вы, поскольку расчетов не предоставлено. Ждем все-таки расчет теоретичекой энерго-плотности.
Цитата: Alex_Soroka от 03 Янв. 2018 в 13:59Так ведь сульфат свинца ДИЭЛЕКТРИК, т.е. ТОК НЕ ПРОВОДИТ, от слова совсем
Кстати, проводить ток совершенно не требуется. Поскольку необходимым условием является наличие трех составляющих. Наличие сульфата(есть), наличие электролита ( в наличии) и поступление электронов (от внешнего источника) к поверхности(!) сульфата. Последнее обеспечено контактом проводящих  оксида свинца и/или свинцовой решетки  с кристаллами сульфата. Там где контакта нет( сульфат смылся) или доступ кислоты в зону контакта затруднен - реакция не идет. Все. Заметим - внутрь сульфатов влазить электронам нет никакой необходимости. Они "грызут" сульфат исключительно снаружи.  Внутри кристаллов  электролита нет - электронам там  делать нечего совсем.
ПС  Расчет когда предоставите общественности?
Serg
#363
Цитата: Alex_Soroka от 04 Янв. 2018 в 13:06он приведен много лет назад вот тут:
Я долго искал расчет. В вашем тексте нашел только эту фразу и ничего более:
ЦитироватьЛадно - не верим своим глазам - берем 15грамм на 1 Ач.
Это и есть ваш расчет?
ПС Расчет, пожалуйста, ввиде цитаты приведите. Это же ваш текст - вам не составит трудностей.
Яков93
[user]Serg[/user], по-моему уважаемый Сорока уже ответил где и каковы его расчеты. Тут не допрос чтобы сто раз повторять один и тот же вопрос пока подозреваемый не сознается. Если ответ Сороки Вас не устраивает с этим ничего не поделаешь, приходится иметь дело с тем что есть.
Serg
Я перечитывал предоставленную ссылку и не никаких никаких расчетов  со стороны А.Сороки.  Абсолютно. Попытки воспользоваться готовыми данными  от других авторов сделаны с грубейшими ошибками.
Требования со стороны А.Сороки приводить расчеты( а я привел расчеты и теоретического значения и реального) буду считать провокацией флейма, а отсыл участников к его несостоятельным расчетам -  оскорблением.
Яков93
Если считаете, что в расчетах Сороки или кого-то еще есть ошибки просто укажите на эти ошибки, дайте альтернативный расчет или ссылку на него.
Если хотите можете все что угодно считать флеймом и оскорблением, - самым лучшим вариантом будет на подобные высказывания просто не реагировать, жаловаться модератору. А если и реагировать то конструктивно - предоставляя расчеты или ссылки на них.
Serg
На ошибки указывал. Расчеты (оба) приводил. Видимо, напрасно. умываю руки..
Cyberpapa
Согласен. ИМХО пузыри вывели из работы хорошо работающую часть намазок, а в засульфатированных частях пузырей меньше => пузыри подняли плотность тока в плохо работающих частях пластин, в хорошо работающих снизили ...  Так ?
Получается, что пузырьки прикрепившиеся к пластинам помогают раскачивать АМ в нужных для нас местах.
Цитата: Alex_Soroka от 04 Янв. 2018 в 10:52Вы уж определитесь - вам кипятить или накапливать пузыри(изолировать намазки) или не доводить до пузырей вообще
Александр, Вы утверждаете, что от добивки ЗУСом пузырьки не скапливаются на пластинах и все поднимаются вверх ? То есть - если после добивки ЗУСом засунуть длинное шило (спицу) между пластин, до нижнего уровня акка, и провести ей вдоль пластины , пузырьки не будут подниматься вверх ?
AlexAi
Цитата: Cyberpapa от 04 Янв. 2018 в 18:14Александр, Вы утверждаете, что от добивки ЗУСом пузырьки не скапливаются на пластинах и все поднимаются вверх ? То есть - если после добивки ЗУСом засунуть длинное шило (спицу) между пластин, до нижнего уровня акка, и провести ей вдоль пластины , пузырьки не будут подниматься вверх ?
Будут. Не единожды проверял. Не обязательно шило, можно просто легонько постучать по акб.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
:facepalm:
у вас теплое одеяло дома есть? Пуховое? синтетическое?
есть?
расскажите нам пожалуйста - что "греет" вас когда вы одеялом накрываетесь?
Cyberpapa
 Спасибо за ответ
[user]AlexAi[/user], я знал, что именно Вы дадите честный ответ.
Цитата: Alex_Soroka от 04 Янв. 2018 в 19:08
:facepalm:
есть?
Меня греют калории которые поглотил во время трапезы. Одеяло предотвращает конвекцию воздуха и не дает ИК лучам греть стены за счет мною любимого организма.
Не понял на что Вы намекаете. Неужели все учебники врут и слой пузырьков газов скопившихся на пластинах начинают проводить электричество, и плотность тока, в местах скопления пузырьков, не падает?
неверный ответ.
еще раз подумайте.
Яков93
Цитата: Alex_Soroka от 05 Янв. 2018 в 10:28
неверный ответ.
еще раз подумайте.
Какое отношение различные по составу одеяла и их теплопроводность имеют к теме топика? Пока больше похоже на оффтоп, требующий удаления с выдачей баллов оффтоперу.
самое непосредственное  :hello:
ладно, не хотите моск включать - подскажу:
что именно в СОСТАВЕ одеяла позволяет вам не мерзнуть?
что является самым главным ингридиентом "термоизоляции" одеяла?
Яков93
Не-не, я в угадайки не играю. И тема называется не "Угадай мелодию". Если есть собственное предположение по теме топика выскажите прямо, может оно еще и ошибочное.
Serg
Не могут прилипшие пузыри так изолировать пластины, чтобы ток через электролит прекратился. Они могут изменить площадь, через которую  течет ток, только в соотношении 1:4 чисто из геометрии(окружность вписанная в квадрат занимает 3/4 площади последнего).
Serg
Цитата: ihor от 05 Янв. 2018 в 16:13
Полностью нет, на данном участке -да!
Данный рисунок не отражает существа дела. Пластина не обволакивается газовым пузырем полностью. Поскольку как только микропузырек будет становиться макро - улетит вверх к поверхности электролита. Характерный размер МАКРОпузырей на много порядков меньше размера пластины.
