Батарея от гироскутера как средство для воздушной легкости
Автор BigBadWo1f, 18 Авг. 2017 в 11:57
BigBadWo1f
Прошу совета у подкованных в электронике и не чурающиеся "солдатской смекалки"!
Начну с того, что 8 лет назад я собрал электровел с МК (36в 250вт) и свинцовыми аккумами от UPS.
(Кто то, возможно, удивится: Что это он с электровелами в ветку по гироскутерам залез? Но дальше станет ясно почему я на это решился....)
Получилось не плохо - но был один минус "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕС" (особенно когда поднимаешь все это добро пешком на 4 этаж)
Через некоторое время начальный запал энтузиазма закончился... И МК был снят и перекочевал на балкон.
Ну  а теперь наши дни: в очередной раз наткнувшись на МК на балконе я понял - пришло время для нового рождения!
А теперь вводная: 1) есть ограниченный бюджет - 5-7 т.р.  2)  нужен аккумулятор  для МК 36в    3) нужен зарядник (свинцовые я заряжал автомобильным зарядником соединив 3 аккумулятора в параллель)
Конечно самый простой вариант купить на алишке уже готовую батарею для электровла - но цена не укладываться в бюджет :-(
Появилась мысль собрать батарею из ноутбучных аккумуляторов (их есть у меня довольно много но радиоэлектронщик я довольно посредственный) ...
Решил использовать схему 10s2p и стал искать BMS  (например такая https://ru.aliexpress.com/item/Li-ion-Electric-Bicycle-Battery-PCM-36V-10S-15A-BMS/1778569829.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.236b1423Abk2XB&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=41d1171d-d2ca-4dd8-b811-07ddf3c36063&tpp=1)
И тут я наткнулся на то, что заставило мня писать  В ЭТУ ветку - БАТАРЕЯ ДЛЯ ГИРОСКУТЕРА https://ru.aliexpress.com/item/Z010-42V-36V-4-4Ah-Li-ion-battery-18650-20pcs-CHINA-for-2-Wheel-smart/32558949984.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.38f7f731PpdL4A&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=4410fa25-1489-4133-bea2-5b9dfb05d690&tpp=1
По параметрам вроде подходит, правдв мой свинец был на 9Ач а здесь 5.2Ач... Ну так и на экономии веса пробег увеличится... И вторую, на крайняк, прикупить можно (все равно доступнее чем готовую батарею покупать выдет)
По третьему пункту (зарядник) - есть мысль к моему автомобильному заряднику прсобачить step-up, а  конкретно:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-8-48v-To-12V-50V-8A-Step-up-Boost-Converter-Constant-Current-Power-Supply/32786617929.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.OQZIy3
Что скажите господа профессионалы?
Жизнеспособна моя задумка или совсем БРЕД-БРЕД?
Буду благодарен за любые комментарии!!
#1
Ну для подборки акума можно воспользоваться конфигуратором акума, например
или здесь.
Берём схему 10s2p, самые дешевые noname "банки" около 200 р, и с БМС получаем акум за 6600 р с характеристиками:
Ёмкость: 5.3 Ач
Ток длительный: 14.0 А
Ток пиковый: 24.0 А
Вес: 1,5 кг
А на али акумы не рекомендую брать - что получишь в итоге и с какими характеристиками - чистая лотерея.
PS. А вот зарядки что-то у них дорогие, на али можно дешевле найти. Но вот их качество тоже будет случайное...
lupus
Заказывать АКБ для гироскутера с али - реальная лотерея.
Китайцы давно смекнули, что у нашего человека особый фетиш на "батареи скмсунг" и лепит наклейки с корейским логотипом повсюду. Я видел таковых не менее десятка.
В реальности, далеко не всегда, а точнее, очень редко внутри стоят банки самсунг. Таких у нас скопилось штук 20. Вполне логично, что и на остальном экономят, как на реальной ёмкости банок, так и на устанавливаемой бмс. Ну и подбором по сопротивлению не особо заморачиваются.
В итоге, как было сказано выше, реальная ёмкость далеко не всегда заявленные 4400 махов. Правда, встречал честных китайцев, которые указывали 3600 и даже 2200.
Мы уже второй год берём батареи у одного и того же проверенного поставщика, для которого собирают качественные АБК, соответствующие заявленным характеристикам. Редко, но брак проскакивает, в подобных случаях высылают замену.
В рознице они у нас по 5000₽, когда спрашивают, почему так дорого - показываем ящик тех, что подешевле.
verial
Интересно вы сколько по факту заливаете в свои суппер акб?
verial
Все красиво все здорово а вот на вопрос так и не ответили.
BigBadWo1f
#5
Особо не замерял - мой автозарядник  сам снижает ток зарядки на полном аккуме ...
Спасибо всем за ответы - я понял что китайцы химичат...
Значит придется самомму  "огород городить"...
А по BMS-ке не можите подсказать?
Вот это подойдет? http://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?af=DPlnKr2ATnM&aff_short_key=uR7uBY3Rz&afref=&cn&cv=90001&dl_target_url=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-Shipping-36V-lithium-ion-battery-protection-circuit-10S-36V-37V-15A-BMS-ON-OFF-switch%2F32736786030.html%3FisOrigTitle%3Dtrue%26spm%3Da2g0v.10010108.1000016.1.405d99b1YZRaMQ&dp=WDtMEeQA76
Или что то другое лучше исползовать?
