avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
ИС-Х
#324
Это из-за низкого разрешения осцилла - он выхватывает редкие срезы.
Специально такой режим выставил, иначе за сплошным шумом не разглядеть канву.
Тот же сигнал при 100-кратном разрешении:
Griig
Тут они явно разные. Или у вас так разнообразно шумит БП. можно пробовать лабораторный линейны БП
ИС-Х
Нет, это шум АКБ.
Сам БП, конечно, тоже шумит, но гораздо меньше, это видно при морганиях на активную нагрузку.
UriBas
Цитата: ИС-Х от 17 Март 2017 в 10:56.. Ну что, уже даю банке ток 3А, треугольники стали равнобедренные:  ..
Как понимаю, это продолжении эпопеи, где импульс был 20-40 сек. с током в 1А  а теперь длит имп = 5 сек. с током 3А..   если так, то получается, что снизилась общая порция заряда и поэтому ток пошел вверх, если дальше повышать ток, то в конце концов опять упрется в потолок..  Одним словом - нельзя превышать порцию заряда, иначе будет завал фронтов, плато и т.д.. а варьировать можно как током импульса, так и длительностью.. пауза тоже влияет.   Если паузу сделать достаточно длинной, то тоже, ток можно увеличивать (или длит. имп.)  до известного предела и т.д.
ИС-Х
[user]UriBas[/user], я пробую разные режимы, последний на графике это 2 сек импульс, 5 сек пауза, 3А.
Сейчас выставил 1 сек импульс, 5 сек пауза, ток 4А.
Стараюсь не превышать 2,5В.
ИС-Х
Оно, конечно, очень интересно, но что они там разработали лично я так и не понял.
Кроме как узнаваемой типичной кривой заряда и разряда ничего интересного, я их и так регулярно наблюдаю.
Координаты точек из таблицы определяются достаточно легко, а программных методов избавления от шума существует много, но реализовать их не просто.
UriBas
#331
Цитата: ИС-Х от 17 Март 2017 в 20:40.. но что они там разработали лично я так и не понял.
Разработали методики замера основных параметров зарядных и разрядных импульсов.  И сравнили ручную" методику  с  цифровой" обработкой , т.е. с помощью замера и обработки данных микропроцессором, и на сколько составляет погрешность в двух вариантах.
В принципе полезно знать от чего отталкиваться при анализе, какие параметры от чего зависят..  ну и чтобы не городить разные анихризмы",  когда надо объяснить о чем идет речь.
Vova_n
Ссылку на это уже вытащили на форум https://electrotransport.ru/index.php?msg=868264 04 Авг 2016г Раздел литература.
serg99
Ключевое слово. [user]Alex_Soroka[/user], И при чём тут импульсный заряд?
Vova_n
[user]serg99[/user], Судя по вопросу для вас ни причём, не заморачивайтесь.
Олег.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1041700
Здесь показан ролик, посмотрите на движение фронта электролиза...  Очень похоже на резонанс , про который адепты говорят, что его  просто не может быть...
AlexAi
[user]Олег.[/user], Не вижу ничего.
У меня сразу вопросы к автору видео.
1. Какой зус?
2. Режим зус. (Очень похоже на кальций)
3. Что происходит в остальных банках? (Как по мне, в ролике показывают дико разбалансированный акб и слабую банку.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Олег.
#337
Фронт электролиза который идет по перемычке. Видны его четкие, движущиеся границы.
Vova_n
Да и до фонтана там далече  ;-D Пластина то освобождается от пузыриков и большая масса до поверхности даже с баретки дойти до верха не успевает.
У нас новый термин появился  :-)
Блин хоть бери и снимай, когда кипим, а когда так газуем немного  :pardon:
Vova_n
Вот вам мужики два примера импульсной диагностики (есть ещё такой раздел в химии потенциометрия).
Это импульсы при заряде акб в добивке.
Пример первый - это импульс тока.
Вот второй это импульсы напряжения.
А теперь вопрос - что происходит на импульсах и почему так? И сколько импульсов во втором примере ушло на электролиз?
AlexAi
2шт.
Vova_n
Да, теперь если будет ответ на первую часть вопроса будет полный комплект.
