мотор без электромагнитного тормоза
Автор kovmax1806, 11 Окт. 2017 в 13:39
kovmax1806
Делаю электро инвалидную коляску. Моторов с электромагнитным тормозом каких мне нужно НЕТ. Можно ли использовать моторы без электромагнитного тормоза? Не поедет ли коляска под собственным весом тогда на уклоне? Как можно еще придумать стояночный тормоз?
Спасибо
poraboloid
В качестве электромагнитного тормоза на bldc моторах используется замыкание фазных проводов.
Либо это опция контроллера, либо внешнее реле по кнопке.
kovmax1806
У меня щеточный коллекторный мотор постоянного тока на 24 вольта. Провода фазные замкнул без подачи тока на них, т.е бед подключения к электропитанию. Да, вал прокрутить рукой стало намного тяжелее. Но все таки он крутится. А если учесть что коляска с с человеком весит 150кг и будет хороший уклон, все равно мне кажется она поедет. Или все таки замыкать фазные провода надо с подключенным питанием? ну тогда коротыш получается. Подскажите.
mr.Dream
Никак не реализовать. Или активный тормоз, который будет жбрать электричество, удерживая вал в положении , или механика
kovmax1806
А как подавая ток на мотор можно удерживать вал в положении? Чтобы вал не крутился
mr.Dream
[user]kovmax1806[/user], с коллекторником практически невозможно. Ибо нужен датчик оборотов и умный контроллер.
kovmax1806
Мотор my1016z2. Контроллер cytron. управление от ардуино. С помощью этого контроллера могу точно управлять оборотами, реверсом. Я так понимаю суть в том чтобы рассчитать примерно каков будет свободных ход коляски при уклоне, и дать соответственно такие же обороты только реверсом на мотор, чтобы в итоге выйти в 0. Только как это рассчитать?
И можно как нибудь самомоу изготовить электромагнитный тормоз? Или это все очень сложно?
poraboloid
Чем больше вес и уклон, тем больше будет генерировать мотор и тем больше будет сопротивление вращению.
Абсолютно в ступор как колодками не остановит да.
Но реально надо пробовать с установленным на коляску мотором, тогда и понятно будет.
Замыкать естественно с отключением питания.
Подавать противофазно питание глупость, лишний напряг батареи и нагрев мотора.
Да и не получится дозировать с нужной в каждый момент мощностью.
Как вариант оборудовать колёса велосипедными тормозами "вибрейк".
Стояночный тормоз нужно делать обычными колодками.
Добавлено 12 Окт. 2017 в 17:15
kovmax1806
Спасибо. Буду думать насчет механики
алабам
Вы меня удивляете  все больше и больше , зачем вам нужен этот э-тормоз?
да еще на инв. коляске.
А если он откажет, ( а отказ электроники  да еще самодельной , далеко не редкость)
кто коляску ловить будет.? и кто отвечать за последствия будет.
Только механика, да еще и с дублированием.
poraboloid
#11
Вибрейк на одном из колёс гарантированно удержит коляску от укатывания по прямой.
Второй, на противоположном колесе удержит от разворота по оси и в каком-то роде дублирует первый.
Имхо больше и ничего не надо.
Для пробы можно даже не покупать, спросить у знакомых велосипедистов.
Зачастую их меняют на дисковые или правильного бренда, а штатные валяются пока не выкинут.
