avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
VasiliSk
Это аппаратное решение. Дисплее незя, но подумаем.
В обычном не замерял.. ~100ма в рабочем с подсветкой экрана, не крутя мотор
Можно выключить совсем их =)
Pawel
Цитата: VasiliSk от 09 Дек. 2017 в 23:24
Синус после НГ, сейчас самые страшные баги вылизываем...
а на видео он на трапеции чтоль ездит?
VasiliSk
RommT
Цитата: VasiliSk от 09 Дек. 2017 в 23:24Реген до 90В, ездить можно до 95В. Больше - бабах
То есть с 28s лифером у которого полка на 93 вольта поедет нормально? С свежезаряженной 99в у меня до 93в опускается через 100м езды. Реген до 95в будет возможность поднять? Почему при >95в бахает если транзисторы на 100в рассчитаны уверенно работать (то есть с небольшим запасом), и ещё по 2 последовательно? Может где то паразитные выбросы есть, или немного сигнал на закрытие транзисторов замедлить? Параметрическое опережение углов холлов для поддержания высокой мощности во всём диапазоне скоростей планируется?
Извините что так сумбурно, но контроллер очень интересен!
электро-Ока
VasiliSk
Нет не нормально, у него зарядное слишком высоко. Нельзя. Не факт что бахнет сразу но для надежности должен быть всегда запас.
Да
m_denisov
[user]VasiliSk[/user], для зарядки через мотор напряжение источника должно быть ниже верхнего напряжения батареи, или нижнего?
Мои видео:
VasiliSk
dimonsvistun
Если  при зарядке акб через мотор, отсоединить  зарядное?
VasiliSk
ничего не будет. позже добавлю автоматическую отключалку преобразователя
DragonTM
тут вроде голосовалка была с напряжениями. Закончилась или слетела во время переездов?
VasiliSk
Maklaud
Я не совсем в теме контроллеров, но в большинстве своём на 85 вольт контроллеров огромное количество. А вот овер 100в единицы. При этом не самые удобные в плане управления и настроек. Хотя это уже больше по теме мотоциклов.
Мне контроллер пока нравится. Но не хотелось бы, что б бахнуло... сразу или потом)))
На рекуперации при 90-92 вольтах чё будет?)
ЗЫ с другой стороны большинству этот контроллер более чем подойдёт :wow:
12345
Цитата: VasiliSk от 20 Окт. 2017 в 16:13
[user]krym2016[/user], будет понятней после выдачи бетатестерских комплектов. Сейчас не отвечу
[user]SkeptiK[/user], да. Можно без катушки, если в моторе термодатчик есть. Зарядное от 12 до 60 вольт. Главное чтобы меньше батареи было
это получается, что 60 вольт липешек можно заряжать 48 вольт зарядкой.
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ ...
я учусь всегда!
acyd
12345
у вас на ручке газа резистор а обычную ручку можно подключить?
я учусь всегда!
