avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
Artsem K
Цитата: Чижов Игорь от 02 Авг. 2020 в 18:47
Я разрешаю! Если не планируешь ездить на велосипеде на рыбалку например - то запросто!
а при чем тут рыбалка?
Чижов Игорь
Если ты постоянно катаешься на велосипеде - без длительных остановок - то батарея сама себя греет током разряда. По крайней мере у меня до -15 на улице за пару часов покатушек температура АКБ падала на пару градусов не больше. :pardon:
А вот если цель уехать куда на озеро и там рыбалить несколько часов - то тут стоит думать про подогревы АКБ. :kidding:
Анна Дон
Я вот подумываю поставить ИК обогреватель на время зарядки ( есть на 220В и на 12В). Вопрос в температуре на поверхности пленки она до 40 град, ну и ставить ее, понятное дело, не в обнимку с аккумом. Но с термореле можно и 15-20 настроить. Стоит ли двигать эту идею до воплощения? Мощность одной пластины где-то 18 ватт ( если питание на 12В). Мой штатный тепловентилятор жрет поболее.
rzaviy
[user]Анна Дон[/user], продаются утеплители сидений,тонкие готовые пластины,они разных размеров.
Обложить АКБ ими,скомутировать можно  как батарейки,под нужное напряжение.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Зависит от того будет падать температура баток во время зарядки ниже 5 градусов или нет.
Анна Дон
Спасибо за комментарии. Готовые буду брать, только коммутировать буду параллельно на прикуриватель. А вообще буду все- таки заряжать дома, так надежнее.  В ближайшее время соберу лто на 30 ач и, надеюсь, станет мне температура при зарядке по- барабану.
Artsem K
а 5 мм хватит?
экструдированный пенополистирол.
если будет 1 см, то батарея будет толщиной 9 см... это будет мешать вращению педелей?
satell
Цитата: Robbie от 05 Дек. 2020 в 02:09если будет 1 см, то батарея будет толщиной 9 см... это будет мешать вращению педелей?
У меня дека шириной 14 см (максимальная) и педалированию не мешает особо, если седло выше поднимать.
Inferno54
не все наверное знают(для меня было новостью), но в продаже есть саморег кабель на 12, 24, 48в постоянки. Ранее думал, что бывает только на 220 переменки
стоит капец дорого, но вроде работает
думал брать себе, но хватает пока теплоизоляции короба, в минус 10 можно весь день кататься, температура не падает ниже 10С
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Artsem K
не понял.
Inferno54
RIP
Artsem K
что за саморег кабель? почему не нихромовая проволока? почему не это https://electrotransport.ru/index.php?msg=1759780 или это https://electrotransport.ru/index.php?msg=1674017 ?
Inferno54
Цитата: Robbie от 27 Апр. 2021 в 13:29что за саморег кабель? почему не нихромовая проволока?
локальный перегрев/прогорание исключены (при условии норм продукта)
Пленка опять же на 220 (возможно, только переменки)
инвертор ставить я точно на вел нибуду))
RIP
Artsem K
#589
Цитата: Velocaraptor
Цитата: илс
покупайте normally close 0℃ https://aliexpress.ru/item/4001297091444.html
илс забыл про разбежку. https://www.youtube.com/watch?v=unWpsw6IuNk
выше нуля размыкаются контакты, подогрева нет.
но это не значит, что обратно они замкнутся при нуле...могут при минус десяти.
Правильней говорить про гистерезис. Он есть конечно, но скорее всего меньше, чем в видео.
Там дядька неправильно его измеряет, надо термистор на радиатор крепить...массивный, чтобы снизить скорость нарастания и спада температуры. Тогда замер гистерезиса будет корректным. Или в даташите посмотреть.
Берите на +5 градусов, если есть такие.  :bn:
Artsem K
#591
а разве такие условия в батарее? радиатор...
в батарее наверняка условия, как у мужика.
к слову, еще я хочу держать 15℃.
может, лучше взять такой
https://aliexpress.ru/item/4001132572598.html ,
установить 0℃,
положить тумблер на провод от жала,
добавить еще жало с другим терморезистором на 15℃?
чтобы держать точно 0℃ и 15℃, в зависимости от потребности.
Не, не, батарея имеет огромую теплоемкость. Это как лед в бачке омывателя...приносишь такой домой, а он и к утру не может растаять.  :-)
Также и с вашей батареей будет. Как она упадет ниже нуля, фиг согреется, даже после подачи обогрева.  :ah:
Термистор удобнее электронных реле. Потому что схема простая, не надо тянуть кучу проводов, тумблеров и т.д.
НЕ забываем также о том, что любая электроника, которая питается от батареи, может разрядить ее в ноль, т.е. опять надо тумблер делать, не забывать отключать, при хранении напр. в теплой квартире.
В общем, решайте сами, КМК, лучше взять 2 термистора на разные температуры и опытным путем вычислить, какой вам подходит больше...
Artsem K
в случае реле имеем повышенный расход тоже.
допустим, я хочу держать 15℃.
для этого установлю normally close 20℃.
так вот, подогрев включится при 15℃, а отключится только при 20℃, то есть будет почем зря греть батарею.
что такое притягивающий ток?
это большое потребление?
"Статический ток: ≤ 35ма, притягивающий ток ≤ 65ма"
