avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
ZYM
Теплый пол не обязательно ленточный. Я имел в виду проводной. Отдельно провод можно купить на строительном рынке без проблем, любой метраж. Под 220В - только контроллеры, сам провод не имеет ограничений по напряжению.
Думаю что провод для ТП идет с высоким сопротивлением, быть может и с вольфрамовой нитью.. Никак не доберусь до строительного рынка, что бы пообщаться с продавцами. Если рассчитать длину (сопротивление) правильно, то может быть это и будет лучший вариант - провод можно уложить оптимально, хоть внутрь батареи запустить. На него же повесить тумблер включения, а в идеале - какой-нибудь термодатчик, что бы включал обогрев только при нулевой температуре.
Не совсем понятен повышенный интерес болшого кол-ва участников к этой проблеме  :bw:
Производители элементов ЛЖФ заявляют о нижней границы температуры хранения -20С, т.е. можно просто не планировать поедки в такие морозы  :stop:
Подогрев имеет смысл сооружать только при использования в качестве источника питания большого кол-ва литий-полимера, как напр. у FAS-r7.
В начале темы, я обозначил блее подходящую концепцию, а именно  - использовать легкую и съемную батарею.
Недавно реализовал эту идею и сейчас езжу на 10Ач (4,6 кг)....с большим запасом хватает на 12 км в одну сторону, снимается и ставится за 30 сек., рюкзак, при транспортировке к месту подзарядки,  сильно не оттягивает  :bs:
Едиственный минус такого решения - более частые зарядки, ...но плюсы (в виде заметного облегчения вела, улучшение динамики, сокращения тормозного пути и т.д.), на мой взгляд, перевешивают этот незначительный недостаток (было почти 12 кг. ЛЖФ)
Кроме того, известные черные липоли легко саморазогреваются большими токами. Т.е. при поездках зимой. можно поднять ток в контроллере, напр. до 50А, ...уверен, что за 20 мин. пребывания на морозном воздухе, они просто не успеют замерзнуть :)
andreym
дада - были и такие варианты предложены - однако если мучать таким способом батарейки то они и проживут как у моделистов - циклов 100-200 - а это будет уже обидно...
xaoyag
Цитата: mevial от 24 Нояб. 2010 в 10:10
Цитата: xaoyag от 23 Нояб. 2010 в 23:12
Цитата: ZYM от 23 Нояб. 2010 в 03:34
Может быть "теплый пол"?
Ага и 220 взять где то тоже прийдеться, например удлинитель покупать  :shok: длинный  :shok: :bj:
Интересно, вы прочитали всю тему, или только последнее сообщение? Нагреватель будет работать от любого напряжения, и отдавать в тепло столько, сколько сможет взять. Единственное чем не катит тёплый пол, так это достаточно большими размерами коврика и достаточно редким расположением нагревательных элементов, в этом случае лучше емеля, но для него как раз нужно понижать напряжение, чтобы не поджарил аккумуляторы. Есть маленькие коврики типа "доброе тепло" на 220в, их можно и напрямую, насчёт их гибкости правда не скажу, но толщина 2мм.
Тему читал всю, а вот теперь вопрос к вам, какая нужна мощьность чтобы нагреть акб до температуры ну минимум 15 градусов в -20 градусный мороз?
2 вы закон ома помните?  так вот прибор мощьностью ну например 2 квт, при напряжении 220в отдаст 2 квт, а при напряжении 22 в 200вт а при 12 100вт если не меньше, так как там еше на пересчет идет одно число.  А вот теперь прикиньте на какой метраж провода вы эти 100вт получите? могу посчитать, теплый пол на 12 кв м берет 2.5квт, это каждые 10 см вдоль или поперек комнаты лежит провод, берем примеру комнату 3*4м, /10 получаем (400 /10 = 40 ) тоесть 40 участков с растоянием в 10 см друг от друга, а теперь перемножим на длинну комнаты 4м получаем160м ну пускай у вас будет на 100м 2.5квт как вы ими обмотаете отсек акб??? :shok:
Вот по этому я и написал так, и последнее если на всю длинну растянуть мощьность в 100вт то вы получите еле еле теплый проводочек. который в лутшем случае при 0 градусов даст +5
FAS_r7
потихоньку веду монтаж подогревателей в утеплённые ящики. Осталось провода распаять.
скоро холода приличные начнутся, вот тогда и пойдут реальные данные экспериментов.
сейчас, напомню, что при комнатной температуре рассеивая 10Вт медная 3мм пластина 15*20см разогревается до 60°.
mevial
Во-первых не нагреть, а поддерживать температуру, это большая разница. Во-вторых где вы на электровелосипеде(да ещё и для зимы) видели 22В или даже 12В питания? В-третьих я не сторонник тёплого пола, по указанным вами причинам, громоздкий он. И в-четвёртых, сколько энергии тратит человек на поддержание нужной температуры зимой? Вы опять же забываете, что утепление аккумулятора это комплексная мера, состоящая из утепления кофра и добавления подогрева. А ваши стельки на 2кВт, разложенные вокруг холодного кофра снаружи, сожгут весь акк даже в мороз. Примерное энергопотребление рассчитывается где-то в районе 20-50Вт.
PS: Теоретик вы наш, размотайте спираль паяльника и включите в розетку, "получите еле еле тёплый проводочек". А по поводу "так как там еше на пересчет идет одно число" - и это число ТКС.
xaoyag
Уточните когда я писал про стельки? :shok:А в остальном, ваше дело хотите делайте хотите нет.
Ампервел
Алексей сделай фотку! А то у меня щас меди 0.8мм целых 3 метра - не знаю куда девать. Спаивать элементы не вышло. Может на подогревательные пластины пустить?
mevial
Извиняюсь, вы же вообще ничего не предложили, так предложите "самый лучший вариант подогрева".
xaoyag
Самый лутший вариант не ездить зимой. А если уж надо ездить то я бы сделал так. первое конешно же утеплил пенопластом, может с наружи пластиком, и хранил бы акб дома. просто при езде на морозе пока они остыли с комнатной температуры до уличной то прошло бы время. А по приезду снимал и снова в тепло. Да и само тс я считаю надо хранить в комнатных условиях благо ни бензина ни масла нет.
FAS_r7
2 snoag  - фотки сделал, а вот флэху от фота дома забыл, свалив из города.  В общем позже будут фоты.
не ездить зимой, для меня не формат.  :)
я уже катаю с утеплёнными ящиками, но подогрев ещё не подключил.  результат уже заметен.
сегодня за бортом 0°, и после двухчасового катания по приезду к офису обнаружил в ящиках
27°, хотя дома было 24°, т.е. разогрев котлет сильнее потери тепла (до утепления температура всё же падала по мере катания).
После 6 часового стояния, как обычно, на улице, температура в ящиках опустилась всего до 16° (раньше до 5...8° опускалась, при такой же забортной).
утепление сделано просто - обернул склеенные котлетки одним слоем "пенки с фольгой". Подогревалка внутри с акками в теплоизоляции ессесно.   ладно, всё будет на фотках видно.
xaoyag
Я на всякий случай уточню что литий для меня оооооооооооооооооооооооооооочень далекое будующее. Писал я про свинец.
Последнее преимущество свинца заключается в том, что он не требует подогрева зимой :)
Что касается далекого будущего, это не совсем верно,... те кто уже ездит или только выбирает себе батарею, имеет смысл срочно переходить на литий-полимер, особенно когда его продавали за 23 цента Вт/час, включая доставку (см. в теме липо)
Простой пересчет показывает, что это заметно дешевле сравнимых по ампер-часам свинцовых батарей, если сравнивать по пробегу от одной зарядки.
xaoyag
Про приемущества лития я не спорю, просто у нас в Украине комплект THYNDER SKY без бмс и зарядного стоит как 2 новых эл мотороллера или говоря иначе как 5 комплектов акб на напряжение 48в и емкостью 20ач У меня одного комплекта хватает на 2 года.
FAS_r7
ZYM
Здорово! Тема сдвинулась с места =) Только в обсуждении не забывайте, что оборачивать нагревательным элементом без внешнего утепления никто и не собирается. Я например думаю в сторону 9мм неопрена. будет мало - два слоя. Батарейка приедет, буду экспериментировать.
mevial
Предложить ничего не делать, это всё равно, что ничего не предложить. ТС хранится дома, поездки зимой не ограничиваютсяпоездкой на работу и обратно, да и на работе ТС хранится в достаточно холодном предбаннике. Периодически бывают вылазки на 3-4 часа без возможности подогреть велосчпед, притом в любую погоду.
Алексей, какой толщины пенофол использовался? Почему он фольгой наружу, насколько я знаю фольга должна отражать тепловое излучение, а оно у нас внутри. Термодатчик где стоит?
FAS_r7
Пенофол толщиной порядка 8...10мм, что нашел, то и заюзал (на улице у контейнеров валялся).
Фольгой наружу потому что она более гладкая и смазав её мыльным раствором, котлетки всё же удалось втолкать в ящик, предварительно их разрядив и охладив до +5° на балконе (это реально немного уменьшает их незначительную раздутость). Акк размерами 15*20см, а ящик внутри 16*21см, т.е. пенофол сплющился до 5мм, что на площади боковых поверхностей потребовало не малого усилия - поэтому и было применено мыло + сила.  :D
Термодатчик над аккумами находится. Включается при +10°.
На той неделе всё ещё + был на улице.  А сегодня у нас холодно, сразу -17°.
По приезду на работу (20мин, без подогрева) температура внутри ящиков не отличалась от начальной +26°
Но уже через полтора часа включился обогрев (примерно по 10Вт в ящик) о чём сигнализирует светодиод который я из окна вижу.
Сходил вот недавно посмотрел, что там внутри.  Во втором ящике где лежит термометр, над аккумами было около +10°. Во втором ящике где датчик температура нагревательной пластины под аккумами около 16...18°, т.е. через несколько часов думаю акки немного прогреются и нагревалка отключится.
В общем эксперимент продолжается, будем посмотреть.  :be:
