avatar_Akronix
Аккумулятор титанат с Тао работал отлично, пока не изменил полярность
Автор Akronix, 12 Сен. 2017 в 19:35
Akronix
Вчера разрядился до 1.8 потом поставил на ночь сейчас хотел прокатиться а мультик показал 0,25в
Полярность соблюдена, начал заряжать нокиевской зарядкой ушел с минуса в ноль потом в плюс, затем набрал 1.95 и выключил зарядку боюсь конец аккумулятор
Акк призматик с Тао с бу контактами.2.4*10а
Вчера я кз сделал банке с литием 3.7, причем титанат имел с ним общий контакт, этот контакт задымел но я вырубил мультиметр (режим вольтметра но щупы в 10ампер воткнуты были)
Делайте ставки господа на жизнь титаната
Мой конфиг:
ИБП 12*8Ач+7S8P+2.4*10Ah Li4Ti5O12
Свинец 4 цикла с 13до 12.5вольт
7s8p бу от ракитина 1000-1400мА
Титанат бу вероятно с Тао, но циклов же у них много
Akronix
Обновление 1.1
Прошло некоторое время, ток с зарядки 0.64а
Напряжение по приходу было 1.76в
К сожалению устройств замера ёмкости и тп нет, китайский imax b6mini при включении пишет, что зарядка пошла, я дурак зажал на нем крайние 2 клавишы и он теперь превратился в тыкву, сегодня ездил без титаната, едет хорошо но с ним чувствовалась мощь, каждый вольт после 36вольт даёт хорошую прибавку
Колесо у меня редуктор 350, контр какой то нонейм написано 36*15, это все бралось за 4100 грн(Гугл в помощь)
Andrey826
Я для своей 48V-титанатки брал с Тао-Бао сначала 20-ть ячеек , - пришли с алюминиевыми электродами , - а потом заказал на запас ещё 4-е , - эти пришли со стальными электродами . 10Ah южнокорейские пакетики . Из 1-й алюминиевой партии у 3-х  на тонкоплёёночной вакуумной металооболочке были заметные пузыри . Сборку сделал из 20-ти алюминиевых (с БМС-кой) - в ноябре 16-го начал помаленьку ездить . (Помаленьку - потому , что ещё не было общебатарейного з/у и контроллера для 2-го МК .) В мае обнаружил , что те 3-и ячейки вздулись и превратились в сущие винипухи , - там уж не пузыри , еле вытянул из сборки в корпусе . Заменил на со стальными электродами , одна стальная осталась . Всё лето и по сей день гонял , - и на работу , и по городу . Всё нормально , больше никаких винипухов . А те 3-и винипуха так и валяются , - всё никак не соберусь проколоть и выпустить воздух , а потом потестировать . Сейчас , вот , наткнувшись на этот пост , извлёк эти винипухи и померял напряжение . На всех 3-х тестер показал 2.2V .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Akronix
Завтра опубликую график саморазряда моей титанатной банки
вот же титан отличный хим элемент, он лёгкий, имеет сродство с костями человека(не только ли человека) на его основе делают отличные долговечные аккумуляторы, да и название то какое великолепное
Akronix
Обновление 1.2
Зарядился до 2.17 за ночь напряжение не упало, 11:55 поставил на заряд 0.6А, заряжу до 2.7в если получится
График саморазряда
2,56В 18:06 10.05.2016
2.56В 17:48 24.06.2016
2.55В 18:59 08.09.2016
2.55В 20:02 09.12.2016
2.54В 12:59 21.01.2017
2.54В 11:25 07.03.2017
Все время одним и тем же измерительным инструментом
Температура 16-28град
Akronix
9 вечера титанат снял из-за недостатка розеток, напряжение 2.41В
9часов по 0.61А
=>5.5Ач залито это радует, думал полет на полку к просаженому литию,
по опыту банки ниже вольта разряжать нельзя уже гарантия что не восстановится, а вот 1.2В бывало заряжались но ёмкость там падала очень
serg99
xeus
Я на 300 мАч менял полярность. Когда ячейка села до 0.6В я ее решил зарядить аймаксов в режиме NICD.
Подключил... наоборот.  Аймакс такой ВЖЖЖИИИК и пошел заряд 3,5А, звук насторожил. Но  заряд пошел и я на 5 минут отвлекся.
Когда пришел увидел чего натворил.
Быстро выключил это дело, и поставил на заряд в правильной полярности.
Изменений ни в поведении ни в форме не обнаружил.
Ни пукнуло, ни потекло.
Саморазряд тоже вроде не большой.
Akronix
К сожалению нет зарядки, через несколько минут напряжение упало до 2.4 а спустя 8 часов таким и осталось, сейчас уже 2.54В, вероятно он живуч, хотя свинец убитый в хлам (из 12В 6 вольт было на нем) заряжал обратной полярностью транс + диод мост, там по идее банка замкнула и пока лежит как "тяжёлый предмет"
Akronix
Апдейт по тому титанату: забыл про то, что она заряжается(в октябре было дело) и напряжение бычтро пошло вверх, я  увидел вздутый титанат(лежал на (!) диване :wow:(!)  ) и напряжение 3.7В примерно, быстро :ку: снял с зарядки и на улицу разряжать по быстрому, вообщем довел до 2.6В :bravo: и так со вздутым катал :fool:. Измерить нечем, но чувствуется, что напряжение просаживается(Rвн) также емкость поменьше стала также дискомфорт от этого нового размера "подушка"
фото будут позже
да и еще мультиметр вышел из строя(новая крона вставлена а он показывает единицу гад) не измерить вольтаж :neg:
alex.net
были у меня фугасы 30ки с саморазрядом диким за месяц напряжение до 0,4 вольта доходит, я их брату отдал парачку он тоже так же полярность перепутал аймаксом при заряде, долго он их пытался так зарядитть пока мне не позвонил и не сказал что они не заряжаются, напряжение выше 2х вольт не растет. ТОка потом обратил внимание что полярность перепутал. Зарядил их потом правильно до напряжения 2,4 вольта. И так у него лежат и саморазряд ПРОПАЛ!!!!  по крайно мере за пару месяцев напряжение не упало ниже 2,38!!! Потом их заберу протестирую на емкость.
xeus
Цитата: alex.net от 02 Апр. 2018 в 23:26были у меня фугасы 30ки с саморазрядом диким за месяц напряжение до 0,4 вольта доходит,
У меня за две недели в ноль разряжаются. Сейчас в машине стоят, с балансиром. Полет нормальный.
