изготовим электродвигатель для лодки
Автор dendigiden, 22 Сен. 2017 в 13:32
dendigiden
Двигатель лодочный электрический транцевый ,трехфазный без коллекторный номинальная мощность 1.8квт 24 полюса неодимовые магниты
Масса 5.5кг
Номинальное напряжение 12-24 вольта охлаждение трехфазного контроллера водяное –помповое
Максимальный ток на 24в-80 ампер, статическая тяга 45кг с штатным винтом
Максимально эффективное значение вольт на ампер 12в-20ампер скорость 7км.ч, 24в-45 ампер-12км,ч
Все замеры производились с лодкой пелла 4.5 с двумя пассажирами на борту, есть видео испытаний в рутюбе
Наклон угла двигателя-есть
Регулировка высоты погружения -есть
Ход зад в перед –есть
Материал двигателя –нержавейка. дюраль .титан ,стеклопластик
Доставка ТК за счет покупателя
цена 27500
пишите dendigiden@yandex.ru
Плавная регулировка газа-есть
видео демонстрация https://rutube.ru/video/449fa6356703d8077e2e0c74655dd466/
https://rutube.ru/video/3557f56ecfd0bc5990345d7d036b114f/
https://rutube.ru/video/d4a73f595c315b483892ac3cba560d3b/
видео инструкция по сборке
https://youtu.be/3EPWVMqXLkg
https://youtu.be/yO1NK5gZ9oQ
dendigiden
 1-Потреблением тока ,Миникота 50-ампер ,наш 18 ампер при тех-же параметрах из этого следует что 55 аккумулятора миникоте на час хватит хода,нашему на два с половиной ,достигнуто это применением неодимовых магнитов и установкой бесколлекторного 24 полюсного высокочастотного двигателя мощностью 1.8квт ,можно сказать что он этот винт в режиме холостого хода крутит .2.-применение любых типов аккумуляторов 12-24 вольта .на 24 вольтах тяга удваивается при токе 50 ампер .3.-вес двигателя,миникота 13 кг ,наш 5.5 кг -за счет конструкции двигателя и применяемых  материалов дюраль ,нержавейка,титан .стеклопластик.4.-контроль напряжения аккумулятора цифровым вольтметром в режиме реального времени ,вы непосредственно видите сколько вольт осталось 5.-плавность газа вы можете установить ручку газа в любое положение скорости то-есть бесступенчатое ,также и задний ход.6-гарантия 5 лет износу подвергаются только подшипники и сальник  отсутствие коллектора и огромный запас мощности,делает двигатель почти вечным ,сразу скажу контроллер боится переполюсовки поэтому комплектуется специальным разъемом от всего остального двигатель защищен вплоть погружения его в воду ,вдруг он у вас утонет .6.-есть возможность установки дистанционного управления двигателем вплоть до установки GPS контроллера,контроллер двигателя совместим с контроллером GPS это все за отдельную плату 7.- тесты проводились с лодкой пелла 4.5метра с двумя пассажирами на борту ,12 вольт 18 ампер скорость 7км.ч  24в-50ампер -скорость 11км.ч  максимальный ток контроллера 80ампер ,максимальное напряжение 27вольт и последние ,флянец двигателя съемный что позволяет устанавливать винты разных производителей
GreyK
Масса 5.5кг
цена 27500
Когда сертификат на продукцию получите, вот тогда и поговорим.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
dendigiden
Добрый вечер. У Вас есть опыт получения сертификата? Если да помогите, расскажите, будем очень признательны. Спасибо
Добавлено 23 Сен. 2017 в 23:39
[user]GreyK[/user],
dendigiden
TOLSPB
#5
Какими качествами ваш электромотор отличается от Haswing PROTRUAR 1.0 и PROTRUAR 2.0?
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/elektromotor-lodochnyy-haswing-protruar-1-hp
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/elektromotor-lodochnyy-haswing-protruar-2-hp
Они тоже безколекторники и дешевле ваших...
Или я не увидел в вашем описании чего-то особенного. Ткните пальцем плз.
dendigiden
ВОТ ИЗУЧАЙТЕ
TOLSPB
#7
По цене не понял... PROTRUAR 2.0 продается за 26214 рублей, а вы указали 33700. И весит он 7 кг. На сайте опечатка (позвонил им - поправили), но вы поверили :-)
Сравнение все же лучше проводить на жидкой воде в реальных условиях, а не на бумаге. Тогда ошибок будет меньше. Я не придираюсь, просто сравниваю.
dendigiden
Я ориентируюсь по ценам по яндекс маркету вот https://market.yandex.ru/search?text=электромотор%20лодочный%20haswing%20protruar%202.0&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&how=aprice
Потому что заказываю часто и бывает такое , что товара по этой цене нету. Плюс там где вы нашли цену 26000 мощность меньше мотора (1.4 лс) а где моя цена мощность 2 лс. Понимаете?
TOLSPB
Вы можете написать любую мощность. Остается только поверить? Мой выбор пока не в вашу пользу...
Подожду реальных отзывов и сравнения.
dendigiden
на всех сайтах ошибка? я три сайта смотрел /:-). Если вы можете привозите двигатель проведем на воде. Данным двигателем не владею , указал ттх которое доступно в интернете всем
TOLSPB
К сожалению - общая ошибка... Вы же сами можете догадаться, что такой мотор столько не весит. Но ошибка - в вашу пользу  ;-)
dendigiden
[urlhttps://www.eltreco.ru/market/catalog/related/item/protruar/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQrdC70LXQutGC0YDQvtC80L7RgtC-0YAg0LvQvtC00L7Rh9C90YvQuSBIYXN3aW5nIFByb3RydWFyO3VZdWM1bDJ5WXpDSDkyMkZKb2pYM2c7&ymclid=090190995643072558200006][/url]
http://rybalkashop.ru/shop/category?product=472162&id=120374&srcref=ymrkt&ymclid=090190995643072558200007
вес вашего двигателя я тоже придумал?
Вы попросили сравнить не предоставив актуалных данных я сравнил. изучите внимательнее
Добавлено 26 Окт 2017 в 15:12
я вам честно говорю я не имею этого двигателя в живую . поэтому сравнил по тем характеристикам которые есть для всех. Если вы имеете более достоверную информацию пришлите буду только благодарен. Грузоподъемность тоже с ошибкой? 700кг мало будет
Добавлено 26 Окт. 2017 в 15:13
TOLSPB
ТТХ для сравнения запросите у производителя - это не трудно. WWW.HASWING.COM
dendigiden
Так вроде вы собрались покупать у них :-D
Или Вам не интересны ттх без ошибок. И кстате сертификат у них есть? (рф или международный) а то тут умные люди без сертификата общаться не хотят
TOLSPB
Я всего лишь любопытный потенциальный покупатель. Узнать максимум деталей, сравнить ттх и цену - это не порок  :-)
dendigiden
Да  полностью с Вами согласен.
а вообще если без шуток . Удачного Вам приобретения и обязательно поделитесь опытом эксплуатации
TOLSPB
У меня несколько разных коллекторных электромоторов. У всех есть недостатки. Поэтому и озадачился новым мотором. При этом куплю его не себе - брату. А сам испытаю.
