avatar_UDAV
Кипятить или не кипятить - вот в чем вопрос!
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 09:43
СтэпАн
Цитата: UDAV от 06 Март 2018 в 09:43...Обычный CCCV  за 3 недели снижает уровень электролита в наливнике с максимума до минимума.
UDAV, а в каком режиме (напряжение/ток) должен работать "обычный" CCCV все эти 3 недели, т.е. 500 часов, что бы так снизить уровень электролита?
UDAV
В любом, при котором идет кипение.   Вероятно это CV в поздней стадии.  Спросите того,  то снижал уровень за 3 месяца в каком режиме он это делал.
Подпись ;)
СтэпАн
Цитата: UDAV от 06 Март 2018 в 13:25Спросите того,  то снижал уровень за 3 месяца
так кроме вас ни кто не заявлялся здесь с таким серьезным снижением уровня электролита...с кого же спрос?
xeus
#741
[user]UDAV[/user], как обычно приплетает все в кучу и CCCV уже смотрю суда приплел.
Снижение электролита происходило при [b-b]переполюсовке [/b-b]АКБ.  В режиме [b-b]СС. [/b-b]
И "кипение", выражаясь по вашему, уже начиналось на 12В.
При этом корпус акб разогревался до 45 градусов, приходилось делать паузы, снижать ток.
Из 6 банок уровень за 3 недели упал до минимального у 1й и 6й банок - изначально с разрушенной АМ.
Эти банки еще отдельно заряжались.
Переполюсовка и заряд - разные вещи.
СССV при правильно установленных порогах никогда не начнет кипятить АКБ.
[user]UDAV[/user],  хватит врать.
Кass
Цитата: UDAV от 06 Март 2018 в 13:25В любом, при котором идет кипение.
Значит ни при каком. Температура кипения электролита более 100°С, что не достижимо при его работе. ;)
СтэпАн
о как замутил тему!!!
Cyberpapa
Цитата: Кass от 06 Март 2018 в 15:20Значит ни при каком. Температура кипения электролита более 100°С, что не достижимо при его работе.
Что бы доказать выкипание от промышленного ЗУ - можно заряжать в вакууме, при токе заряда 0,000001нА.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 06 Март 2018 в 16:13Что бы доказать выкипание от промышленного ЗУ - можно заряжать в вакууме, при токе заряда 0,000001нА.
Не получится зарядить АКБ током ниже тока саморазряда.
ПыСы.. хотел нажать цитировать, а попал на плюсик..
Cyberpapa
#746
Цитата: serggio от 06 Март 2018 в 19:20Не получится зарядить АКБ током ниже тока саморазряда.
Будем точны - заряжать можно, зарядить нельзя.
[user]serggio[/user], Вы знаете каков ток утечки у наливного АКБ в вакууме ?
Может подскажите, НРЦ в вакууме поднимется ?
ИМХО, бОльшая часть воды выкипит, даже без заряда (допустим, вакуумная камера больших размеров). Замерзнет ли электролит - не знаю.
Цитата: serggio от 06 Март 2018 в 19:20хотел нажать цитировать, а попал на плюсик..
Я вас простил. :)
UDAV
А ведь я раньше даже не задумывался че будет со свининой если ее поставить на спутник и запустить в космос  :laugh:    Спасибо за интересную мыслю,  дорогие флудерасты  /:-)
Подпись ;)
serggio
[user]Cyberpapa[/user], как бы там ни было, ваши разглагольствования о сферическом коне в вакууме претендуют на то чтобы быть вытерты модератором.
UDAV
Цитата: Кass от 06 Март 2018 в 15:20Температура кипения электролита более 100°С
Столько времени на форуме, а никак не сообразите, что "кипением" на здесь принято называть обильное газовыделение в результате электролиза (а не пар) ?  Печалька.  Если вы это в серьез.   А если не в серьез -  тянет на нарушение правил форума.  Что предпочитаете?
Подпись ;)
Serg
Цитата: UDAV от 07 Март 2018 в 04:58"кипением" на здесь принято называть обильное газовыделение
Вот так и продолжайте писать в скобочках. Как обычно принято, чтобы отличать одно от другого. А устоявшийся термин тут только один - "кипятильник".
Яков93
Из темы понятно что разговор не про кипение воды в чайнике и не от температуры. Поэтому ни к чему тут такие филологические уточнения - в скобочках/не в скобочках. Вменяемые люди понимают о чем разговор и без скобочек.
Кass
Цитата: UDAV от 07 Март 2018 в 04:58Столько времени на форуме, а никак не сообразите, что "кипением" на здесь принято называть обильное газовыделение в результате электролиза (а не пар) ?  Печалька.
Сколько времени на форуме, столько времени наблюдаю, что каждый под этим понимает что то свое. Для большинства тут любые пузырьки кипение, а значит речь не только об электролизе. Если вы внимательно посмотрите на формулы электрохимических реакций, то вы заметите, что газы выделяются и при токообразующих реакциях, а не только при электролизе. Так же электролиз может идти и без бурного выделения пузырьков. Все зависит от скорости реакции. Я не раз писал об этом, но мало кто это понимает. Поэтому и занимается народ "ловлей таракана в волноводе". :)
СтэпАн
Цитата: Кass от 07 Март 2018 в 12:18... газы выделяются и при токообразующих реакциях, а не только при электролизе
стало быть масса электролита при этом по любому снижается?
Кass
Конечно. :)  Но это не имеет никакого отношения к электролизу. ;)
СтэпАн
Цитата: Кass от 07 Март 2018 в 12:59...это не имеет никакого отношения к электролизу
может ли газовыделение при "токообразующих реакциях" сколь нибудь осязаемо понизить массу электролита в батарее?
