изготавливаем электромотор для параплана
Автор dendigiden, 29 Сен. 2017 в 22:07
dendigiden
Цитата: ucs от 06 Окт. 2017 в 16:33
День добрый.
А без контроллера можно обойтись?
Нужны два режима работы - выкл и вкл
Олег.
Увы но нельзя
Добавлено 16 Окт. 2017 в 18:25
Цитата: SMILE1 от 03 Окт. 2017 в 12:29
Просто Леха уже год не пишет, волнуемся за его здоровье.
Если память не изменяет, как раз в последних сообщениях он писал что делает нагрузочный стенд для испытаний этого мотора и ищет контроллер.
Напомните, пожалуйста, что мы ждем таблиц с результатами испытаний.
И видео полетов конечно интересно увидеть.
Как я понял пока не увидим. А так у Лехи пополнение в семье. (поэтому на форум наверно времени нет)
Насчет мотора с контролером спонсор деньги перестал давать а у института финансирование урезали.(сами понимаете кризис, так , что проблем хватает.
dendigiden
Если кому интересно мы используем вот такие банки ZIPPY Flightmax 5000мАч 6S1P 30C Lipo Pack (4шт).
Технические характеристики:
Минимальная заявленная емкость(С): 5000ма/ч (5 Ампер/час)
Конфигурация: 6S1P / 22,2Вольт / 6 банок последовательно
Долговременный Ток разряда : 30C
Максимального кратковременный Ток (не более 10 сек): 40C
Максимальный ток зарядки, С: 2 (10 Ампер)
Разъём балансировки: JST-XH
Тип силового разъёма: 5,5мм Bullet-Connector
Вес: 784г
Размеры: 146 х 53 х 53 мм
ГерманТС
Цитата: dendigiden от 29 Сен. 2017 в 22:07
Если кому интересна эта тема пишите.
Демонстрация тяги
двигатель для параплана мощность продолжительная 12 квт пиковоя в течении 30 секунд  20квт ,вес 4кг  напряжение питания 12s-50v /винт 125см шаг 55см=тяга 53кг ,2700об\мин   цена -38500р. контроллер flier tsc 22s-400a   есть на али ,цена на сайте от доллара пляшет .
Продолжительность зависит от аккумуляторов. Фото аккумуляторной сборки ниже скину
Какую электротехническую сталь использовали для статора?, Какая толщина и способ изготовления?, раскладка катушек к магнитам 36х42?, Зазор между статором и магнитами?, Площадь сечения сердечника и обмоточного провода, сколько витков?
Добавлено 18 Июн 2019 в 00:34
Добавлено 18 Июнь 2019 в 00:35
[user]dendigiden[/user], Какую электротехническую сталь использовали для статора?, Какая толщина и способ изготовления?, раскладка катушек к магнитам 36х42?, Зазор между статором и магнитами?, Площадь сечения сердечника и обмоточного провода, сколько витков?
ГерманТС
Какие магниты использовали?
Добавлено 18 Июн 2019 в 00:42
Толщина и материал обрамления магнитов?
Добавлено 18 Июнь 2019 в 00:43
Snowmatic
Здравствуйте. Как с Вами связаться?
