avatar_1924
Светодиоды на фару..Как вам такой вариант?
Автор 1924, 23 Авг. 2017 в 19:54
1924
Светодиоды ..питание 7-9вольт..Потребление не знаю.Но светят отпадно.Один белый светит как небольшой но хороший фонарь.Сам таких не видел раньше.
Они ещё и не греются фактически.
mr.Dream
Очень интересные. Что за, откуда? Маркировка какая нибудь есть? Возможно, это 12В модули с гасящим рещистором внутри. Ну или три штуки последовательно, на 10.8В. Раз при 9ти не греются)
1924
Красные светят в разброс..у них линза низкая..но очень ярко..В стопы отпадно будит.. А белые светят лучём и достаточно превосходно..Фара будит прекрасная..По крайней мере я так думаю. Замеряю потребление тока и скажу..пока некогда было..
Stanislavchik
алабам
это наверное самоделка какого  то кулибина ,
спилил крышку транзистора , впаял туда св.д. и залил эпоксидкой   :-)
quadlike
А как он может отлично светить и не нагреваться? Один черт в тепло уходит от 30% мощности
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Dimy4
Смотря какой у него рассчётный и фактический ток.
Фито-кристаллы, например, на 0.2А кушают 1 Ватт и вообще не греются, на 0.5А переваривают 2 Ватта и обходятся пассивными радиаторами, а на 0.7А жрут уже 3 Ватта, и, да - половина в тепло, то есть я считаю радиатор на 1.5Вт с каждого диода.
Если этот КТ216 со спиленной башней  :-D за 5 минут работы не начинает жечь руку - ток в рассчётном диапазоне, если начинает - можно радиатор подклеить, или ток снизить, а можно и пару последовательно попытаться включить, если там не матрица вклеена.
Матрицы тоже можно последовательно включать), но - осторожно.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
1924
[user]алабам[/user], Ну и фантазия у вас.Это напилил что ли?
100шт напилите за сколько?
Добавлено 24 Авг 2017 в 17:33
[user]quadlike[/user], Вот так и не греется.
алабам
[user]1924[/user], вы же сами интригу завели , ссылок не даете , цену и ТТХ не объявляете, вот и подумалось что это самопал.
1924
#9
[user]алабам[/user], Так я не продаю..Я делюсь своей находкой..вернее решением моей проблемы..Фара будит отменной.
Значит вот так белый светит:
Вот так красный:
Просто отпад.
Короче и стоп будит отличный и фара вещь..
1924
[user]quadlike[/user], Не могу сказать почему..но не греется...
Сделаю фару...и сделаю видео обязательно.
Из 5 шт такая фара будит.
алабам
Цитата: 1924 от 24 Авг. 2017 в 19:37
Просто отпад.
Для того , что бы оценить этот "отпад" , нужно по крайне мере сравнить их  со светом уже известных брендов,  XM-L T6 , например .
И сравнить не только визуально по световому пятну , но и потребляемую мощность , вот тогда можно и повосхищаться.
А пока что я никаких конкретных данных не увидел, ну кроме прикольной подложки-радиатора.
1924
[user]алабам[/user], Вот видите как хорошо.У вас их нет вот и всё этим сказано.ваше изречение..
И в Ваших брендах радиаторы ого го надо..а тут нет. Вот и вся арифметика.
И ваши XM-L T6 , без отражателя ни что в разброс..вот и приехали..в фарах линзы и отражатели..а тут без отражателя лишнего..
dimad63
#13
у меня такой же белый есть  3.9в 36а  никаких ссылок тоже нет что это не знаю стояло в подводной фаре  ток померил на рабочей  там 4 кристалла   8 на 8 мм где-то
фара военное американская
ещё ик есть в таком же 940  тоже ампер 50
и больше нигде не встречал а тут смотрю такие же
poraboloid
Типичный китайский одноваттный кристалл, корпусированный в неудобном корпусе.
Зовётся У-345Бл-3 (ТО-3, белый, 120 гр., 15 Кд, 350 мА).
Дайте ему ампера 2.5 и оставьте на минут 10.
Потом расскажете про отсутствие нагрева.
Пару минут конечно не успеют прогреть массив медного корпуса, спроектированного для отвода тепла мощных биполярников.
quadlike
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
poraboloid
Ага, Это вам не Ничия с Крии.
Какой-нибудь заводик получил грант на выпуск "российских" светодиодов, взял по дешевке давно морально устаревшее оборудование корпусировки, оставшиеся деньги попилили.
Dmitry__
