Круглые штеккер и гнездо для соединения мотор колеса.
Автор DmitryHitry, 05 Окт. 2017 в 13:38
DmitryHitry
Кто подскажет, как правильно называется этот круглый разъем, в котором вместе и фазы и холлы. Ставят обычно на электросамокаты и редукторные двигатели велосипедов. И где можно заказать по разумной цене? Не знаю как называется и не могу найти у китайцев в интернет-магазинах.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
MoRoman
#1
Типа этих как понимаю?
https://www.voltbikes.ru/shop/connectors/Water-proof-cable-400mm/
http://www.elvelo23.ru/parts/accesories/cable-motor-kontroller-julet-9-pin-900-mm
Peresvet
#2
смотри в магазине ЛИ ФОРС в разделе разъёмы и провода
https://li-force.ru/catalog/connector.html?start=48
SG_
MoRoman
Цитата: SG_ от 05 Окт. 2017 в 14:24
мне примерно такой в посылку с qq100h положили, чтоб цепляться к контроллеру без этого разъема. а так щас бафанг, хофа на таких живут и нонейм под них.
у меня вел с редукторником на 20" колёсах и самокат (и то и другое самосбор) на таких кабелях. Для самоката в контроллер впаивал подобный кабель. Так-же лежит ещё удлинитель, был в комплекте для вела, но и без него дотянулся до контроллера...
Вообще imho для небольших мощностей это очень удобный разъём...
DmitryHitry
Спасибо большое за оперативные ответы. Какую они максимальную мощность держат?
MoRoman
если мне память не изменяет, то фазные там полтора квадрата, соответственно грубо полтора киловатта выдержит, но imho не нужно проверять предел прочности, поэтому считаю, что для него норма до киловатта в пике. Собственно на веле у меня как раз такая мощность...
scezary
А по-моему 1,5кВт он будет держать, без нагрева, при условии, что напряжение будет 100в. Выбирать провод нужно исходя из тока протекающего, один квадрат на 10ампер, долговременно.
SG_
когда вкачивал 48*25А батарейного то грелся провод, т.е. больше киловатта долговременно не нужно.
MoRoman
да, всё верно... затупил... основной параметр конечно же ток.
тут еще надо обратить внимание на то ограничивает ли контроллер фазный ток или нет. Если нет, то месить грязь/снежок на такой проводке не стоит, ибо на низкой скорости там токи могут быть и под сотню ампер при всего 10-15 батарейных. У меня злой клеммник на фазах на китай контроллере было дело плавился.
Lars
Недавно стал обладателем Bafanga с таким комплектным проводом. Качество силовых проводов просто отвратительтное. Да, на проводе написано 1.5мм2, но он точно НЕ МЕДНЫЙ. Слишком жесткий для медного, но чем-то покрыт что с кислотным флюсом вроде более-менее паяется. Коннекторы, которые эти отстойные провода обжимают не паяются, т.е. там точно не золочение а хз какое покрытие. Так что если будете вкачивать более 10А, то они 100% начнут греться.
Upgrader
А кто-нибудь знает распиновку такого круглого разъема, где штатно фазные провода, а где датчики?
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
MoRoman
Цитата: Upgrader от 16 Май 2019 в 13:36А кто-нибудь знает распиновку такого круглого разъема, где штатно фазные провода, а где датчики?
не в первый раз уже спрашивают, поэтому прозвонил и нарисовал картинку, держите
Николай15
А зачем там белый провод? У контролеров обычно выход 3 фазы обмотки, три фазы датчика хола, красный и черный питание хола. А белый из мотора куда?
Апдейт. Нашел сам. Белый это датчик скорости (этот провод есть не на всех моторах)
ybynty
Цитата: MoRoman от 16 Май 2019 в 14:07не в первый раз уже спрашивают, поэтому прозвонил и нарисовал картинку, держите
О великодушный Человек, как же ты выручаешь! Да будут благословенны твои дела!
