Помогите новичку с выбором конфигурации первого ебайка
Автор NeverSummer, 24 Сен. 2010 в 16:53
SergBel
Вот мой вариант
мотор- http://myshop.s3-external-3.amazonaws.com/shop1082500.pictures.nf_D1000202.jpg
http://www.devi-motion.com/devi-motion;jsessionid=36C9BC99E9BAF19ABFDED61821976D05?__stateless=36C9BC99E9BAF19ABFDED61821976D05&_lang=en
REAR MAGIC PIE HUB MOTOR WITH CONTROLLER
REAR MAGIC PIE WITH INTEGRATED CONTROLLER
Number:   D1000235
Stock:   0
Voltage:   24V?48V
Power:   250Watt?.1200Watt
Weight:   6.6
Price:   € 190,53
акк- http://www.pingbattery.com/servlet/the-13/48V-10AH-V2.5-LiFePO4/Detail
на максималке 42 км\ч хватает на 35-37 км , меньше скорость на больше хватает, контроллер встроенный - возни меньше, берет любые горки в городе , т.е. скорость ниже 30 не падает.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Lion
#325
Или мой вариант:
задний кит 48в 1000вт, 8кг колесо, 1кг контроллер, 6 звезд (223$+145 = 368)
аккум Lifepo4 пакетиковый 16S4P, 48в20ач, 10кг, зарядка в комплекте (382$+145 = 527)
145 это итоговая цена доставки для моего случая - в москву. доставят в течении 2-х недель (11 мая оплатил, 26 уже собрал)
запас хода 49км на 55кмч или больше, если не жарить всю гашетку. Но зимой сомневаюсь, что какой-либо типичный акк вытянет требуемые вами 40км автономки
Цитата: se от 03 Авг. 2011 в 11:51готовые наборы с М-К из Китая обычно идут в г....-ободе, приплюсуйте замену или спицовку если не берете обод.
это да, обод был полное г, потому переспицевал на родной от донора
Выбирайте.
ps циклонисты, дайте человеку свой вариант тоже
se
Ну конечно, как без этого  :D
ЦитироватьС циклоном наверно будет дороже и геморойней?
ИМХО как раз с циклоном все проще в вашем случае.
Сохраняете хорошую кассету, не трогаете вилку, вес не в колесе, легче чем набор с М-К, не нужно укрепление дропаутов.
Вам нужен циклон 500вт (разве я мог что-то другое посоветовать :) ) 40-45 км/ч,
малый вес (3.5 кг), встроенный контроллер, комфортное педалирование.
Из минусов, останетесь без переднего переключателя (хотя некоторые дорабатывают на 2 звезды. Имхо для е-байка и 9 скорстей перебор).
epowerbikes вышлет из Тайваня на ваш адрес по цене производителя 455$. (10-14 дней, английский знать не надо :) )
варианты байков с циклоном 500вт посмотрите здесь.
Батарея Ping 24в 20Ач +ЗУ 6А - 473$. (5кг, 30-50км)
Когда будете считать наборы с М-К не забывайте приплюсовать цену усилителей дропаутов (или их изготовления), готовые наборы с М-К из Китая обычно идут в г....-ободе, приплюсуйте замену или спицовку если не берете обод.
Ну и самое главное :) возможность использования передач позволит вам экономить батарею на подъемах и заезжать туда, где владельцы М-К ведут свои байки пешком (последняя фраза - это провакация, друзья мои  :D )
PS цены указаны с доставкой.
NeeZ
У циклона не будет проблем с брызгами из под переднего колеса? и как у них с поломками встроенный контролер в случае поломки замена целиком это опять 450. 30к есть, но жене обещал уложится 20-25 если  узнает наверно за одно место подвесит.
Да манетка шустрая не хотелось менять, а с вариантом от L-I-O-N наверно придется или все же можно манетку оставить и 6-7 звезд (я не в курсе может моя кассета разбирается самую маленькую почти не использую.
L-I-O-N получается акк + МК это две посылки каждая по 150бак. это пипец 900 курс надеюсь 28 тогда 25000 это приемлемо т.к. майджик пэй с тока же, а как вариант например без акк взять http://banned_link/index.php?productID=867 а акк заказать просто получается нужно акк+зарядка во сколько может выйти или все таки пирог фигня лучше заказать дельную вещь
А и еще есть предложение тут кто-то отправлял не веломастеров, у меня лучше предложение для формучан Москвичей за помощь в подборе + консультация по скайпу и заказе качественного оборудованя и уложится до 25к подарю б/у ноут Lenovo T60 или Х60 (занимаюсь продажей б/у Леново) в хорошем состоянии, так же кто хочет х61 таб (18к) могу предложить обмен его + доплачу на комплект с акком, это не реклама а выход из положения с ограничением бюджета от жены, она нашла мой ник тут на форуме и готова вечером каст....
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
se
С брызгами проблем не будет. Встроенный контроллер стоит 2000 руб. C запчастями проблем нет.
455$+473$=928$*28=26к (тыщу возьмете из заначки про которую жена не знает, если такой нет - заведите :))
SergBel
Чем так пирог провинился, может я что пропустил? Я во  всяком случае следующий вел собираю тоже на пироге мне он нравится. Очень маленькие токи при большом крутящем моменте.
Inmotion V8
NeeZ
вот теперь не знаю может и правда взять вот тут http://banned_link/index.php?productID=867 докупить акк 48в 20Ач и зарядник я думаю в комплекте с акк не идут?
или циклон, у циклона не нравится что цепь крутится, вдуг брючки попачкую, тех/сисадмину надо быть опрятным ;) .
может кто из владельцев ебайка живут в северо-з районе москвы чтоб увидеть и пирог или МК и циклон так сказать потрогать, а я пивом угощу или чем еще?
L-I-O-N может вы сможете например сегодня подъехать вам до меня 24-25 км ;)
se
Про пирог плохого ничего не скажу, но если будете брать в Москве, то переплатите однозначно, если где указал SergBel, то тут уже описывали  случай когда посылка оттуда пришла через 4 месяца, т.е. как раз к следующему сезону :)
Lion
Да не вопрос, см Лс. Я работаю на водном. Ну а все остальное можно на слете посмотреть, я там покатался на 650 вт циклоне - как то не впечатлило после моего. Пива мне не надо, я непьющий+за рулем ;) Но запасной камере 26х2.0 (автонипель) был бы рад - вчера свою проколол (проволочкой 1см) и хотел сегодня в соколя за запаской сгонять
Не хотите трогадь задние звëзды - берите переднее М-К, тот же маджик пай, например. Если сделаете съëмное крепление для акка, в таком варианте сможете с минимальным геммором переключаться между мускульной и электротягой.
NeeZ
Наверно буду заказывать то что советовал L-I-O-N жаль что долго ждать, "все есть в Москве" ошибочное высказывание, а жаль.
Если появятся вопросы я к вам т.к. опыта и понимания в ебайках мало. :bv:
Voldemar0
Привет!
Неделю уже роюсь в форумах по МК, почти всё понятно, но вот несколько вопросов как-то слабо освещены:
есть МК прямого хода (когда на статоре обмотки, а на внешней части втулки - магниты),
а есть в внутренним редуктором, вроде планетарным. Я правильно понял?
- Как насчёт шумности ? Редуктор должен шуметь, это заметно ?
- Свободный ход: редуктор с фревилом (трещётка?) и, следовательно, без рекуперации?
- А свободный ход в случае МК без редуктора (вроде писали, что иногда на высоких скоростях
ухудшается, или это как раз из-за рекуперации?)
- Как отличить МК с редуктором и без ? Захожу на e-velobike.ru, на velomastera.ru, но там мощность,
напряжение, а про редукторы не упомянуто. Или они редки? Или их ставят только на определённые мощности?
- Надежность редуктора: кто-то писал, что есть запасные шестерёнки, их можно купить отдельно?
МК хочу поставить на шасси ХВЗ, 2x5 передач, предпочтительнее на заднее колесо - меньше в глаза бросается,
рама вроде бы подольше проживет, провода между рамой и вилкой лишний раз гнуться не будут.
Хотя может быть лучше и на перед, чтобы со звёздочками/храповиком
не возится? Езжу я очень спокойно, редко выше 15 км/ч, двигатель нужен, в основном, когда жара,
чтобы неторопливо домой и на работу кататься - а это всего 30 минут даже пешком (км 2-5,
в зависимости от маршрута). Мой вес - 80 кг.
Но с другой стороны, может быть иногда захочется проехаться и подальше и побыстрее. Поэтому прикидываю так:
двигатель ватт 350-500 (чтобы запас был), напряжение - не выше 36 (чтобы на коротких дистанциях можно было
небольшие аккумуляторы возить 3x12, в треугольнике, а на дальние расстояния добавлять на багажник в параллель).
Низкий вес комплекта на короткие дистанции важен - на работе я его на седьмой этаж без лифта таскаю, на плече.
Переднее колесо ещё несколько опугивает вот чем: если один из магнитов сорвётся (отклетися) и залетит между
ротором и статором - заклинивание переднего колеса может привести к некомфортному полёту через руль (иногда
по пути горки встречаются, там скорость за 30 км/ч). Или напрасно опасаюсь?
В общем, заинтересовался вот этим:
Yamasaki 350W 36V-48V
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501020&grid=9
тем более сразу и обод новый будет (сейчас езжу на 622x32, менять формат не хотелось бы, а вот
обод и покрышки - может и стоит), но пока смущают вот эти вопросы про механнику внутри, бесшумность и накат.
Да и с продавцом непонятно пока: на русскоязычных сайтах выбор МК очень небольшой, он часто меняется?
Или лучше сразу идти на англоязычный форум и там договариватся? Цена особо не напрягает, главное - чтобы
можно было обсудить всё, желательно на русском (особенно если комплект со звёздами/трещеткой для заднего)
и чтобы надёжно (доставили и работало). Живу далеко, в Сибири.
Насколько сложно снизить напряжение питания комплекта, если большая мощность временно не требуется?
Контроллер следит за напряжением и выключается? Можно где нибудь паяльником внутри ковырнуть,
чтобы 36-вольтовый заработал от 24-х? Паяльник есть, схемы читать умею. И срисовывать, если надо.
mevial
Большинство заданных вопросов вполне хорошо освещены(хотя некоторые товарищи и любят вводить в заблуждение, например по поводу шумности планетарок - не шумнее 9c, goldenmotors, polariss, mxus и других киловаттников).
Свободный ход безредукторных МК зависит чуть ли не от экземпляра, но однозначно тяжелее чем у редукторного, и рекуперация тут ни причём.
Эти сайты я, скажем так, не уважаю, а на буржуйских для редукторных приписывают слово geared.
Опять же мощных редукторных очень мало, и те 600Вт максимум по номиналу.
Шестерёнки снашиваются, продаются, это нормально для шестерёнок, а со скоростью 15км/ч без горок хватит на много лет.
Ямасаки опять же очень хорошо описан в теме про "козлика", даже чертежи есть, безредукторный он, но стаааарый, за такую цену я бы не взял.
Свинец сразу не советую(тяжёлый и бестолковый, перешедшие на литий обратно не возвращаются). Если планируется езда зимой, то железофосфат - без проблем, полимер с утеплением тоже работает. Если не планируется - полимер, он в 2 раза легче железофосфата. Если хочется ресурса, то железофосфат. Ну есть ещё экзотика типа марганца(обещан большой ресурс), вроде бы владельцы хвалят. Вообще посмотрите темы про аккумуляторы.
Voldemar0
Что значит здесь "стаааарый" ? Обмотки, магниты, провода - это же всё уже давно придумано ? Электродвигатели делаются больше века, вроде бы только маленькие магниты и контроллеры - вещь относительно новая?
Как отличить старый от нового ? Просто сравнивать отношение мощность/вес или что-то ещё?
Свинец покупать не буду, он уже есть, бесплатно. Для УПСников покупали, но так и не поставили. Потом, конечно, на что-нибудь литиевое перейду. Или сразу - если не понравится. Но пока надо с мотором решить.
"Уважение": тут даже не знаю, как вопрос получше сформулировать... Cell_man на endless-sphere - это увжаемый ?
Магнитики вроде ни у кого не отклеивались, да и зазор там ничтожный, блокировка колеса маловероятна, т.к. подозрительный шум появится гораздо раньше.
Если вел на плече таскаете, то Вам на вес мотора смотреть надо, более легкие - планетарные, см. тему мини МК.
С понижением напряжения будут проблемы, но можно  поиграться с емкостью аккумов, как известно, она пропорционально весу.
Ямасаки неплохой мотор, без нагрева (чуть тëплый) форсируется до 550Вт (я так езжу), с нагревом (градусов 50-70) форсируется и до ~750Вт. "Старого" в нëм только небольшая ширина магнитов - 24мм (как у Кристалайта на переднюю вилку) и 51 полюс на 48 магнита (меньше "дырчит", взамен платим уменьшением массогабаритной мощности). Ну и цена немного негуманная (если это цена за полный комплект, с контроллером), из буржуиндрии с доставкой подобное обойдëтся дешевле на треть, думаю.
mevial
51 на 46 это как раз все новые моторы, а у ямасаки другое отношение 36 на 40 ЕМНИП, или я путаю со старым серым? Если путаю, то вполне годный мотор и непонятно почему не форсируется. Неужели между 24мм и 28мм такая большая разница? Или они меди/железа пожалели? Про "дырчание" кристалайта я бы поспорил, ибо сезон на нём откатал, тише мотора я ещё не встречал, с 2х метров в ночном лесу без ветра слышно только на старте.
У Ямасаки тоже 51 на 46: https://electrotransport.ru/index.php/topic,714.msg8010.html#msg8010
А у "нового" MXUS я как раз насчитал всего 48 полюсов на статоре, думал это новая мода такая пошла :) Во всяком случае, это могло бы объяснить жалобы некоторых на громкое дырчание MXUS (повышенные пульсации момента) и упорное желание залить обмотки лаком по самые брови :)
Я подозреваю, что меди они там слегонца пожалели, при форсировании до киловатта оно аццки греется и использовать долго в таком режиме мне стрëмно. Во всяком случае в конце осени собираюсь попытаться перемотать и втюхать туда меди побольше (за счëт ровной намотки, виток к витку, а не внавал как кетайцо делает).
