Круглые штеккер и гнездо для соединения мотор колеса.
Автор DmitryHitry, 05 Окт. 2017 в 13:38
[user]Николай15[/user], датчик скорости или температуры.
Павелл
А, как к этому кабелю подключать контролер правильно? Отрезать один штекер или гнездо по ходу и дальше переходить на переходники для контролера или клемники? Может просто на скрутки?
dr_y
#20
Данный разъем называется 'z910 plug'. По этому запросу гугл картинки выдают распиновку типо такой:
Что совпадает с тем что скидывал MoRoman
Самым простым решением было бы купить мотор-колесо и контроллер с совместимыми разъёмами. Если уже поздно и разёмы не совпадают, то можете подключаться как вам проще и удобней, главное чтобы распиновка от контроллера совпала)
san2006
Добрый день!
Ваша ссылка на распиновку круглого разъема мотор-колеса не работает.
Прошу,при возможности,поделиться ею.
Ещё просьба подсказать,какой тип датчика стоит на педалях (фотку вышлю).
Спасибо.
