avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
Denisuk
Был вчера в русамокате, видел раптор живьем, резина у него реально шире и мягче чем на минике, дека как на 2s, но по ощущениям он чуть пониже, если поднимать руками, особой разницы с 2s не заметил.
Он короче 2s, не намного, но всеже. Не катался, другое смотрел
Xiaomi 365
Dualtron 2s
And Rew
[user]Denisuk[/user], 2s тоже там стоит?
And Rew
Ищу вот замену мини4. Всё устраивает, кроме пробега, ну иногда мощности... С утра как с ним вышел, так до вечера со мной.. В метро, магазинах и т. Д. Народ не пугается.. Никто не возмущается, даже в толпе.
Поэтому ищу что-то похожее и мощнее.. С большой дулей вряд ли так получится..
Вот Раптор как бы подходящий вариант...
Добавлено 02 Нояб. 2017 в 19:39
Конечно 10 колесо лучше, чем 8, а стерео лучше моно... Но с 2s по общественным местам особо не полазить... Оставлять на улице не айс.. Какие есть варианты?
Denisuk
Да есть2s и ультра тоже
Xiaomi 365
Dualtron 2s
Denisuk
А вириантов и нет особо. Миник плюс доп батарея - пробег, раптор- комфорт лучше миника и большая  динамика по требованию 1 или 2, пробег будет примерно также ну чуть больше, 2s- комфорт гораздо лучше миника, пробег примерно также ну чуть больше, динамика у раптора  выше, лтд- комфорт, пробег, динамика  и по требованию 1 или 2 двигателя, отличие в батарее есть там 18650 стоят везде и контроллеры более гибкие. Да, тормоза механика оба колеса... Имхо мои изыскания
Xiaomi 365
Dualtron 2s
And Rew
[user]Denisuk[/user], ну на дисковые тормоза все плюются... На мини доп батарею конструировать надо.. Опять же вес аппарата важен и габариты... Комфорт езды не важен.. С бордюров не скачу. Может дулю компакт(мини) подождать? На фото ничего вроде, два мотора, та же батарея от 2s...
Zeliboban
Этот сезон откатал на минике и успешно слил его в конце сезона. Ещё один сезон на этом корыте не хочется. Нет, миник не настолько плох за свои деньги, но это проходящий самокат. Скрипы, стуки, амортизаторы, перебирания, подкручивания, а потом ещё слетающая резина.... неее спасибо )
Так вот на следующий сезон лично у меня стоит выбор или Raptor или EX+.
Плюсы Раптора (для меня):
- компактность! (по сравнению с EX+).
- скорее всего меньшей мороки с колёсами (вряд ли будет слетать при такой ширине).
Ветку всю прочитал, но не нашел инфы по максимальной скорости у раптора (не на бумаге, а после испытаний).
Vinden
Можем собраться к следующему сезону и купить партию по акции. Будет опыт, будет пиар и обзоры  :-)
Только я хочу сразу с двумя запасными покрышками, а то напугали  :-D
ElectroN05
Да, возвращаясь к вопросу о износе резины. Вот покрышка моего Кугу после 660+ км.
Пока что никакими лысинами не пахнет. Хотя езжу всегда на 3 скорости и агрессивно, в том числе по легкому бездорожью - укатанная земля, щебенка.
Думаю 1000 км отходит без проблем вообще. На Рапторе резина гораздо шире, износ будет более равномерный. К тому же это даёт надежду, что шины не будут слетать так легко. Конечно минус литья - жесткость, или даже отсутствие такой упругости как у пневмы. Но резина вроде достаточно мягкая, интересно какие это результаты даст в сочетании с эластомерной подвеской и 8" колесами. Самый беспокоящий меня момент пока это литьё на колесах. В остальном самокат крайне интересный. Радует компактность и минималистичность - отсутствие груды узлов и сочленений - классической подвески, дисковых тормозов и тросов к ним. Одна дека с колёсиками. Это хорошо - меньше узлов - выше надежность. Правда странно почему не сделали 2 барабанных тормоза...
And Rew
[user]ElectroN05[/user], у меня даже получше колесо после 450км на мини 4.вес брутто 110. За 30 кмч редко, только по ПЧ. Всё зависит от ездуна.
Vinden
А надо мной здесь смеялись, когда я сказал, что на 400 км литое колесо, как новое...
Будет сложно контролировать . Барабаны намного мощнее блокируют колеса, надо тщательно дозировать усилие или сделать одну ручку для двух тормозов, что минимоторс не по силам.  :-D
Раптор не для скоростной езды, а рекупа и одного барабана хватит для плавного торможения с 40 кмч. Зато никаких гемороев с заменой калиперов по $100, колодок, настройкой, гнутыми дисками... и диск все равно не работает в дождь и грязь  :laugh:
And Rew
[user]Vinden[/user], зато барабан в слякоть работает лучше, чем в сухую погоду
Добавлено 02 Нояб. 2017 в 22:53
Мне вот больше 40 кмч и не надо, по тротуару редко так разгонишься, а по ПЧ только ночью езжу, светлее и машин мало... Но холодно) и в напряге всё время. Екат нужен, чтобы быстро проехать неинтересные места!
And Rew
Склоняюсь к Раптору. И простенький, и мощненький... Цена только не нравится) Может Экодрифт предложит лучшую цену?
Vinden
Да, насчет барабанов в курсе, есть самокат с барабаном, причем барабан  только сзади и без рекупа. Хватает.
У меня та же концепция: ненапряжные прогулки, даже в небольшой дождь. На самокате можно посетить больше мест и не так скучно, как пешком.
Раптор вполне подошел бы, но вот емкость батареи... Вероятно придется колхозить доп. батарею. Самому паять конечно лень.  Жаль нет версии LTD.
And Rew
[user]Vinden[/user], вход то есть для доп., и она не всегда нужна. Я в машине подзаряжаю мини, через преобразователь на 220. А с более мощной батареей и вес другой будет.
Demonstriker
Ну благо есть разъем под доп акум, так что багажник над задним колесом + съемный кейс под акум, думаю вполне может сойти.
And Rew
[user]Demonstriker[/user], можно и в рюкзаке повозить, если собраться на дальнюю поездку
Demonstriker
фишка съемного кума- приехал скажем на работу, за счет съемного, снял, поставил на зарядку, сам катаешь на основном, а домой опять на заряженном съемном  :dance:
опять же иметь парочку разных допов, тяжелый мощный на дальняк, и легкий на всякий случай. я на 4 миник такой планировал, но по ходу буду менять, вот активно курю раптор. но пока цена/возможности несколько не радуют.
