avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Alihancho
Еще вопрос. У моего сурона практически вообще нет наката заднего колеса. Если его крутануть рукой (в вывешенном состоянии, естественно), то сделает максимум один оборот и встанет. В принципе оно понятно, колесо через цепь вращает мотор, поэтому и тормозит. Но разве тут не должна стоять обгонная муфта (если я правильно это называю), которая при отсутствии нагрузки-вращения цепи, должна разъединять вращающиеся части и давать колесу свободный ход? Ведь получается, что даже при движении без газа под горку, колесо крутит весь мотор и тормозит. Да и когда его просто толкаешь то же самое. Я еще сразу удивился, что он так тяжело толкается.
Ситикоко 2 Квт, Сур-рон 5 Квт.
H.I.M
Нету обгонной муфты. Можно самому что нить наколхозить, но тогда будут страдать тормоза.
Alihancho
Цитата: H.I.M от 05 Нояб. 2018 в 00:19Нету обгонной муфты. Можно самому что нить наколхозить, но тогда будут страдать тормоза
Главный - передний тормоз такой апгрейд не затронет. А если и задний будет хоть как то работать и при этом будет стоять обгонная муфта, наверное есть смысл подумать. Ход со сброшенным газом станет намного легче и вообще бесшумный. Для езды по трассе, хорошим дорогам и под горки - самое оно. Да и толкать его станет на порядок легче.
ferum
Igor154
Мда, мелкий он всё же, в стойке пятая точка хронически за крылом, а уж сидя вообще антиреклама
H.I.M
Для огромных людей он мелкий, для меня норм.
Alihancho
Цитата: Igor154 от 08 Нояб. 2018 в 13:13Мда, мелкий он всё же,
У меня рост 1.82 м, через седло еле ногу закидываю. Еще выше совсем не хочется. Это же все-таки не велосипед, где ноги должны доставать до земли привстав на цыпочки. И педали тут крутить не надо.
asimoqrio
Немного запутался. на каких то сайтах пишут 3500 ватт двигатель, где то пишут 5400 ватт (в том числе на официальном сайте)
Это разные модели? разные модификации? или это одно и тоже, но цифры указаны номинальная мощность и   пиковая
Allex
#458
стоковый контроллер выдает  65A
X дает 75A
58V(напруга в номинале )*65=3770W
_claw
[user]Allex[/user], чтож вы номиналом пугаете? считайте с полным зарядом 67*65=4350. как насчет этого?
ну или 67*75=5025.
Allex
67,2V*75=5040W
Это абсолютный пик при заряженной батке - если нагружать и не видеть просадки, то есть сказочные цифры.
_claw
я не понял, а мы здесь говорим о паспортных данных, или об ачучуниях??
Allex
Я рассказал о честных данных, что там маркетологи пишут я не в курсе
_claw
ну вот еще один честный факт. 48*65=3120. маркетологи разные бывают
SilverRider
Катался по подмороженной дороге - одно удовольствие! Грязь не летит. Курсовая устойчивость на высоте. Трава упала, можно ездить по лесу. Мотосезон продолжается!
Alihancho
Цитата: SilverRider от 21 Нояб. 2018 в 10:46Трава упала, можно ездить по лесу.
По опавшей листве в парке прет как танк! И мягко. Желающие покататься в Мосвке, приезжайте на Юго-Запад, Тропаревский лесопарк. Тут есть где погонять.
Alihancho
#466
Друзья, озадачился как все-таки поставить на сурон обгонную муфту. Т.е., чтобы был нормальный накат, чтобы не крутил постоянно вал двигателя даже при сброшенном газе (или вообще при выключенном моторе). И вот нарыл такой видеоролик - тут показана установка его штатной дополнительной функции - педалирование. По отзывам она реализована очень плохо и нафиг не нужна, НО! Как я понимаю, это и есть эта самая обгонная муфта? Т.е. при её установке получается свободный накат?
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ASqdUmNaKrg
Surf_el
эта обгонная муфта только для педалей, двигатель по прежнему жестко связан с колесом
