Что делать с колёсами?
Автор Gradient, 17 Сен. 2017 в 13:06
Gradient
Купил вот такое чудо техники Dual Sonic Ultron 3.0 10inch Electric Scooter.
Первый день прошел в полной нирване и счастье, тачка мощная и летает птичкой. Но на следующий, (проехал всего 12км) разорвало камеру заднего колеса! Причем, не на ходу, а когда остановился, запарковал машинку чтоб зайти в магазин - и тут с треском рвануло, народ шарахнулся в стороны....
Отвез в сервис, там запросили 50$ за замену камеры, сказали что я мудак, сломал такой хороший скутер. В общем, не стал с ними спорить, хотя смутные сомнения закрались... за всю свою жизнь я не смог сделать такое ни с одним транспортным средством. Колеса прокалывал, но раз в пару лет в худшем случае. В общем, порадовался что снова можно ездить.
Радовался не долго, ровно пару дней. После 46км пробега спустило уже переднее колесо. Внимательно просмотрел поверхность шины с лупой - дырок найти не удалось.
Отвез в сервис, попросили ещё 50 баксов.
Снова радовался не долго, 73км пробега - спустило переднее колесо, снова дырок не обнаружил....
Вот и есть у меня собственно вопрос к благородным донам, имеющим опыт с подобной техникой. Это нормальная ситуация и так будет и дальше отстёгивать за шиномонтаж по 50$ каждые 3 дня, или всё же что то с резиной не в порядке? Посоветуйте, какую резину купить чтоб преодолеть проблему.
Спасибо за помощь.
volodiaa
колеса качаю 3 атмосферы, жестковато, зато пробег за 2000 км. без таких сюрпризов.
кто не докачивает до 2,5-3 атм. у того есть вероятность проворота покрышки с последствиями при торможении или газе.
на таких пакрышках и на 1 атм. ездят, но не  долго :-)
в экстренных случаях и на спущенном можно, но очень плавно, сам проезжал на спущенном 10 км - без последствий.
poraboloid
Купить веломонтажки и не кормить дальше дармоедов.
2-3 камеры и одну покрышку всегда надо иметь в запасе, к любому двухколёсному аппарату.
Это же расходники.
Старую камеру разрезаем ножницами по внутреннему радиусу и в неё вкладываем новую.
Двойной слой не даёт покрышке жевать камеру кордом и лучше держит проколы.
И да, как и было указано - качать побольше давление.
Чтобы покрышка не провернулась при торможении - есть одна дедовская хитрость.
Перед монтажом  обмазать её края ложащиеся на бортик раствором канифоли в спирту.
И сразу же ставить.
Спирт испаряется, канифоль прихватывает накаченную покрышку к ободу, многократно увеличивая силу трения.
volodiaa
ЦитироватьЧтобы покрышка не провернулась при торможении - есть одна дедовская хитрость.
И сразу же ставить.
Очень дельный совет. я такой жидкостью паяю. :kidding:
Mr_Hurma_xD
Мне одному показалось что автора темы просто развели на 6 косарей ? Еще и оскорбили ...  :facepalm:
Камера бахнула потому что китайщина. От нагрева МК она расширилась и не выдержала.
Камера стоит 600р максимум, колеса вроде вообще разборные. 5 винтов и кусок обода снят.
Автор, тебе сюда.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=41956.0
p.s. если ты не в состоянии заменить камеру, то самокат тебе вообще нельзя было покупать  :facepalm:
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Kobold
[user]Gradient[/user], Какой размер камеры на вашем колесе? Что за контора, которая с Вас дерет такие суммы за бортировку колеса? Максимум в сервисе берут косарь + стоимость камеры и покрышки, но это в том случае, если сами не в силах провести замену камеры.
ingener
Еще можно мазать  ремни различные,  привода генераторов в авто и пр. чтобы не скользили. Канифоль имеет огромный коэффициент трения.  Можно также смазывать кронштейны-держатели моб. телефонов и видеорегистраторов.
В свое время при сдаче номративов по физподготовке  натирали канифолью руки, чтоб на турнике дольше висеть.  /:-)
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
electro05
[user]Gradient[/user], Скажите какой у вас вес? Проверьте тщательно рукой внутренние поверхности покрышики и обода на предмет острых или трущих граней. Попробуйте подобрать более качественную камеру и накачивайте до рекоммендуемого давления.
В итоге камера то у вас порвана по шву или дырка, или потертости и разрыв?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Gradient
#8
Сейчас с утра снова был в сервисе.
Камеру переднего колесо снова разорвало при лёгком торможении.
Как и раньше - никаких дырок или повреждений поверхности самой покрышки нет.
Поскандалил. Заменить у них чем-то более качественным нельзя - просто нет, деньги возвращать наотрез отказались.
Походу начинаю понимать в чем дело.
По паспорту на скутер:
Максимальный вес наездника: 120кг
Вес скутера: 20кг
Итого - 140кг
Мой вес - 91.5 кг
Далее начинается элементарная физика.
Когда мы начинаем тормозить, сила перераспределяется, и по максимуму прикладывается к переднему колесу. И в зависимости от совокупности параметров, усилие может превышать 2...3 раза от номинального. То есть возможна нагрузка до 200 кг на колесо - это легко при самом среднем раскладе на дороге, . А теперь внимание - фанфары! Что мы видим на установленных колесах, у производителя:
По факту - перегрузка в 3 раза в динамическом режиме.
И никакими припарками и ремонтами это не вылечить, только менять резину.
Подсказка с канифолью - толковая, но блин не поможет. :(
MoRoman
[user]Gradient[/user], imho вы путаете холодное с мокрым.
У вас же не покрышки взрываются, а камеры... при чём тут маркировка покрышки?
Я не хочу сказать, что покрышка прям подходящая, я хочу сказать, что покрышка держит.. ищите проблему в другом месте, где - выше вам уже написали.
Gradient
>> я хочу сказать, что покрышка держит, ищите проблему в другом месте
В том то и дело что не держит. Там вроде однозначно написано, усилие прилагать - не более 77кг.
Я не ищу проблем, они сами приходят из за нынешних дебилов-инженеров.
FX_888
Причем здесь дебилы инженеры, если вы купили китайскую поделку сделанную для денег а не для того чтобы вы решали транспортную задачу.
сначала у вас начали разваливаться колеса предназначенные для детских самокатов игрушек, на побаловаться сезон, и далее если вы проявите упорство и продолжите эксплуатаировать  это,  вас ждет много интересных сюрпризов,  900 долларов за полноподвесный самокат, это не та сумма за которую покупатель получит надежное транспортное средство, если вам действительно ездить а не кататься,
забудьте про подвеску, увеличьте бюджет  раза в полтора, как и размер колес до 12"  грамотные  инженеры не умеют обманывать законы природы  :-)
Gradient
#12
Благородные доны! У меня нет цели устроить тут срач.
Я просто хочу ездить на скутере на работу и не трястись от страха, что колесо лопнет в каждую следующую минуту.
По факту я имею в этом скутере грубое нарушение всех технологических норм нагрузок.
Меня просто тупо обманули в этом магазине (Это Сингапур).
Производитель отморозился наглухо и ни на какие запросы не отвечает.
Магазин исправлять или возвращать деньги отказывается.
Чтоб деньги забрать - надо подавать в суд и потратить на адвокатов в 3 раза больше чем стоит всё это гамно.
Поэтому, я просто попросил подсказать тип резины и производителя, которая не будет рассыпаться на ходу.
Чтоб решить проблему самостоятельно. Если вы не знаете как - лучше не пишите ничего.
Спасибо.
MoRoman
Спасибо.
перечитал ваши посты - нытьё видел, рассказ про оборзевших шиноменятелей видел, про кинувший магаз видел, а про просьбу подсказать тип резины и производителя увидел впервые...  :bn:
Собственно чтобы ответить, надо как минимум знать геометрические размеры установленной, иначе так и не сдвинетесь с мёртвой точки... хотя если вы неоднократно отдавали по 50$ за замену камеры, то вряд ли мы увидим эти размеры... пожалуй последую просьбе и не буду более ничего писать, т.к. всё равно всё в пустоту.
matr
Какаято хрень!
У меня на S4 тоже 10ые колеса, пробег 2000км за лето, катали втроем я 70кг+девушка 60кг+ребенок 20кг
Нихрена ниче не лопалось
MaF
Я не удивлюсь,если внутри стоят камеры для 10д колес тачек)
Gradient
Могу предположить, уважаемый много бухает, отсюда имеет рассеянное внимание и неспособность сосредоточится.
В первом же моём посту содержится:
1. Посоветуйте, какую резину купить чтоб преодолеть проблему.
2. Ссылка на модель скутера, где и даны все технические параметры, в том числе и диаметр колес = 10inch Pneumatic Tire wheel.
Что в переводе на русский означает: 25.4 см...
При всём уважении...
MoRoman
[user]Gradient[/user], да, согласен, проглядел.... бывает.. :) видимо бухаю.. :)
как не парадоксально, но одного диаметра бывает недостаточно...
