avatar_microlab
(2017) Моноколесо Gotway Mten (Mten3) 10"
Автор microlab, 12 Авг. 2017 в 09:55
LEE4ER
Цитата: marocce от 05 Нояб. 2019 в 10:23
только по мощности, но не по емкости, а ты хотел поемчее )))
утилизация батарей одинаковой емкости, но разной мощности разная. Грубо говоря 500Втч батарея номинальной мощностью 1,4кВт и батарея той же емкостью, но мощностью в 2,8кВтч, проедут разные расстояния при одинаковых нагрузках, до начала задирания педалей
prafsha
Так полости в колёсной арке всё ещё ждут когда их используют
SNAKEMARAT
Всем привет! Сейчас стоит ли покупать сей девайс? Или намечаются обновления на фронте "карапузов"? Хочу взять чтоб катать на работу (7 км в одну сторону) и можно было там поместить в ящичек хранения (по аналогии с магазинными). Да и опыт мелких колёс после 18шки думаю будет полезен. Не катал уже почти 3 года))) Зимой до какой температуры ездили? Утепляли ли батку?
Ripido
[user]SNAKEMARAT[/user], GW не анонсировал никаких обновлений. Традиционно плавно меняются контроллеры. Т.е. в нем будет не такой как на MSP, и последних MSX с монстром. Хотя, возможно, там будет уже обновленная прошивка. Батарейка там довольно далеко от колесного отсека и с завода в пенке. Если катать без фанатизма из тепла в тепло, то можно ничего не утеплять. Конструктивно в мтене явно нечего менять. Единственный косяк, про которыя я читал - это разведение болота под покрышкой. Для плохой погоды имеет смысл снять покрышку, все почистить и промазать край покрышки. Можно даже приклеить. Так же желательно обработать посадочное место соска. Лично я бы сделал еще гидроизоляцию движку.
SNAKEMARAT
[user]Ripido[/user], так, тогда вопрос к Экодрифту и возможно к вам: "На имеющуюся модель (на сайте в "наличии") возможна скидка?" Помню форумчанам скидывали в доп. Ответ можно в ЛС
SNAKEMARAT
Принимайте в ряды карапузов
Dael75
экодрифт сегодня какую- то фотку совсем маленького гота толи анонсировал, то ли в инете что то нарыл.
SNAKEMARAT
[user]Dael75[/user], замесятельно)) Будут ещё коротыши) Сгонял сегодня в центр, почти высадился) Какого-то прям дискомфорта не заметил) Идёт мягко, шустрое) Люди как дикари снова оглядываются)) Вроде уж столько лет прошло, а всё такая же реакция
Dael75
Цитата: SNAKEMARAT от 29 Май 2020 в 22:59
Это нормальное состояние у многих готов (на Мтене и на МСМ4 так же было)
Если честно когда Msuper v3 +  взял, потом монстра  и у них не было щелчка удивился  ;-D
SNAKEMARAT
[user]Dael75[/user], океюшки, ставлю заряжать тогда))
andmed
Приобрел mten3
Производство март 2020
А что у него за кнопка рядом с ручкой? В доке про нее ничего
И корпус черный, конечно хлипко выглядит, как будто до первого падения))
хоть малярный скотч на время наклеить, пока нормальную ленту не куплю...
на фото - пока чистенький
Dael75
[user]andmed[/user],
скорей всего кнопка отключения мотора при подъеме
пластик нормальный, не убиваемый особо
ну если конечно это не первое колесо, которое планируется валять по дорогам.
andmed
первое. валять не планирую
но может, придется
сегодня попробовал - нужен щиток на лодыжки, больно и это мешает конечно,
Dael75
Цитата: andmed от 30 Май 2020 в 15:46первое. валять не планирую
но может, придется
это взаимноисключающие вещи
если первое - то валять придется и почти ежедневно, облепляй лапшой и прочими мягкостями типо туристических ковиков.
Щитки нужны пока не привыкнеш, ну и лапша поможет там где натирает
andmed
лапшой придется оклеить по кругу кажется
подушки мягие как пластилин, и какие-то "цепкие" то есть при любом падении отрываются кусками
или покрыть их чем-то сверху.... чтобы не рвало так. связывающим
а
светодиодная лента отключается? не нашел таких настроек
Dael75
Цитата: andmed от 30 Май 2020 в 18:30светодиодная лента отключается?
вроде нет
постоянно мигает
SNAKEMARAT
[user]andmed[/user], с пополнением рядов карапузов.
Сегодня ездил с друзьями на озеро) "Костяшки" побаливают после вчерашней поездки (внутренние в районе ступней). Но ездить вполне себе не мешает всё это) Поездил по грунтам, траве и сильнозаросшим грунтам) Катабельно, но в поперечных колеях конечно не хватает мощности моторчика и доходит до продава иногда) Но это не смертельно, т.к. такие места сразу обнаруживаю зрительно и притормаживаю. По неровным грунтам чувствуется покачивания колеса влево-вправо, но тут явно из-за слабого сжимания самого аппарата ("костяхи" побаливают) и высоких атмосфер в камере колеса)) Пару раз словил продольную колею) Сейчас снова поеду на разведку в центр) В принципе всё комфортно) Особенно перевозка в авто порадовала)
Добавлено 30 Мая 2020 в 18:46
[user]Dael75[/user], ну только если внутрь лезть отрубать
