avatar_EcoDrift
StarWay mini4 (SpeedWay) идеи, доработки, неисправности и тп
Автор EcoDrift, 20 Сен. 2017 в 13:51
Yuri_K
Ну тут был пример - карбоновый штырь, карбоновый руль. Хотябы понятно зачем - для меньшего веса
Чайнег
Цитата: procto87 от 09 Июнь 2019 в 17:49
Теперь я пешеход . на скорости наехал на поепятствие и отстрелился ВТОРОЙ амортизатор (((( эх ... Кабзда резьбе . буду рассверливать под болты БОЛьшего размера и нарезать резьбу .
А по поводу велоРуля на минике , так есть и плюсы и минусы но каждый сам решает ставить его или нет ... Мне вот к примеру он он очень понравился ...
Жестьдьть! Как я понимаю, подножки в штатном месте не было, что позволило ровно проскользить на днище?
Что-то все "ужастики", что я предсказывал насчет Миника, а народ только отбрыкивался - "да не может быть такого! два года езжу, никуда не заглядывал! перебор! миник - самый надежный!" - все уже сбылысь, и не по одному разу. Распухшие пакеты - галочка. Вывалившийся или сломавшийся передний шток - галочка. Вырванный из резьбы задний амортизатор - галочка. Зажаренные или заржавевшие движки - галочка. Впрочем, тут не нужно обладать сверхъестественными способностями - настолько очевидно, какое Г на палочке нам впарили балваны из Минимоторса...
Zlo
давайте вынесем вердикт - Миник4 сделан из говна и палок. Не надо его покупать! не стоит он своих денег.
Лучше доработать тот же Kugoo M4 pro
Дневник электросамоката Мини4 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47902.198#topmsg   Самокат продается. Не могу ездить на нем   после моноколеса.
igoree
Цитата: Zlo от 10 Июнь 2019 в 09:32не стоит он своих денег.
Вот тут я не согласен. Своих денег он стоит (я имею ввиду 27-30 тыщ по акциям, а не почти 40 как минимоторс продает и тем более не штука баксов, как в США).
Цитата: Zlo от 10 Июнь 2019 в 09:32Лучше доработать тот же Kugoo M4 pro
Мне кажется лучше вообще не дорабатывать ничего заводского, а сразу сделать полный кастом на какой-нибудь хорошей раме, как [user]Чайнег[/user]. Дешевле и лучше выйдет
Zlo
да. согласен. за 28 самое оно.
у Чайнега нет амортизации. Это не всем подходит. И проще переделывать  из электросамоката чем из обычного самоката.
А Куга очень бюджетная - 26000 с максимальной батареей. И я даже не понимаю почему так дешево???
igoree
Цитата: Zlo от 10 Июнь 2019 в 09:57И я даже не понимаю почему так дешево???
Батерея полное г и самый пластичный силумин?
Zlo
батарея 16(по обзорам 14) проезжает почти как моя 15,6.  это если 15-20 ехать.
про силумин не скажу, но товарищ проехал больше 300 и кроме разовой подтяжки руля ничего не делал. Подвеска отрабатывает лучше, колеса плитку проезжают на ура. Сиденье, фара, сигнал, сигнализация в комплекте.
Чайнег
Цитата: Zlo от 10 Июнь 2019 в 09:57у Чайнега нет амортизации. Это не всем подходит. И проще переделывать  из электросамоката чем из обычного самоката.
Может быть, что-то можно подобрать под разные требования из мира свинцовых самокатов, их в свое время наклепали немерянно. Конечно, не новый покупать, а найти где-нибудь юзанный по дешевке. Из-за свинца там довольно вместительные деки.
Я просто смотрю на сайт запчастей к разным самокатам, кликаю на разные бренды, и диву даюсь: "хто все эти люди?"
http://www.electricscooterparts.com/index.html
Например, Schwinn делал когда-то двухподвес с 12" колесами:
http://www.electricscooterparts.com/schwinn2006st1000parts.html
Примеров можно найти десятки, если потыкать.
Zlo
Если из гаража выкатить и просто кататься, то норм. А тут еще народ по городу передвигается и в общественном транспорте ездит. Нужен и адекватный вес и компактность.
Zlo
Народ! Срочно. Какая резьба на  рулевой, какой шаг?
burade
Speedway mini 4 Pro - 48V 15.6Ah
Jones
Цитата: SovDer от 03 Июнь 2019 в 00:25
Всем привет! Ребят подскажите где купить заднее крыло на мини 4? на али жаба душит..... или дешевле не найти?
Не найти. Но если сломались проушины для винтов, а само родное крыло цело, то его можно восстановить так:
Вкрутить на место винтов такие же, но не 20 мм, а 25 (продаются в метизах). В крыле сделать отверстия справа и слева от ниши для винта и закрепить вокруг торчащих 5 мм нового винта стяжкой. Я так несколько месяцев езжу, хотя делал на скорую руку, как временное решение, пока не приедет крыло с али. Винты надо сажать на синий фиксатор.
Андрей В.
[user]SovDer[/user],  В ЭД. Свободно. Приходи покупай.
КУ!
Jones
Цитата: Чайнег от 10 Июнь 2019 в 10:56Может быть, что-то можно подобрать под разные требования из мира свинцовых самокатов
Все-равно получится мотороллер, а не самокат. Для переносного складничка с аналогичным минику запасом хода и скоростью нет подходящих рам.
Timm
Цитата: Zlo от 10 Июнь 2019 в 10:26
........ но товарищ проехал больше 300 и кроме разовой подтяжки руля ничего не делал.....
300 - это 10-15 поездок ...вот уж действительно неожиданно качественная вещь .... :))
как в старом анекдоте про запорожец... "За 50 лет производства -  завод достиг такого высокого качества и надежности что иногда даже  можно из одного района города в другой без капремонта доехать ..."
MaxSpeed MINI 4 (48в13ач)
Zlo
пробег у него уже 600 - так же ничего не ломалось.
Bagir123
Ребят, я правильно понимаю, лужение шунта увеличивает силу тока, а настройка Р8 снижает. Значит при поездках по городу можно залудить, а при поездках по деревне снизить мощность и выйти на заводскую силу тока?
Timm
A у кого нибудь получилось сделать подвеску миника  мягче???
может какой регулируемый велосипедный аммортизатор приколхозить???
