avatar_SnipeR
Собираю мощный электровелосипед 2018
Автор SnipeR, 26 Авг. 2017 в 01:05
DEN
Цитата: tcpap от 29 Авг. 2017 в 13:52
она кстати появилась и в виде воздушки - http://www.dnmshock.com/products-single.php?id=72
Можно воткнуть воздушную пружину на 888 и др, здесь видал, там же встречал сальники на Монстер.
[user]SnipeR[/user], Я б определился с батареей, потом с рамой, если у вас действительно цель большой энергозапас +нужно место под DC, БМC, насос, еду, воду, зонтик, то самый большой "мангал" вы знаете, но я советовал бы присмотреться к легким-средним вариантам, они полегче, имеют более адекватный полувелосипедный вид, не так похожи на мотоцикл с педалями, угол поворота на широких рамах с двухкоронкой будет небольшой и это если короны не будут упираться в ребра рамы, учитывайте этот момент. Энерговооруженность это хорошо, тут и в раму Чоботара засовывали 600элементов(по весу выходило не хило) было бы желание доработать и утрамбовать, еще учитывайте предельное напряжение для контроллера, 23S помоему близко к порогу для фетов финика.
:: хоть многие рамы мне не очень нравятся, но и сил проектировать свою нет, по этому приобрел примерно такую. Мой конфиг нацелен на поездки преимущественно в городе, элементы не из ёмких, но хорошотоковые 22s16p. Основной принцип в сборке - безопасность, контроль, а хотелки и так понятны, оплавить фазные провода. На борту СмартБмс с экраном (6 датчиков температуры, 4 из них идут на батарею, полное редактирование порогов, засыпание при простое без нагрузки) будет наблюдать и отображать полную инфу о батарее, за мотором 3кВт :ah:  будет следить Контроллер (синус, 24fet) и независимый термостат, тормозить конструкцию будут роторы 203мм и 4поршня перед и зад(считаю нужен, хоть и планируется реген), вилка воткнута 888(была доступна по стоимости), ну разная мелочь, из мотодеталей присутствуют - заднее колесо 18" и задний амортизатор, планируемый вес ~60кг
tmkt
Цитата: Statik от 29 Авг. 2017 в 21:02
Цитата: m_denisov от 29 Авг. 2017 в 20:22
[user]SnipeR[/user], т.з. на первой странице ещё актуально или уже поменялось?
Поменялось,раз объявлено очень важным отработка "мелочей" плюшевой вилочкой значит быть бабушковозу :-D.
поражаюсь "логике" некоторых )))
мне например весьма не хватает отработки мелочей вилкой на скорости 100кмч
ааа... я просто забываю что у некоторых тут все что не едет 300 и не разгоняется до 200 за 10 секунд - это для бабушек  ;-D ;-D ;-D
SnipeR
Выбор скоростного/тягового МК.
Я так понимаю, что мне под маленькие колеса (16 или 17 мото) придётся брать только скоростной, чтобы иметь скорость 80км/ч + запас? Тут надо ещё учесть, что я не хочу насиловать мотор и заливать в него кучу кВт. (может только иногда :-P)
И вообще какая у них разница по максималке? Что-то не нашёл инфы.
Как понять какой у меня мотор (миникроха)? Продавец говорил тяговый.
MTB AtomRacing | MXUS V3 3K-TURBO 3000W | Li-Ion 72V24Ah
MXUS 5K-TURBO 5000W | Sabvoton 96120 | LiNMC 96V42Ah
andrey235
3 витка скоростной,4 средний,5 тяговый,вам больше скоростной подойдет,на 17 обод.Если у вас мотор,как в подписи MXUS V3 3K-TURBO 3000W,то похоже то что надо.
m_denisov
[user]SnipeR[/user], вливать разный ток у тягового и скоростного мотора нужно будет. Только на разгоне. При движении с постоянной скоростью кол-во киловатт будете вливать в них одинаковое.
Мои видео:
Statik
Тяговый в 29* вело ободе будет скоростным,а скоростной в 20* ободе будет тяговым,по этому если уж говорить про это,то привязывать к диаметру колеса.Не раз читаю здесь-поставил вместо 4-х витковой крошки в 19* мото колесо 3-х витковую и мотор стал греться,а скорость упала,ну дык почему не сменить вместе с колл. витков и окружность обода 19 на 17 например?
m_denisov
Именно 29". И пройтись по бутикам купить сапоги на платформе сантиметров 5 чтобы до земли доставать.
Мои видео:
SnipeR
[user]m_denisov[/user], но максимальная скорость у них ведь будет разная?
andrey235
[user]m_denisov[/user], Да нет-это у вас рама просто высокая,у меня 26 колеса ступней достаю полностью до земли,когда сижу на байке,а седло еще и поднято от самой нижней точки мм на 50,я могу его отпустить и воткнуть 29 колеса и ничего особо не изменится,да и к тому же мы не знаем какой рост у товарища,может он под два метра.
Добавлено 31 Авг. 2017 в 22:52
[user]SnipeR[/user], Конечно,скоростной даст большую максимальную скорость,на одном и том же диаметре,динамика разгона будет похуже,но это лечится небольшим поднятиям фазного,главное не впадать в крайности,ну типа,20 колесо и тяговый мотор,или 29 и скоростной.
andrey235
Вот был у меня байк на 20 колесах,а мотор был редукторник ближе к тяговому,но не самый,так он частенько из под меня улетал и на дыбы вставал,а контроллер который тогда был,не мог фазный душить,да и ехать быстро хотелось,так вот,чтобы он ехал 45 км в час мне пришлось акум. делать 20s лифер.А все потому что мотор был рассчитан на 26 диаметр,тогда бы он и от 48 вольт 45 поехал,ну или чуть меньше и так бы не выпрыгивал.
m_denisov
[user]SnipeR[/user], да скорость у тягового и скоростного будет разная у скоростного быстрее. А где ездить собираетесь?
Мои видео:
SnipeR
[user]m_denisov[/user], по Москве и по области, но везде по асфальту.
m_denisov
По городу, чтобы держаться в потоке, на однополосных дорогах или там, где нет обочины, достаточно гарантированной максималки 75-80 км/ч. На широких скоростных шоссе всегда, с какой бы скоростью Вы не ехали, будут обгонять и безопаснее держаться на обочине, здесь уже не важно  60км/ч  или 80 км/ч, все равно отдельные автомобили будут быстрее и главное им не мешать на дороге.
Буквально несколько дней назад заменил 1500Вт мотор на 3000Вт. Динамика приятно повысилась стабилизировалась максималка около 70Км/ч. Стал обращать внимание, что начал ездить как на мотоцикле, стремясь обогнать всех с небольшой скоростью опережения. В итоге понимаю, что так ездить не надо- опасно. Буду стараться снижать агрессивность в езде.
Это я к тому, что не стоит гнаться за высокой максимальной скоростью. Динамика зачастую гораздо важнее.
Мои видео:
SnipeR
[user]m_denisov[/user], здесь вы правы, динамика имеет большое значение, особенно в городе.
А за город  я езжу в основном по Горьковскому шоссе, оно имеет 2 полосы. По левой пусть обгоняют кому надо, а я в правой полосе найду фуру или газельку или ещё кого, у кого скорость 80 и буду за ней ехать. Тем более всегда полно фур в правой полосе и все их вынуждены объезжать. По обочине не так удобно, там вечно навалена куча мусора: проволока, камни, болты огромные. Всё время боюсь как бы колесо не проколоть.
Макс81
[user]SnipeR[/user], по вилке - можно купить новую вилку RockShox Domain, точнее снятую владельцем с нового двуподвеса (для замены на более легкую). Они их продают тыщ. за 20-25, всегда есть какие-то предложения на Avito, либо на Dirt.ru
Эта вилка брат Boxxer, но материал - нержавеющая сталь, что даже нам лучше  ;-)
При покупке обращайте внимание на длину штока - чтобы его хватило на новую раму.
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
ferio
за эти деньги можно купить новую 888, из коробочки. если очень поискать :exactly:
адекватная цена домаина тысяч 15. 10-12 за бу
Макс81
[user]ferio[/user], только где бы такие цены найти   :bn:
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
ferio
[user]Макс81[/user], бывают варианты. Я свою 888новую в том году за 23тр купил.
