Купил эл вел а он странно работает! Помогите!
Автор lopes, 07 Окт. 2010 в 21:46
lopes
Удалось купить эл велик.
Мотор колесо спереди все здорово.
НО оказалось, что мотор работает импульсами какими-то.
Стал крутить педали, через пол оборота вкл мотор на 5 секунд, потом выключается и тд.
Похоже на PAS режим.
Сфоткал контроллер, датчика я не нашел, ручки газа НЕТ! Народ как сделать, что бы он работал только в режиме эл тяги?
Может тумблер какой поставить или ручку газа где купить?
Может кто поможет за пиво или за деньги? Я в Питере.
Help!!!
Creator
Help!!!
где купили, у кого купили, название ебайка, документация прилагаемая и т.д.
как вопрос зададите, так и ответ получите . (правда жизни)
п.с. если вообще  ручки  газа нет - то это ебайк под самый евро - евростандарт - больше крутишь, быстрее едешь. для спортспенсионеров.     полезная весч - не позволяет ленится.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
lopes
Привезли из Китая.
мотор колесо 36В 250 Вт
Документации никакой нет.
Без названия
Creator
1. ждите ответа по сообщению, отметьтесь на карте (может кто из "скромников-знатоков" рядом живёт ) - вероятность помощи есть.
2.  или продавайте велосипедистам, вынужденным отказаться от традиционного вела по врачебной указке, они точно скажут спасибо. ни ручку крутить не надо, ни лишней нагрузки на сердце нет - крутанул педали как обычно - скорость хорошая, а крутить с большим усилием не надо.
3. попробуйте сами покататься несколько дней - мож понравится
Creator
у Вас на фото видны неиспользуемые разъёмы - сделайте крупное фото и описание этих разъёмов.
желательны фото любых надписей (шильдиков) на МК и контроллере
(если они есть)
ilya-spb
Если хотите можно пересечься на севере Питера (Гражданка - Выборгский р-н) , может что нибудь и выясним.
lider21
У меня такой датчик стоял на оси шатунов педалей со стороны ведущих звёзд внутри. Но при этом была ручка газа на руле. Я этот датчик снял сразу, ничего в нём нет полезного. Для этого нужно было снять правый шатун со звездами. Хотя у Вас этот датчик может стоять внутри каретки. Тогда нужно либо найти два провода, которые идут к контроллеру из узла каретки, либо снимать шатуны и разбирать кареточный узел, чтобы найти эти провода. Они точно там!!! А потом ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить ручку газа. Это не сложно.
lopes
Я понял мне нужна ручка газа. Единственное, как она будет работать с Pas непонятно.
на нижней картинке слева есть свободный разьем, может это для нее? Фото сделаю сейчас.
Контроллер не подписан. На контроллере есть маленький 1 мм регулировочный винт-на фото видно_что это? Из номеров есть только номер на мотор колесе.
lopes
Вот фото, плохие но все же:
1. на мотор колесе стоит номер:XF04  0912  6026
    и наклека 36V
2.1 Разьем идет из коретки плоский         4 контакта пустой(красный,зеленый,серый,синий)
2.2 Разьем идет из контроллера плоский   3 контакта пустой(красный,черный,белый)
ReSharVladimir
Посмотрите описание контроллера и сравните разъемы Вашего и того, что на фото:
http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=mini-scooter&p=202482&g=2&n=5
На Вашем контроллере некоторые разъемы могут отсутствовать, но, думаю, найдете сходство.
P.S.На датчик педалей могут идти три провода, как и на ручку "газа".
http://elsamokat.narod.ru/
lopes
спасибо! Похоже на то что у меня.
Теперь нужна ручка газа похоже.
Где купить?
ReSharVladimir
    и наклека 36V
Из каретки идет разъем от датчика вращения педалей(на третьем фото): черный - общий, красный - +5В, зеленый - сигнальный.
Возможно, тот, который пустой, с тремя контактами и есть для ручки газа. Тогда черный - общий, красный - +5В, белый - сигнальный.
Попробуйте замерить напряжение на нем. Между черным и красным должно быть +5В, а между черным и белым около 0В. Если это так, то попробуйте через резисторный делитель или от отдельной батарейки 1,2В подать на белый провод "+" (на черный "-") напряжение. При этом колесо должно закрутиться, если это разъем для ручки газа.
ReSharVladimir
Где купить?
Могу выслать почтой наложенным платежом.
lopes
Вот так выглядит место куда надо поставит ручку газа.
Влезет?
ReSharVladimir
Влезет?
Длина ручки газа 125мм, вид, как на фото. http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=mini-scooter&p=202482&g=2&n=3 А на правую рукоятку манетки встанут?
lopes
#15
непонятно встанут или нет...
может ручку газа ставить на левую сторону? или отпилить от нее часть чтобы осталось поворотное кольцо только?
Есть ещё вариант всунуть между стандартной ручкой и переключателем скоростей укороченную ручку газа, для управления большим пальцем, тогда ручку можно оставить стандартную.
lopes
переключатель скоростей этот переключается поворотом резинового кольца шириной 3 см. а дальше идет укороченная резиновая ручка.
